Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с тонармом Электроника-017
    По умолчанию Проблема с тонармом Электроника-017
    Здравствуйте! Приобрел данный проигрыватель, а в нем такая проблема: тонарм никак не реагирует на нажатие кнопок перемещения, при этом диск на кнопку запуска реагирует, т.е. начинает/прекращает крутиться, тонарм поднимается/опускается, при нажатии на кнопки перемещения тонарма диск останавливается. Полазив по форуму нашел похожую проблему и методы ее решения, но сняв крышку столкнулся с следующей непонятностью - разъем XS8 (который, я так понимаю, отвечает за демпфирование) был отсоединен, но при присоединении его перестает реагировать на нажатие кнопки еще и диск с микролифтом. Отсоединяю разъем - диск и микролифт работают. Подскажите, с чем это может быть связано и куда заглянуть? Параллельно с этим еще вопрос - как проверить на работоспособность реле KV1?
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Проблема с тонармом Электроника-017
    Цитата Сообщение от Tsinkz Посмотреть сообщение
    куда заглянуть?
    Прежде заглянуть в схему.
    При этом питание +\-12 в норме? Возможно VT 4 или 5 (А3).
    Последний раз редактировалось nvv957; 17.01.2016 в 21:19.
    В схему то заглянул, но мозгов не хватает допетрить куда смотреть. Хватило проверить питание - норма, и разъем с кнопок на плату, а вот куда дальше не знал. А VT проверять только выпаяв?
    Тогда лучше конечно сразу к дохтору побратится, а то в морг отправите пациента. При наличии схемы проверьте по ней напряжения на выводах VT 4 и 5.
    Эх, да был бы дохтур) приходится самому.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2146706 Вот по ней тема, там много чего есть.
