Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Арктур-006
    По умолчанию Арктур-006
    Доброго времени суток всем. Приобрел Арктур-006, не вскрывался с пломбами. При прослушивании не работает левый канал, подскажите где искать?
    Голову менял на другую, результат тот же, не работает левый канал.
    Подозрение падает на К 157УД2.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Арктур-006
    Пора вскрывать.
    Заменил все электролиты и К157УД2 в Арктуре, заработали оба канала при подаче звука с выхода 500мВ.
    При подаче звука с выхода 5мВ на вход усилителя (ЗС-М) радиотехника у 101 левый канал играет на много тише правого.
    В усилителе так же произведена замена всех конденсаторов, в предусилителе произведена замена всех К157УД2 в селекторе входов поменял тоже все микросхемы и в фонокорректоре поменял К548УН1А.
    Подскажите где еще копать?
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    выкинуть фонокорр на УД2 , с ним звука нормального не будет , Вывести 3mV с головки на RCA . Пользоват корр с ресивера или японского уся или из хороших советских Одисссей 010 , 021.
    Спасибо за совет, все я это понимаю, но суть проблемы в данном случае это не решает, вопрос вот в чем был: При подаче звука с выхода 5мВ на вход усилителя (ЗС-М) радиотехника у 101 левый канал играет на много тише правого. В корректоре (УПЗ-15) электролиты поменял и заменил К548УН1А
    Почему звук в левом канале в половину тише звучит.
    Прошу тапками не кидать, т.к в схемотехнике я не гуру, но паяльник держать умею
    изолировать проблему - проверить усь (ЗС-М) , или одолжить у соседа заведомо рабочий для проверки вертушки , проверить головку - возможно нерабочая , протереть контакты спиртом переход шелла в тонарм , проверить на обрыв провода в тонарме и на RCA , больше вариантов нет .
    Чудес не бывает. Если Арктур через "родной" корректор играет ровно, а через Радиотехнику У-101 идет перекос - косяк в У-101.
    Всем спасибо за ответы.
    Буду искать косяк в у 101.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Встроенный корректор на к157уд2 оптимальный вариант, слушайте через него и не парьтесь. Искать что-то лучшее для его родной головы MF-101...105, не имеет смысла. Ставить хороший дорогой картридж на Арктур, имхо, тоже бессмысленно. Если есть интерес восстановить работоспособность корректора уся, восстанавливайте.
    Почему ставить дорогой картридж бессмысленно? я не получу лучшего качества звука из за предусилителя в Арктуре? который собран на К157УД2?
    разницу вы услышите между картриджем mf100 , и допустим а килобакс также как услышите разницу с внешними корректорами , только цена допустим больше будет в 100 раз , а улучшение качества услышите в полтора раза .
    Нижний Новгород
    Поищите в сети инфу по доработкам Арктур 006. Кстати, её достаточно много на разных ресурсах, в том числе и здесь на Вегалабе, пользуйтесь поиском. У меня была такая вертушка, покупал лет 30 назад, тогда был вполне доволен. Но оказалась весьма ненадежной из-за неудачной конструкции драйвера прямоприводного двигателя, неудачного микропереключателя включающего этот двигатель и т.д. Болячек оказалось не мало. В итоге сам по себе унитровский стол G-2021 признан (не мною, а интернет сообществом) неудачным, а облаченный в Бердске в гулкий пластмассовый корпус и вовсе недоразумением. Повторюсь, не поленитесь, почитайте в сети инфу по этой вертушке, все её болячки давно выявленны, средства борьбы с некоторыми из них тоже. Я бы точно не стал браться за хоть какую-то серьёзную доработку этого Арктура, не стоит оно того.
    Я с Вами согласен. В данный момент он работает с головой MF-104 через радиотехнику 101, работает все исправно и меня на данный момент пока все устраивает (я не супер меломан и виниломан, но звук винила мне очень нравится. Посторонних каких то шумов и фонов я с вертушки не слышу) Понятное дело это не хайэнд вертушка, но за неимением лучшего в данный момент думаю сойдет, т.к на вертушку в 2500-3000$ финансов пока не имеем
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Согласен.
    Но... Если зуд в руках не дает покоя, то...
    Я сделал так:
ID:	257239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257240   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Андрей Алтай Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Я сделал так:
    У меня уже давно новый стол для него лежит - только руки до него не дойдут. На другом форуме давно восхищался твоей конструкцией, но моя уже год лежит.
    До ума Арктур довести можно, но рокот с него идёт ужасный. Тут не только электроникой лечить, но и мех.средства править надо.
    Все можно и все слышно. Самая яркая по звучанию из Unitra - это Mf-100. Самая "мутная" и "тупая" по чувствительности - Mf-104. Mf-102 (красненькая) - валит верха. Остальные - Mf-101 и Mf-105 между собой практически неразличимы, твердый середнячок по звуку. Импортные головы безусловно чище звучат на верхах. Мне понравилась "Ortofon OM-3". "Sumiko Black pearl" - "валит" верха. Естественно все головы проверялись с рекомендуемой нагрузочной емкостью.
    Что касается родного веговского корректора на К157УД2, то его недостаток заключается в том, что немного "песочит" верха. Однако при "слепом" тесте корректоров Арктура и встроенного корректора в усилителе Marantz PM-7001, как ни странно предпочтение отдали именно веговскому корректору на 157УД2.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Я делал петровский корректор (его вариант, похоже, взят с какого-то заграничного), немного "подредактировав" его, электролитиков, кроме как в питании, не было и нет. Даже продал одному человеку. С ним его Градо Блэк зазвучала в лучшую сторону по сравнению с корректором в ресивере. Да и в целом человек пишет, что мой корректор лучше ресиверного, на нём ещё какие-то его головки лучше звучат.
    Я Никитинский собирал, добавил КПЕ (12...450 пф) по входу. Ничего особенного, звук слегка "замыленный", или, как еще сказать, "затонированный" что-ли... Продал без сожаления. В Корветах 068, 078 корректор по детальнее будет.
    Последний раз редактировалось Donatas; 27.01.2016 в 14:56.
    Россия, г.Челябинск
    Не всё гениальное - просто.
    Хотя, конечно, у каждого свой слух.
    Улучшает звук уменьшение номинала(под конкретную ГЗМ) входного конденсатора, а также снижение общего усиления корректора вдвое.
