Доброго времени суток! Прошу подскажите БП для усилителя на TDA7498 заказал такой http://ru.aliexpress.com/item/Excell...358000528.html
PS Мой небольшой обзор усилителя http://paiaem.ru/blog/sound/8.html
Последний раз редактировалось serov1984; 19.04.2016 в 21:43.
там еще указан максимальный выходной ток - 7А.
значит максимально потребляемая мощность будет 32Вх7А=224Вт
Благодарю. Можно еще вопрос? Вот нашел транс на 32 В и 200Ватт там, я так понимаю 200 маловато? И после выпрямления напряжение возрастет до 40В, что не приемлемо для схемы?
Вот еще такой транс http://www.orbit.energoportal.ru/tra...24-631723.html он подходит вроде как по ваттам - 300 Ватт, но там меньше напряжение то есть 24 В но после выпрямления может и будут те 32 что требуется?
Какой взять транс или другое что поискать?
это будет отличным вариантом, но можно обойтись на 100...150 ватт.
Если нагрузка 4-х омная то фильтрацию ставьте минимум 20тыс мкф
---------- Сообщение добавлено 23.32 ---------- Предыдущее сообщение было 23.31 ----------
а вооще, импульсник был бы интереснее но там надо 32 в 6 а
Да, нагрузка пока что 4х омная у меня. Вот по такой схеме хотел делать БП, там как раз 4 банки по 10000, именно так их надо подключать?
Рисунок:
Ну это конечно для двухполярного БП, а по сути там не сильные отличия? И там транс с двумя вторичками. Неудачную схему наверно привел, в общем основной вопрос в правильности подключения кондеров.
---------- Сообщение добавлено 21.42 ---------- Предыдущее сообщение было 21.36 ----------
Прошу помочь выбрать из этих двух:
http://www.orbit.energoportal.ru/tra...24-640962.html
http://www.orbit.energoportal.ru/tra...24-667527.html
Второй дороже на 380 рублей, если для качества это существенно, то готов переплатить.
А еще лучше взять http://www.orbit.energoportal.ru/tra...25-631884.html
И сделать классический двухполупериодный выпрямитель на двух диодах.
https://www.google.ru/imgres?imgurl=...DBwQMwgeKAMwAw
Кстати, микросхема выдерживает до 39 В.
диоды в сумме нагреваться будут чуть меньше. Диодов нужно два а не четыре. Падение напряжения на выпрямителе на 0,5...1 вольт меньше.
В общем ничем особенным.
---------- Сообщение добавлено 02.48 ---------- Предыдущее сообщение было 02.46 ----------
а вот потери во вторичке транса будут больше, по сравнению с таким же трансом но с одной толстой обмоткой на 25 вольт.
В общем шило на мыло... Не принципиально..
Из плюсов - транс с двойной обмоткой потом можно использовать в усилителе с двухполярным питанием.
А нагрев диодов )))) при такой мощности... вы серьёзно ??)
Считаем.
Зададимся пик-фактором 3. Ток через диоды будет 7А/3~= 2,3 A. Диода два, работают по очереди, средний ток через один диод 1,2 А. При падении на диоде 1 В это 1,2 Вт мощности.
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда для ПП прибора в корпусе ТО220 составляет около 50К/Вт, т.е при +25 за бортом кристалл будет +85. Для цилиндрических корпусов - еще хуже.
Оно нам надо?
mAxSpace,
И по току тоже.
Если перейти от децибелл к разАм, то 9 dB как раз и соответствуют 3-разам.
20lg3 = 9,542 dB.
Беру минимальный пик-фактор, поскольку не знаю, что ТС будет с усилителем делать.
Я, например, иногда к своему бас-гитару подключаю с компрессором.
Последний раз редактировалось Гоша; 22.01.2016 в 16:15.
Гоша, вопросов нет.
но если есть вопросы с теплоотводом или крепежём - KBPC5010 или аналогичный. Можно прикрутить хоть к корпусу усилителя без изоляции
Собрал блок питания. Подключил. Звук есть. При отсутствии сигнала на расстоянии 30см явно слышен шум (белый шум, шипение как шум моря), ближе еще больше. Ручка громкости даже не на середине. Печалька
Вот, написал обзор на своем блоге: http://stasek.ru/pokupki-iz-kitaya/u...-iz-dvukh-kan/
Последний раз редактировалось serov1984; 24.02.2016 в 12:01.
По даташиту микросхема на 4 Ома работать не предназначена. Учитывая экономию на всем, то я бы не спорил. Насчет шипа - у меня у знакомых на таких собран усилитель и ничего не шипит.
Кроме того вы переплатили раза в 4. http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...da7498&_sop=15
Еще вот ветка есть про него https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72385
А еще я бы если и брал такую плату, то на TDA8950. Она кстати на 4 Ома работает. http://www.ebay.com/itm/301442111174...%3AMEBIDX%3AIT
Да, в даташите нет таких данных, согласен, это я конечно поторопился с покупкой но был интерес как будет работать. И шум, на сколько я могу понимать, возможно из-за этого как раз, а может из-за того, что питание с БП моего составило без нагрузки 35В, то есть есть предположение, что транзисторы в режиме перенасыщения. Хотя я конечно могу ошибаться, не профи. Еще слышал что может шипеть от слишком большого входного сопротивления усилителя, но оно формируется и с учетом динамиков наверное?
За усилитель спасибо, обязательно куплю и его.
Вопрос по включению питания:
- допустимо ли поставить вкл./выкл. на первичной обмотке трансформатора, а "20 контакт" микросхемы сделать постоянно вкл. - нет ли риска?
