Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Стабилизированное питание 5В
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Стабилизированное питание 5В
    Всем привет. Необходим источник питания 5В/1А.
    Сделал следующее. Транс ~10В/1А -> мост -> кондер 4700мкФ + пленка 2.2мкФ -> стаб L78S05CV -> пленка 220нФ -> выход +5В (схема типичная, думаю понятно).
    Подключаю потребитель (800мА), напряжение на стабе просаживается до 4.8В, а это уже мало. Стаб горячий (с радиатором типа как на ю.мостах мат платах ставят). На холостом ходу на выходе стаба 5В, на входе 12В. Под нагрузкой на выходе стаба 4.8В на входе 6.8В. Решил попробовать транс помощнее, 6.8В для стаба на входе маловато. Взял с ТАНа 2 обмтки параллельно (для надежности) по ~6.3В/1.9А, подключил на вход моста. Все равно садит напруга на выходе стаба. На входе стаба 8В стабильно есть. Прбовал 2 стаба параллельно - пофиг.
    Можно ли с этих стабов снять 5В/1А? Какую еще схему попробовать?
    Последний раз редактировалось _Summit_; 02.02.2016 в 11:45.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание 5В
    Похоже дело в недостаточном охлаждении.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Транс ~10В/1А -> мост -> кондер 4700мкФ + пленка 2.2мкФ -> стаб L78S05CV -> пленка 220пФ -> выход +5В (схема типичная, думаю понятно).
    Выходная емкость не маловата? И не возбуд ли там? Пленка в типовом варианте - 0,33 вход и 0,1 выход, прямо на ножки, не считая электролитов...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Рука терпит (не очень долго), на вскидку град 60-65. Для стаба не очень много.
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    А не возбуд ли там?
    А с чего? Я смотрел осциллографом, ничего кримнального, кроме того, что синус с транса обкусанный немного. У нас сеть такая.
    ~45-50o ...
    А на меньших токах - тоже просадка?
    И что там с выходной емкостью?
    Архангельск
    У меня было как-то такое. Не было места поставить нормальный радиатор. Рука терпела, но напряжение циклически уменьшалось (при уменьшении до определенного предела нагрузка переставала потреблять, и стаб остывал, потом по новой).
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Я цеплял 5Вт резисторы 8.2, 4.7, 5.9 Ом. На 8.2 Ом. почти нет просадки, на остальных есть.
    к73 220 нФ (ошибся в 1 посту, исправлю)
    ---------- Сообщение добавлено 11.45 ---------- Предыдущее сообщение было 11.44 ----------
    Мои стабильно горячие и просадка стабильна.
    Там, больше чем 0,1 - плёнка не нужна..
    Ты к ней в пару, электролит побольше, не пробовал повесить?
    У меня в усилке к 78М05 - японцы аж 1000uF подвесили... Уж не знаю зачем - там только камень от неё питается да 6 светодиодов...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, мост виноват
    Имхо, мост виноват
    Кстати, возможно... А какой мост, в смысле макс. ток моста?
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    У меня 0.2мкФ.
    На выход? Зачем?
    Зачем там на выходе вообще электролит?
    Имхо, мост виноват
    Интересно. После моста напряжения хватает. Я грю, много варантов перепробовал.
    Сборка. По току не скажу, все дома валяется. Но точно не меньше 10А.
    Архангельск
    Да, дело явно не может быть в развязке если проверятся на резисторе в кач-ве нагрузки. А раз и после моста напряжение не сажается, то и там можно не копать. И кренка рабочая. Остается одно вроде бы как.
    Возьми сервис-мануал на любое устройство, в схеме которого имеется 78хх и убедись, что в 99,9% - после 78хх стоИт электролит. Пленка может не стоять, но электролит - обязательно поставят... Наверное, не просто так... Ведь он тоже денег стОит...
    Хотя, дело твоё - не хочешь - не ставь...
    4.8В нормально. По даташиту мин 4.75
    На выходе стаба надо не низкоимпедансный кондюк 330-470мкФ.
    А что за нагрузку подключаете?
    город у моря
    А такой не пробовали -L4940V5 http://www.chipdip.ru/product/l4940v5/
    Этот работает при разнице напряжения вход-выход всего 0,5 В. Иногда приходилось ставить при малой напруге с транса или при большой просадке сети.
    LDO - тоже вариант
    Suum cuique
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Для чего там стоит пленка я немного представляю. Но вот для чего после стаба ставить электролит? Может в каких нить цепях с непостоянной нагрузкой он и поможет, но у меня постоянная и равна 800мА.
    Ну да, скорее всего так оно и есть. Я попробую, конечно, электролит, но не представляю зачем он там.
    Raspbery pi2 хотел запитать. Вообще он работает и с моей схемой, но индикатором моргает (недостаточное питание). От зарядки для планшета такого нет.
    Будет возможность попробую. Но у меня с напругой с транса проблем нет.
    Если без нагрузки напряжение на входе стаба 12 В, а под нагрузкой 0.8 А падает до 6.8 В - под большим вопросом будет 4700 мкФ электролит после моста.....
    Постоянная, будет у тебя на резисторе, помещенном в камеру с постоянной температурой...
    В остальных случаях - не факт...
    Во-первых - внимательнее читайте:
    Во-вторых:
    есть такой параметр у конденсаторов - "Average Ripple Current". Так вот, для среднего качества конденсатора 1000uF, он составляет не менее - от 500mA для 10v до 1300mA для 100v.
    В любом случае, в этой схеме 4700uF - достаточно...
    Без него так и будет проседать Uвых под нагрузкой)))
