Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ноктюрн 212
    Иркутск
    По умолчанию Ноктюрн 212
    Добрый день.
    Попался мне электрофон Ноктюрн 212 стерео.
    У него есть проблема: ужасно фонит.
    Подскажите как можно исправить сей аппарат?
    Фонит при выдернутом тонарме и двигателе. Видимо проблемы с усилителем.
    Подскажите пожалуйста с чего начать.
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Ноктюрн 212
    Озвучьте здесь свой объем знаний и навыков в электронике, после этого можно будет о чём-то говорить...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Блок питания проверить.
    Иркутск
    Навыки минимальные. Паять умею и мультиметром пользоваться=)
    Для начала найдите схему. Затем, возьмите измеритель емкости и проверяйте (с выпаиванием) все электролитические конденсаторы, начиная с блока питания. Возникающие вопросы, задавайте здесь...
    Как примерно, происходит удаленный ремонт - можете почитать, например, здесь...
    Иркутск
    Глупый вопрос, но где БП?
    вот фото https://yadi.sk/d/KwSIebM7o269W
    Mосква
    Плата У4 и диоды (D1 и D2) и (С3 , С4) соединеные со вторичной обмоткой транс-ра.
    Вопрос, конечно, интересный...
    Начните с четырёх больших банок - на 1м фото вверху, справа...
    Вы точно уверены, что Вам хватит знаний?
    Иркутск
    Кондеры проверил(тестером). Рабочие. Я хоть и тупка в этом деле, но учусь быстро=)
    В тестере имеется измеритель ёмкости? Если нет - то Вы ничего не проверили...
    Поэтапно..... Звук проходит ? Тогда - при установке регулятора громкости на минимум - фон остаётся, или он пропадает ?
    - без АСР-метра - это цена на дрова, а не проверка
    Имхо, речь ведь идёт об устранении фона, а это можно сделать в большинстве случаев вообще без каких-либо измерительных приборов.....
    Ну, да - можно попытаться...
    Выписать из схемы ремонтируемого аппарата номиналы всех электролитических конденсаторов, купить их и тупо все заменить, не перепутав при этом полярность. Тут ведь главное - уметь паяльник держать. Ни мозгов, ни знаний не надо...
    А что? Тоже вариант...
    Только если, например, стабилитрон или транзистор подтекает... С этим как?
    А если неисправен керамический конденсатор или резистор соединяющий земли?
    Зачем всех - для поиска подобной неисправности достаточно двух конденсаторов, например на 100 мкФ и 1000 мкФ - удлиняем гибким проводом их выводы и поочерёдно, соблюдая полярность, подтыкаем к точкам пайки проверяемого конденсатора, меньший - к номиналам до 200 мкФ, бОльший - к бОльшим номиналам проверяемого конденсатора. Определяем неисправный(подозрительный) конденсатор - заменяем..... Более сложные случаи, где нужен мультиметр, здесь пока не рассматриваем.....
    Предположим, что стоИт не потерявший емкость, а полупробитый конденсатор и при подключении ему в параллель доп. конденсатора, изменения практически незаметны? Ну и...?
    Можем, правда подождать, пока либо конденсатор не рванет, либо предохранитель не сгорит...
    Можете попытаться проверить таким способом, например, задающий конденсатор в ИИП. Что при этом может произойти, нужно объяснять?
    Также не забывайте, что предлагаете это, человеку без опыта, который подключая доп. конденсатор с обратной стороны платы, запросто, может подключить его не к выводам проверяемого конденсатора, а к совсем другой детали. И сделать всё это под напряжением питания...
    Мораль простая - зачем заниматься извращениями, когда есть нормальные способы проверки деталей и методы ремонта?
    Последний раз редактировалось easa; 31.01.2016 в 13:34.
    Вот именно - зачем заниматься извращениями про задающий конденсатор ИИП, когда просто был задан конкретный вопрос об устранении фона в усилителе, в чём мы здесь и пытаемся помочь..... И что подразумевается под нормальностью способов проверки деталей и методики ремонта - по всякой ерунде тащить за собой осциллограф, когда достаточно обычного тестера?
    На вопрос не ответили...
    На это, тоже не ответили...
    Дайте цитату из моих сообщений выше, где я предлагал: "по всякой ерунде тащить за собой осциллограф, когда достаточно обычного тестера?"
    Вот мои слова.
    Не понимаю, что Вы с таким упорством, пытаетесь здесь доказать, пропагандируя сомнительные методы диагностики, людям, которые в этом мало что понимают? Что Вы самый умный и Ваши методы не подлежат сомнению? Или, что кроме Вас, здесь никто в технологиях и методах ремонта не разбирается... Возможно, что они Вам поверят...
    Но не смешите людей, с более чем 30 летним опытом работы, Вашими подтыканиями конденсаторов и Вашим непонятным упорством...
    Последний раз редактировалось easa; 31.01.2016 в 22:43.
    Не понимаю, что Вы с таким упорством, пытаетесь здесь доказать Но не смешите людей, с более чем 30 летним опытом работы
    Не нужно здесь ничего доказывать, надо просто помочь человеку найти неисправность, а поскольку у него нет опыта ремонта - объяснять лучше наиболее просто и доходчиво.....
    Последний раз редактировалось audiomun; 01.02.2016 в 01:58.
    Да - пожалуй, не буду смешить опытных людей, поскольку мой опыт несколько скромнее - немногим более 40 лет, в том числе работа в ателье по ремонту радиоаппаратуры, а также - представителем Бердского радиозавода.....
    Ну, а мой ещё скромнее - работа в 80е до 92г, в сервисе импортной аппаратуры от магазинов "Березка" в Москве, собственная фирма по сервису, участие в разработке аппаратуры BBK 2002-2006, работа в Samsung, в настоящее время сервисное обслуживание Hi-End аппаратуры, одной из известных московских компаний.
    С этим абсолютно согласен,
    но, еще раз:
    Последний раз редактировалось easa; 31.01.2016 в 23:55.
