Показано с 1 по 20 из 137
Тема: Усилитель NIKKO NA-590
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Грустно Усилитель NIKKO NA-590
    Доброго здравия форумчанам! Приобрел сей усилитель не так давно. Уж очень понравился из недорогих вариантов. Но вот возникла одна беда! Появился жуткий фон именно по входу "фонокорректор". По другим входам такого нет. Что могло послужить возникновению данной проблемы? Вертушка Music Hall mmf 2.2, "голова" AT 95. С усилителем ONKYO 9030 такого не было. SM NIKKO NA-590
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Усилитель NIKKO NA-590
    С земляным проводом от вертака к усилителю порядок?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Насколько понимаю, да. При его отсоединении от усилка фон возрастает незначительно.
    "земляную петлю" при подключении не создал? Проверяй все земли и экраны + пульсации по питанию
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Не совсем понимаю, что такое "земляная петля". Но сейчас заметил, что если убрать дивидюк с усилителя, то фон значительно уменьшается. Причем, если просто отключить дивидюк от сети и от входов усилка - фон никак не меняется.
    ЗЫ. еще такое заметил - даже если просто DVDдюк сдвинуть ближе к задней панели усилка, - фон тоже "падает"
    ---------- Сообщение добавлено 23.01.2016 в 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01.2016 в 19.47 ----------
    Путём "хитрейших" манипуляций было выяснено, что усилитель не причем! Фон пёр с винилового вертака
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    И все таки подозрение на усилитель! Потому как при подключении другого вертака к нему фон имеется. Как же выяснить, откуда появляется фон?
    Пульсации по питанию фонкорректора?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Осциллографа нет, поэтому не могу посмотреть. Что еще заметил: если от входа фонокорректора отсоединить сигнальный кабель и от корпуса усилка отсоединить "земляной" провод, то фон пропадает. Но достаточно присоединить "земляной" обратно - сразу появляется фон. С усилителем ONKYO такого не было.
    значит "петля"
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Сейчас попробовал так: усилитель подключил к другой линии питания. Вертушку не подключал, просто в разъем входа вставил штекер. Сразу пошел фон. При этом, если прикоснуться к корпусу усилителя - уровень фона возрастает. При замыкании входа - фон пропадает. И все эти "чудеса" только по входу "phono"
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    У меня было подобное - решилось простой сменой провода. Потом проанализировал снятый провод, дело было не в пропайке разъёма.
    Может повредили, при переподключении от Онкио.
    Проверьте, чем чёрт не шутит. )))
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Если вы про сетевой - на обоих усилках он встроенный. Если про м/блочный - то на вертаке он тоже"встроенный". Второй вертак пробовал подключать разными проводами.
    межблочный кабель прозвони, особенно МАССУ и распайку проверь
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Межблочник от вертушки точно в порядке. Ходил к соседу с вертушкой, подключал к его Pioneer A-449, фона нет.
    Старый знакомый Аватар для easa
    А разъемы корректора в усилителе, от платы не отпаялись?
    Проверь с лупой на кольцевые трещины.
    Бывает еще земляной контакт мамы от цилиндрического контакта отваливается.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    и низкоомничек 10 Ом подгорает между массами ... и не один ... долго искать иногда.
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Просмотрел принципиальную схему, резисторов между массами не увидел.
    Сервис мануалhfe_nikko_na-590_ii_service_en.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2016 в 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2016 в 10.04 ----------
    Подскажите неразумному, куда "копать"? Я впервые за почти 30 лет столкнулся с такой проблемой. Монтировал и настраивал множество профессионального звукового оборудования - никогда такой проблемы не возникало.
    Это проверил?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Это проверил?
    Да, всё это было проделано в первую очередь - контакты пропаял, шлейфы от платы с разъемами до платы корректора тоже пропаял и прозвонил прямо от разъемов. Завтра попробую заменить электролиты входные на корректоре
    Не нужно. 99% - они живые...
    У тебя, скорее всего, сильно окислились переключатели режимов. Без опыта, это реальная засада. Но можем попытаться...
    Для начала прозвони их... И не вздумай лить туда WD-40!!!
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Прозванивал. Сопротивление 0,01-0,02 Ома. Переключатели на подобии наших П2К
    Фон появляется именно на входе "phono". И именно при подключении межблочника (пробовал несколько разных) или при подключении просто RCA штекера. Если на этот вход ничего не подключено, то фона нет совсем. Только очень очень тихий шум, который слышно, если вывернуть регулятор громкости на максимум. Если же вход phono замкнуть - то вообще тишина.
