Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 107
Тема: OBL-15?
    Аватар для voodoopeople
    Вопрос OBL-15?
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
    Многие тут делают даже более дорогие проекты а эти обходят стороной. Почему? Вообще с таким оформлением АС это вкусовщина или что? Вроде как по логике они должны быть ураганом просто с такой чуйкой и калибром. Я спросил у Троелса по поводу звука и он сказал что ас годятся для любых жанров.
    1. Что в них лучше, хуже по сравнению с стандартами TL и Bass reflex?
    2. Как дела с сценой?
    3. Как дела с расположением на сцене?(голографичность, разрешение)
    4. Динамика судя по чуйке должна быть космической.
    5. JA8008-HMQ будет мутнее ярче или такой же если с excel братьями сравнить?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: OBL-15?
    BoVY, спасибо за ссылки. Почитаю. А не ткнете ли на интересный проект для 15" коаксиального динамика?
  3. #62
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Что то у меня большие сомнения,что этот проект для коаксиалов существует в реальности...(хотя по мне те же коаксиал "15" например по 2шт на канал возможно использовать для проб только в качестве нч).
  4. #63
    Частый гость Аватар для Jazz36
    И берите динамики с высокой добротностью.
    так Троелс как раз ставит с низкой добротностью.
  5. #64
    Делаю потихоньку
Название:	2016-08-27 13-58-56.JPG
  6. #65
    рукожопство в процессе))
Название:	2016-09-11 11-47-55.JPG
ID:	274391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-09-11 11-47-25.JPG
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Чего за головы то с усилением, давай описывай 10гдш что ли на серёдку?
  8. #67
    да я выше в этой теме вещал уже)) да 10 гдш без визера и с подвесом от Зодниева, внизу старые прошные 15-шки от кооператива при заводе Красный луч, с большим магнитом и заявленной чуйкой аж 103дб, сверху такой, только на али купленный http://www.parts-express.com/dayton-...4-ohm--275-093
    всё в пассиве
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Плюсанул за качество изготовления. Но вот выбор динамиков... как-то погрустнело сразу. Хотя, может и неплохо сведёте. К таким добротным корпусам можно было бы и на набор от Троэлса разориться. Хотя, если помещение меньше 30кв.м.. без специальной акустической обработки и нет возможности поставить колонки не менее одного метра от стен, то всё это пустая затея в плане звукового результата. Просто... сам обжигался.
  10. #69
    U.L.F., комплект бюджетный, макеты уже полтора года слушаю, нравится и приходящие в гости увлечённые звуком люди - в восторге, конечно нет предела совершенству и с фильтрами мне ещё возиться и возиться, а головки другого уровня, мне к сожалению не где послушать, ширики визатновские 200-е слушал, не впечатлило, а вот АМТ сверху очень понравился, работает где то с 4.5 тыщ.
    Пока мне все нравится вообщем, а что дальше будет, время покажет))
    Зыж, комната не большая, 25м, с минимумом мебели зато, ни одного ящика нет, от стены на 80см стоят.
    Зызыж... на весы сунул, пустые щиты получились по 39 кг
  11. #70
    Закончил корпуса, имхо для первого раза неплохо, а вот сводить всё заново надо
Название:	2010-01-01 00-00-36.JPG
ID:	274792   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2010-01-01 00-05-08.JPG
ID:	274791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2010-01-01 00-00-32.JPG
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Вам надо с микрофоном измерить отражение от задних и боковых стен. Скорее всего стены сильно портят.
    В остальном - зачет ))
    ---------- Post Merged at 15:38 ---------- Previous Post was at 15:35 ----------
    Одна из моих ссылок как раз рекламирует коаксиал: http://www.enjoythemusic.com/diy/0709/open_baffle.htm
    Ещё есть, но лень искать. В америке очень любят делать щиты на двух пятнашках, верхняя - коаксиал.
  13. #72
    Тула
    В комнате как на фото и при такой расстановке, такие АС в принципе нормально не запоют. Нет, безусловно, что кому-то это может понравиться и даже самого себя можно убедить что "опенбафл", это волшебно. НЧ ещё как-то можно настроить, но грязь от переотражённых СЧ напрочь разрушает всю подачу. Ну или серьёзно работать с комнатой, полная перепланировка и никаких расстановок по длинной стене.
    Перед качеством исполнения и внешним видом по прежнему склоняю голову.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 24.09.2016 в 15:01.
  14. #73
    ну про комнату зря, в ней из мебели два небольших диванчика, один из которых стоит посреди комнаты, с него и слушаю, стол для компа и небольшой журнальный столик, всё, нет ни одного шкафа, стены не заставлены, дверь на лестничную клетку всегда открыта, что добавляет объём комнате, так же небольшая гардеробная комнатушка вообще без двери, так что реально объём может и больше чем в типовой заставленной мебелью комнате в 30 метров. Стены гипсокартон, под ним плотно сжатая между ним и капитальной стеной минвата, пол сосна, под ней тоже минвата, в целом не думаю что с комнатой будут какие то серьёзные проблемы, меня больше беспокоят фильтры, потому что опыт и знания к сожалению поверхностные.
  15. #74
    Тула
    Всё очень хорошо понятно и видно на фото. Комната не подготовленная для дружбы с "опенбафлом". Впрочем, может Вам и понравится. Как говорится, на вкус и цвет...
  16. #75
    Ну во первых, как и на какой частоте срослись гдш с хейлом? Не слышно, что это два разных динамика?
    Во вторых, категорически рекомендую на мидбас 12" в ОФОРМЛЕНИИ, а на низ отдельный саб.
    Сам до недавнего времени слушал 18" в h-frame... ну не то, совсем не то, по отношению к отдельному мидбасу. Хотя, относительно вроде и не плохо.
  17. #76
    СЧ-ВЧ в райне 5тыщ, не идеально, надо ещё пробовать варианты, но вполне подходят друг другу.
    Вот басом как раз доволен, правда в новом корпусе его стало сильно больше, так что с ним тоже работать, 4 полосы не потяну, мне бы 3 свести, чует сердце занятие на несколько месяцев обеспечено)))))
  18. #77
    Ого... 5кгц достаточно высоко... по идее проблемы должны быть только если динамики сильно по разному играют...
    По поводу отдельного саба... мидбасы вполне самодостаточны и без саба, просто с ним глубина появляется. И как странно бы не звучало, но с 12" на миду, стала чище середина.
    Сам вот в раздумьях. Не хочу 4 полосы. Было бы классно даполлито обойтись+один саб. Но...
  19. #78
    U.L.F., я был не прав, всё же ближе метра от стены неравномерность на нижней середине победить не сумел, а так они сцк места много занимают, хоть на колёсики ставь, шоб ездили)))
  20. #79
    Я что и говорил, проще разделить на два небольшие мидбаса+1 саб в любом месте(почти)
  21. #80
    ВЕТЕР, у меня есть старенький саб бостон, не мелкий, в середине 90-х стоил 600+ баксов, наигрался я им, не хочу, весь опыт прослушивания сводился к тому что постоянно уменьшал на нём уровень, пока совсем не выключил))
    не моё, а главное он комнату заводит, да что там комнату, весь дом ходуном.
