Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах
    Аватар для vasya23
    Идея! Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах
    Доброго всем времени суток!
    Ремонтирую своими силами монитор ViewSonic VP930, вздулись конденсаторы CapXon, номинал самый распространенный 1000 мкФ, 16 В.
    Проблема в том что они серии LZ (LZ series ULTRA low impedance), что по документации составляет ESR=0.020 Ом.
    В радиомагазинах подобных конденсаторов найти не удалось, только общего назначения (ESR выше), у интернет-торговцев предлагают на заказ партиями 50-200 шт, мне столько не надо.
    Вопрос: можно ли впаять вместо LOW ESR в монитор конденсаторы общего назначения (ESR выше)?
    по идее монитор не мат.плата, сверхвысоких частот там нет.
    Спасибо за ваше время!
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Ремонт монитора. Вопрос о конденсаторах
    Ну поставьте уж, раз найти низкоимпедансные не можете...зашунтируйте их пленкой или керамикой...
    Аватар для vasya23
    Хех, понятно что впаять можно.
    Чем это чревато для монитора? (конденсаторы вздулись в импульсном бп)
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ничем. Что было у "Амальдины гульды" то и запаяли.
    flipper
    У вьюсов они дохнут регулярно. Я свой из за этого продал. Лучше туда что-то понадежней залепить.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Общего назначения желательно не впаивать, вспухнут быстро и не исключено что с последствиями (как правило могут повредится данные во FLASH и EEPROM). Как вариант - взять из компьютерного БП или старой материнской платы, но напряжение будет ограничено 16-тью вольтами.
    Я покупал подобные конденсаторы в Элитане, там если поискать бывают в наличии некоторых серий (срок поставки 1-5 дней). Их продают поштучно. Заходите в каталог, выбираете напряжение и диаметр корпуса, в графе назначение ставите "lowimp", ставите срок доставки 5 дней и найдете то, что нужно.
    Аватар для vasya23
    @Pest огромное человеческое спасибо за наводку!
    Capxon естесственно в Элитане не оказалось, но есть производители:
    • Nichicon
    • United Chemi-Con
    • Kemet
    • Panasonic/Matsushita Electric Industrial
    • TDK
    Посоветуйте какие брать)
    flipper
    И слава богу
    куда лучше
    Аватар для vasya23
    куда лучше
    Мерси)
    Но кстати диаметр у панасоников 10мм (как у вздутых старых) а вот длина = 16 мм (вместо 20), все остальные параметры идентичны. Это имеет какое-то значение?
    flipper
    Врядли имеет. В любом случае, панасы должны быть надежней капскона. Смотрите низкоимпедансные.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Простой совет начинающим - впаивать ТО, что есть под рукой, главное - проверенное по ЕСР, а гнаться за "супер-пупер-105-лоФФеср" и т.п. - еще не гарантия не купить мусор подвальнокитайский. Все равно после ремонта монитор и т.п. будет бегать долго и счастливо ... а поменять через 3-5 лет - можно найти 20 минут.
    flipper
    Видимо, горе -ремонтер из авторизированного СЦ, чинивший мой VP2030, вашими резонами руководствовался. Через год все погасло снова.
    В элитане с оригинальностью нормально. Панасы настоящие. 3-5 для вьюсоника сильно оптимистично. Во многих моделях, из за того что они плоские, конды даже хорошие через 1.5 года дохнут. Намного проще не парить моск и чинить нормально, чем через полгода -год вскрывать по новой.
    - это аура такая вокруг тебя!
    Просто мастер не ведал про ЕСР-метр.
    А за новые - ни один дурак тут не даст гарантию СКОЛЬКО проработает купленный экземпляр! Или ты дашь?
    Магнитогорск
    ... но есть производители:
    • Nichicon
    • United Chemi-Con
    • Kemet
    • TDK
    Не по фирме надо искать, а в ассортимете производителя именно серии LOW ESR!
    Хорошее впечатление оставили Chemi-Con серии KZG (коричневые), вероятно серия могла сменится со временем, в даташите сами уж посмотрите (прикрепил)
    Nichicon-ы не помню какой серии (забыл), зелёные , так же были хороши. У Панасов тоже, разумеется, есть серии LOW ESR (с серебристой полосой),
    но вы ж их в продаже не увидите, надо за кордоном заказывать... С Кемет и ТДК дело не имел, не знаю какие выбрать.
    При замене учитывайте следующее:
    1. Если позволяют физические размеры (отверстия, размещение), то выбирайте конд. на рабочее напряжение выше,
    чем у заменённого, например был на 6,3 в, выбирайте на 10 или 16 в, у них ESR будет пониже. (габариты больше)
    Так же могу посоветовать набрать нужную (или выше) суммарную ёмкость из нескольких конд-ров,
    ну да, получится некая "пирамида", но при параллельном подключении снижается суммарное ESR!
    2. Обязательно поднимите конденсаторы над платой - это для "воздушного охлаждения" корпуса,
    вероятно уже сами увидели "подгоревшие пятаки" под "бочонками"?!
    Если конденсатор "тяжёлый", придётся ставить прокладку (фторопласт, текстолит и т.п.).
    3. Выше уже говорилось - зашунтируйте керамическими или плёночными конд-ми (0,01 - 0,22 мкФ),
    припаяв либо на ножки электролита, либо непосредственно к печатной плате, в месте пайки ножек электролита.
    Но если примените качественные LOW ESR, к примеру BG , то ничего шунтировать не стОит!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 23.01.2016 в 10:57.
    flipper
    да нифига, это болячка модели. А мастер не захотел вникнуть в суть проблемы. Тупо заменил чем попало, и усе. Хотя стоило подумать, что просто так, без причины, через год работы конды не сохнут и не пухнут
    Аватар для vasya23
    @Mammonth так и искал по lowimp... спасибо огромное!
    Кстати, в Элитане есть опция LOW IMP а есть LOW ESR. В даташите обсуждаемые серии называются low inpedance. Есть ли между ними разница?
    Подтверждаю! Вот когда гуглил по симптомам умирания моего моника, оказалось что вздутие именно этих кондеев - просто бич этой модели и еще некоторых вьюсоников. Даже видео на ютубе запилено про них А если в это слабое место еще и впаять абы что...
    Магнитогорск
    LOW ESR - Equivalent Series Resistance или по русски Эквивалентное последовательное сопротивление
    LOW IMP - Low Impedance или же Низкое сопротивление... наверное про одно и то же речь идёт...?!
    В таком случае "полимерные алюминиевые конденсаторы со сверхнизким ESR", к примеру Sanyo OS-CON
    (серию надо уточнить!) или же сами погуглите аналогичные на необходимую ёмкость и напряжение, стОит поискать!
    Ещё выпускаются с недавнего времени, не могу вспомнить как называются новые типы НЕ электролитов,
    но на большие ёмкости (дорогие они, только это помню)
    Удачи!
    p.s. пришло на ум, но воспримите как издевку, потому как дороже монитора замена выйдет:
    очень хорошо на высоких частотах работают и не теряют своей ёмкости Black Gate!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 23.01.2016 в 18:13.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    С уважением. Дмитрий.
    Архангельск
    Емкость будет ниже.
    А это ничего не даст. Шунтировать есть смысл только обычные электролиты, и то гораздо большей по емкости керамикой.
    Не совсем, LOW IMP - это низкий импеданс, у таких кондеров нормируется именно импеданс (ЭПС+ЭПИ), а не только ЭПС.
    Полимерные (Solid Polymer). Например те же Панасоники SEPC. Гораздо дороже но и держат гораздо больший ток пульсаций, чтобы вспухали - не видел. У них даже прорезей в корпусе нет на случай взрыва.
    Магнитогорск
    Емкость будет ниже.
    Советуя, изначально подчеркнул "если позволяют физические размеры", на практике иной раз получалось
    в тех же БП комповых, а в них реально места совсем впритык, но и там удавалось заменить на конд-ры
    той же ёмкости, но с более высоким раб. U, ну а в БП мониторов (ну не большой у меня опыт, если откровенно) -
    - там места более чем предостаточно, по крайней мере в двух, что ремонтировать доводилось!
    За остальные поправки моих советов - спасибо, буду знать!
