Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Амфитон У-002
    Улыбка Амфитон У-002
    Добрый день! С недавних пор достался мне усилитель Амфион У-002. Недавно, при прослушивании музыки, в левом канале неожиданно появился очень громкий гул, который не контролировался регулятором громкости, а НЧ динамик сразу же втянулся. Полазив по форумах и немного покопавшись в усилителе я понял, что проблема в электролитах (2 из 4 оказались испорченными). После замены электролитов я подключил акустику на левый канал и сразу же сработало реле защиты. Я так понял дело в пробитом транзисторе? Измерив напряжение на неработающем канале и сравнив с правым получил такие результаты:
    На обоих концах предохранителя FU1 - 10В, на работающем - 24В
    На обоих концах предохранителя FU2 - -28В, на работающем - -24В.
    Остальное напряжение ещё не мерил. Заранее благодарен за помощь!
    P.S. В радиотехнике не силён, в наличии имеется мультиметр, которым я умею пользоваться Также, если потребуется, могу отсканировать родную схему усилителя.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Амфитон У-002
    Тогда нужно отдать аппарат на ремонт тому, кто силён.
    Либо обратиться на другой форум. А здесь, увы, советов не получите.
    Чтобы отремонтировать даже такое примитивное устройство, как этот усилитель, необходимо хотя бы малейшее понимание процессов, происходящих в его схеме.
    _Ру_, возил я его в мастерам, никто браться не хочет.
    Это есть такая проблема, не хотят ковыряться в старом хламе потому, что за его ремонт не смогут взять столько денег, сколько хочется.
    Начать нужно с проверки (а лучше - замены) всех электролитов.
    Также, Вы могли что-то неправильно припаять. Поэтому после замены конденсаторов проблема усугубилась.
    Если предохранители в питании оконечника - живые, то это не пробой транзистора в ВК.
    Отключите питание оконечника и измерьте напряжение на электролитах выпрямителя.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.01.2016 в 15:23.
    На рабочем канале (правом) присутствует 8В, на нерабочем совсем копейки, до 1В.
    Где присутствует? На выходе усилителя? Там даже 1 вольта не должно быть. Измерьте питание с отключенной платой оконечника.
    _Ру_, Да уж... Я понял, что я совсем слаб в этой технике...
    Не могли бы Вы по порядку объяснить что и где мерить?
    P.S. Забыл сказать, как только включаю усилитель на левом канале загорается индикатор перегрузки на короткое время, а потом тухнет. Может это облегчит задачу.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Не сколько хочется, а сколько реально стОит время затрачиваемое на его ремонт - времени на ремонт уйдёт столько же, сколько и на ремонт фирменного... А то и больше, из-за общего, более низкого качества деталей... Только одно поменяешь, как при включении, тут же дохнет другое, которое ещё минуту назад, было казалось исправным. А этот геморрой не нужен никому...
    Возможно, Вы никогда в сервисе не работали?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    В сервисе не работал, но аппаратуру чинил и себе и друзьям - это другой вопрос. А если бы работал, то не взялся бы за такое.
    Тут вопрос не во времени как таковом, а в том, что работа должна оплачиваться. За ремонт такого усилителя мне не дадут 2 тысячи рублей, а за 500 я работать не буду, по тем же причинам, которые указали Вы.
    Боюсь, что это не поможет. Необходимо хотя бы базовое понимание, которого у Вас нет.
    Это у одного меня Вегалаб последнее время часто "отваливается"?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.01.2016 в 16:19.
    В сервисе не работал, но аппаратуру чинил и себе и друзьям. А если бы работал, то не взялся бы за такое. Тут вопрос не во времени как таковом, а в том, что работа должна оплачиваться.
    Вы, видимо не знаете о сроках диагностики и заказа деталей в сервисных центрах, а так же о законе ОЗПП. А дома, да, Вы можете ремонтировать по-дружбе, хоть год - без проблем...
    Я в селе живу. Здесь аппаратура может валятся в мастерской хоть год прежде, чем ее отремонтируют, и никто на них не заявляет. Отчасти потому, что понимают (клиенты), что это не они оказывают услугу мастерской, а мастерская оказывает им услугу, принимая этот хлам на ремонт.
    У меня тоже...
    Я в селе живу. Здесь аппаратура может валятся в мастерской хоть год, и никто на них не заявляет. Отчасти потому, что понимают (клиенты), что это не они оказывают услугу мастерской, а мастерская оказывает им услугу, принимая этот хлам на ремонт.
    Ну, бывает...
    _Ру_, немного покопавшись в схеме, я кажется понял. Нужно было померить напряжение на больших электролитах около диодов КД202? Так там пусто.
    там пусто.
    Там не может быть пусто, если на плату усилителя поступает какое-то питание. Вы что-то не то и не так измеряете.
    Опубликуйте схему в шапке в графическом формате. И еще фото аппарата со снятой крышкой, возможно мы говорим о разных модификациях.
    Диоды там стоят на плате, а электролиты рядом с платой на проводах? Надо, чтобы к трансформатору был подключен только диодный мост и бочки чтобы измерить на них напряжение.
    _Ру_, Вы же сказали, отключить питание
    Ну а если со включённым усилителем, то:
    Рабочий канал - 24В
    Нерабочий канал - 10В
    Отключить все, что после больших конденсаторов.
    А еще измерьте переменку на трансформаторе с отключенной нагрузкой, мало ли что.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 31.01.2016 в 16:57.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Этот большой конденсатор помер наверное, если там он есть. Из-за этого и фон-гул.
    - привози - я возьмусь ... деньги не пахнут
