Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    25ГДШ-53Д
    Fs = 45,2 Hz
    Qms = 8,87
    Vas = 186,8 liters
    Cms = 0,564 mm/N
    Mms = 21,98 g
    Rms = 0,704 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,382
    Re = 7,02 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,424 ohms
    BL = 10,72 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,366
    no = 4,354 %
    1-W SPL = 98,54 dB
    2.83-V SPL = 99,1 dB
    помогите выбрать оптимальный тип оформления для данного широкополосника - возможно вплоть до ящика на 225л или экрана 2,5х2,5м
    хочется сопрячь его с чем-нибудь ламповым для дома для семьи в гостиную (усилка пока нет - буду делать)
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    кстати, а параметры Т-С вы измеряли, или взяли откуда-то?
    Даже программку не хочет поставить, чтобы размеры порта увидеть.
    Кто-то ему мерял. Десять лет прошло. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post125036
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    а вот про это можно поподробнее? не совсем понял...
    Если параметры соответствуют указанным в первом посте, то вот вариант ФИ 100л/40Гц.
    Но необходим ФВЧ 2 или более высокого порядка с настройкой не ниже 30-32 Гц. Сильно высоко резать тоже не надо, оптимально будет настроить сабсоник в районе 35 Гц.
    Белые скрины - расчет порта.
ID:	258470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 10.02.2016 в 14:40.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    SilentS, да это реальные параметры моих динамиков, правда измеренные 10 лет назад
    Vla_D, интересно - что за оформление? мне при максимальном размере чуть-чуть до 300 не хватает - получается 280-290л
    diman_dda, в те времена мы пилили некоторое количество колонок - в команде был человек, который мерил Т-С, а прога и у меня была
    Последний раз редактировалось lazycat; 10.02.2016 в 15:12.
    Частый гость Аватар для Vla_D
    Наподобие того, что я предлагал для мелких шириков HK, только не с тремя камерами, а с четырьмя. Пересчитаю для 280 литров, размеры камер и труб скину тогда.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Опять дело вкуса.
    Имо ни разу не интересно (слышал). По крайней мере при доступности нормальных объемов.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Yauhen, тоже вариант... в принципе 100л проще чем 180 получается ящик с внутренним размером 565х130х1360мм - динамик на панели 565х1360 по вертикали по центру наверное - а вот как по высоте? может его на 1/3 длины - типа 2 гармонику погасить противофазой? только тогда порт надо тоже на 1/3 с другой стороны или на противоположный конец? если на противоположный - может лучше щелевой, а не круглый?
  8. #47
    Опять дело вкуса.
    Конечно.
    У каждого оформления есть плюсы и минусы . Моё добавляет чутья в двух-трёх октавах внизу, но адски жрёт объём. Автора ветки с удовольствием позову послушать живьём (lazycat, Вы же в Мск?), мы как раз по-новой обработали акустически нашу кдп на Дмитровке.
  9. #48
    Eburg
    один плюсминус - принципиальный .
    остальные - инженерные, хозяйственные, финансовые, вайффакторные..
  10. #49
    Беларусь
    Так на третьем скрине - вариант щелевого порта. Длина получается всего-то 70 мм.
    Смещение динамика на 1/3 длины канала - это работает в ЧВ резонаторах, а в случае ФИ вряд ли. Да и "канал" коротковат.
  11. #50
    Частый гость Аватар для vedddd
    Если параметры TC правильные то в 140 литрах ДГ будет играть от 60 Гц.
    В 175 литрах от 50 Гц, но такой ящик лучше не делать - это излишне поскольку в любом случае снизу нужен сабвуфер.
    Идеальный корпус объёмом 140 литров выглядит так:
ID:	258526 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258525 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид в разрезе.png
    Фазоинвертор, а точное простое отверстие площадью 150 см^2 лучше вывести в бока или назад.
    Ниже 90-60 Гц лучше добавить сабвуфер калибром 15" - 18".
  12. #51
    old chap Аватар для subsonic
    Если ниже сабвуфер, то зачем низко тянуть, оптимально 75-80 Гц
  13. #52
    Можно объём и 100 литров сделать тогда будет играть от 70-75 Гц. (параметры ФИ будут теми же что и при 140 литрах)
    Однако, окончательное решение об объёме принимать не мне.
    П.С.
    Объём меньше 100 литров лучше не делать.
    Последний раз редактировалось vedddd; 10.02.2016 в 23:05.
  14. #53
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а давайте подумаем если пилить по 70-75 гц то какой бюджетный динамик можно прицепить к этому в пару?
    желательно два варианта:
    1. большего размера
    2. того же размера - можно два, но такого же
    и встанет вопрос не надо ли добивать верх пищалью?
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    динамик Альфард http://freeair.com.ua/index.php?prod...11231&sent=yes
    старым "дедовским" методом измерял ТС, из 4-х измерений полученные результаты почти не отличаются.
    Fs-65
    Qms - 0.78
    Qes - 2.84
    Qts- 0.61
    Fs/Qts - 106
    Vas определить не удалось в силу отсутствия ящика.
    Достаточно ли имеющихся параметров чтобы хоть приблизительно сказать какой тип оформления будет более предпочтитен ?
