Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по ремонту Fusion PAA-600/P :п остоянное напряжение на выходе
    По умолчанию Вопрос по ремонту Fusion PAA-600/P :п остоянное напряжение на выходе
    Здравствуйте! Ситуация следующая: попал ко мне в руки сабж, в котором до меня меняли оконечники и подключили их неправильно, в результате чего защита не выключалась и от БП шел легкий дмок smile Этот косяк я устранил, но появилась новая проблема: на выходе было около 1В постоянки. Сперва грешил на то, что оконечники от перегрева испортились, но после того, как отключил их, осталось 0.4В (в то время как на "здоровом" канале 0.1В при включенных оконечниках). Следующая мысль - неисправность VT29, но и он оказался цел (как и те 4 диода, которые задают напряжение на базе). Зато выяснилось, что на базах VT23 и VT25 напряжения различаются примерно на 1В. Номиналы сопротивлений в делителе соответствуют норме, к тому же для проверки я вытаскивал эти транзисторы и смотрел напряжения в нужных точках - оно было одинаковым. Уже которую неделю ломаю голову над причиной этой неисправности, но пока ни к чему не пришел sad Надеюсь на совет более опытных товарищей smile
    По умолчанию Re: Вопрос по ремонту Fusion PAA-600/P :п остоянное напряжение на выходе
    Ответ один:вызванивать все элементы на предмет проверки номиналов у пассивных элементов и проверку активных,желательно, в динамическом режиме на характериографе или на подобном...
    К сожалению, ничего подобного под рукой у меня нет... Под подозрением у меня остался только операционник, и, пожалуй, емкости С23 и С25 (хотя я их менял на новые, но мне иногда попадались и бракованные). В верном направлении иду или совсем не в ту степь? Напряжения на базах остальных транзисторов очень близки к значениям на здоровом канале. И мне всегда казалось, что резисторы если и выходят их строя, то это видно сразу невооруженным глазом.
    Изменение номинала не обязательно сопровождается изменением внешнего вида,обрыв,например.
    Раньше с таким не сталкивался, думал, они только от перегрева могут испортиться. Буду знать. Спасибо за совет!
    Без спешки,последовательно,если надо выпаивать и проверять.
    Последнее средство:менять подозрительные детали из канала в канал с последующей проверкой и измерениями.
    Прям все? Может, есть наиболее подозрительные участки, откуда лучше начать? И еще, я некоторые резисторы проверял мультиметром, не выпаивая из схемы, потом прозванивал те же резисторы в другом канале и сравнивал показания. Так можно, или все-тки обязательно надо выпаивать?
    Это относится к активным элементам - в первую очередь.
    Остаются только диоды, стабилитроны да операционник. Можно судить об исправности диодов по напряжению на них? Ну, то есть включил - померил - сравнил, мой любимый способ
    Транзисторы как проверяли,не выпаивая?
    Транзисторы выпаивал и прозванивал p-n переходы мультиметром в режиме прозвонки диодов
    А еще существыует "прибор токовой проверки" и "лавинный пробник", а тестер - это для пионЭрофф радиокружка .
    Тольятти
    А зачем в этой схеме R35?
    Спасибо, буду знать! Кстати, про токовую проверку я где-то видел статью, все думал заморочиться, да руки не доходили.
    ---------- Сообщение добавлено 09.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.38 ----------
    Вероятно, 0 устанавливает? Дело в том, что это схема от РАА600S, и он чуть другой. В моем нет подстроечников вообще. Правда, есть пара резисторов, которые вместо него, судя по всему, вставлены (по внешнему виду так показалось - пайка заводская не такая аккуратная, как везде, видать, подобрали при настройке, что называется, раз и навсегда). Но их замена на подстроечник и попытка убрать эту разницу тоже ни к чему хорошему не привела... Может, конечно, я что-то невнимательно сделал или номинал взял неправильный.
    Тольятти
    На Вегалабе сейчас все палачи в отпуске и некому из вас клещами вытягивать, какой номинал подстроечника брали, что в результате получилось, какое напряжение на выходах ОУ в разных каналах...
    Исправляюсь: там два сопротивления последовательно впаяны. Я измерил их номинал - порядка 2К вышло. Взял подстроечник на 1К и последовательно к нему припаял сопротивление 1,5 К. В конечном счете мне удалось добиться нуля на выходе, но напряжения на коллекторах VT23 и VT25 все равно были разные (точное значение не помню), поэтому я счел попытку неудачной.
    Тольятти
    разные относительно чего????????
    друг относительно друга. в здоровом канале они равны, а тут разница была вольт или даже больше.
    Тольятти
    Между ними и должна быть разница, устанавливается R67 - им регулируется ток покоя. Если между коллекторами ноль - значит начального смещения нет и ВК в режиме B. Нужно замерить напряжение на резисторах R103, R106 в "исправном" канале БЕЗ СИГНАЛА на входе.
    То есть, если я правильно понял, сперва с помощью R35 выставляю ноль на выходе, а потом по напряжению на R103, R106 с помощью R67 регулирую ток покоя?
