Мнээ..
Имо https://www.google.ru/search?q=linkw...itz+transform+ - активное аналоговое устройство, в частности, вправляющее избыточную добротность в недостаточном ящике.
каким софтом делается Линквитц?
Дело в том, что корректор должен работать до "0ц", а это в софте ой как не просто,
Его желательно делать активным на ОУ
Скорее всего по этому и не слышно разницы между ним и шелфом.
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9
(пункт 9)
Коррекция "нейтрализует" комплексные полюса в АФЧХ добавлением нулей в те же точки, и ещё добавляет нужные полюса (например ниже, с нужной добротностью)
Если фильтр не работает до 0Гц, значит у него есть ещё полюса, со своим сдвигом фазы. Точная коррекция уже не получится
линквитц и сабсоник - не уживаются вместе.
Если нужен сабсоник - можно ставить просто шелф, толку от линквитца не будет
... можно поподробнее? ... не будет достаточного давления? или нч не зазвучит? почему толку не будет? правда, просто интересно... или пока не сделаю не пойму?
и что это действительно можно услышать? или это только теория? ... по-моему, даже при самом наиудачном расположении ас и слушателя, комната внесет такие "коррективы", что все эти правильные картинки полетят ближе к 0дБ...
---------- Сообщение добавлено 23.44 ---------- Предыдущее сообщение было 23.35 ----------
а третьего не дано? ))
Дони, не лезь в дебри...(с)
При чем тут, в этой ветке, каким цветом выкрашены 12 года New Linkwitz "LX521"? Подумал что сиськи длинноватые, а машина плоская (а правильнее наоборот)
Нормально там всё с усилителями
Да как бы можно навалить в штаны если у кого желудок слабый от неожиданности если сцена в фильме правильно продуманная
Но без сабсоника стрёмно однако, я для проверки не удаляю "Обливион" тестовый момент с 9 мин по 9,25 мин когда шатл круг нарезает и приземляется, подъём LFE около +40 дБ на 25-35 Гц и тем самым около 20-30 на 15-20 Гц
