Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Схема управления высоковольтным двигателем БПЛА
    По умолчанию Схема управления высоковольтным двигателем БПЛА
    На просторах интернета наткнулся на данную схему управления высоковольтным двигателем БПЛА. Но мой уровень знаний по схемотехнике не позволяет понять работу данный схемы. Возможно кто-нибудь сможет дать совет или подсказать по работе схемы что-либо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Схема управления высоковольтным двигателем БПЛА
    Гугли трехфазный инвертор для двигателя, частотный преобразователь для двигателя
    Не то.
    В БПЛА не применяют трехфазные двигатели.
    А применяют безколлекторные постоянного тока. С датчиками положения. Ну типа компьютерных кулеров, только мощнее.
    Суть данной схемы такова: микроконтроллер анализирует данные от полетной системы и импульсы от датчиков двигателя. На основе этого выдает импульсы, отпирающие выходные ключи на МОП транзисторах. В зависимости от режима, заданного полетной схемой, изменяет частоту отпирания ключей для поддержания нужной частоты вращения двигателя, и, соответственно, тяги винта.
    В принципе, можно обойтись и без датчиков положения, а отслеживать ток в обмотках двигателей, как, собственно, и сделано в приведенной схеме.
    А совет то какой нужен?
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.01.2016 в 13:22.
    Синхронные двигатели. В данном случае - 3х фазный. Принципы управления те же.
    Датчики тут - напряжение на обмотках, когда все выходы - в Z-состоянии (вероятно)
    Еще ШИМ
    Советы по расчету элементов схемы. На данную схему поступает высокое напряжение, которое преобразуется, и в схеме происходит обеспечение питанием остальных систем: двигателей, платы управления полетом и т.д. Хотелось бы понять как происходит распределение питающего напряжения (150-220 В) между системами. Спасибо большое за ответы.
    Стабилизатор стоит
    ---------- Сообщение добавлено 15.39 ---------- Предыдущее сообщение было 15.39 ----------
    Резики с датчиков в кучу - лишние
    Синхронный двигатель питается переменным (двухполяным) напряжением. А этот - импульсами одной полярности.
    Принципы получения вращающегося магнитного поля в синхронных и безколлекторных двигателях различны совершенно.
    А ШИМ - ну да, иногда для работы с пониженными частотами вращения нужно и порезать импульсы.
    Нет. Каждая нога может включаться как на землю так и на плюс питания.
    Ну я вижу два напряжения - +12 (скорее всего от силового аккумулятора), и питание двигателя (какое?).
    Для питания микроконтроллера стоит интегральный стабилизатор на 5В. Такой-же стабилизатор, скорее всего, стоит и на полетном контроллере.
    высокое напряжение применяется только для питания выходных ключей, остальные схемы от него не питаются.
    А че там рассчитывать? Все равно микроконтроллер нужно покупать вместе с программой. Ну и ключи купить до кучи. Дешевле и быстрее, чем самому ваять.
    Можно и рассчитать, но нужен хотя-бы тип двигателя и напряжение его питания.
    Не видно элементов, организующих "мертвое время".
    А может вам с такой темой сюда?
    http://mir-cnc.ru/
    Ну и?
    Нога на земле - ток не течет.
    Нога на + ток течет всегда в одном направлении.
    Другое дело, что одновременно можно включать одну обмотку на +, а другую(е) на землю. Токи будут равные и противоположные. Ну так на то там и контроллер стоит.
    Вот только синхронным двигатель от этого не станет.
    Вообще, если движек будет использоваться в БПЛА типа квадрокоптера, то рассматривать работу контроллера двигателя без взаимодействия с полетным контроллером бессмысленно. Без него он просто работать не будет.
    Проще купить, стоит это 1000 рублей.
    Ну и?
    Ну и. Другая нога на плюсе, первая на земле - ток течет в обратном направлении.
    Синхронным он становится от наличия магнита на роторе
    Сдается мне, это студент, которому дали дипломный проект по принципу "лишь бы было", как хочешь, так и трахайся. Схема не содержит никакой инфы о работе, все делает программа. Но это не его епархия.
    ---------- Сообщение добавлено 16.12 ---------- Предыдущее сообщение было 16.11 ----------
    программно.
    ---------- Сообщение добавлено 16.13 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12 ----------
    аппаратно нельзя - нет сливающих диодов, самоиндукция выжжет ключи
    fakel,
    Терминологический спор, однако. Пустое .
    Пусть ТС тип двигателя укажет.
    Но, скорее всего, ты прав насчет студента.
    Тогда буду занудствовать и требовать ТЗ, а не загадок.
    Вы правы на счет студента. Только это не дипломный проект, а попытка в сжатые сроки подготовиться к вузовской конференции. тема доклада: беспилотные летательные аппараты привязного типа. необходим обзор существующих, с пояснением работы. в интернете из в свободном доступе только это. Извините, если зря потратил ваше время. И спасибо вам за помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
    А вопрос относится к теме электропривод. Мотор - bldc, или бесколлекторный, постоянного тока. Принцип работы данного мотора и его контроллера - область электропривода и никакого отношения к летающим аппаратам не имеют(поскольку эти привода применяются уже лет 40+ в самых разных областях). Расчет схемы из первого поста невозможен, поскольку "схема" там ближе к (учебной) блок-схеме, нежели к принципиальной. И расчет это опять электропривод и силовая электроника, никакого отношения к беспилотникам.
    WBR, Michael.
    С чего вдруг? Там же центр "звезды" не на общем сидит. Значит одновременно работают как минимум 2 фазы, в которое можно подать как +- так и -+.
    Дык и я писал об этом.
    Но ведь никто не станет отрицать, что на выходах ключей в приведенной схеме импульсы однополярные?
    Разумеется, но какое это отношение имеет к напряжению/току на обмотках двигателя? Они вполне могут быть биполярными.
    В этой схеме в принципе, можно любой синхронный или асинхронный двигатель переменного тока запустить.
    andersbelov,
    Гугли управление бесколлекторными двигателями постоянного тока. Например http://www.avislab.com/blog/brushless04/
    Гугли мотор-колесо. electrotransport.ru. Сам на таком езжу, 1кВт, 60км/ч по трассе, заряда хватает на 2ч. Вел - Стеллс 750
    ---------- Сообщение добавлено 12.46 ---------- Предыдущее сообщение было 12.45 ----------
