Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Схема ФВЧ с усилителем.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    По умолчанию Схема ФВЧ с усилителем.
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста.
    Есть ресивер с выходом на сабвуфер (200мв),
    Хочу его подключить к усилителю с чувствительностью 775мв
    Нужна схема на одной микросхеме(желательно), фвч с регулируемой
    частотой среза 20-50гц (12дб) и последующим усилением 10 дб.
    А то я в современных ОУ не разбираюсь.
    Что можно сейчас в магазинах боле-менее нормальное купить.
    Схему планирую поставить внутрь ресивера.
    Так что биполярное питание там скорее всего есть.
    По умолчанию Re: Схема ФВЧ с усилителем.
    Наверное, все-же не ФВЧ а ФНЧ?
    P.S. Выбор частоты "20-50" не очень понятен.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Мне нужно отрезать снизу примерно до 35 гц.
    А фнч есть в ресивере.
    По старому наверное рокот-фильтр.
    ДВР
    А поиском никак? Было же уже https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post617505
    Тебе нужен фильтр-сабсоник.
    Думай. Думай всегда…
    Тогда понятно.
    А первого порядка не хватит? Т.е. просто RC цепочку на входе?
    "По новому" - сабсоник
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Мне нужно готовое решение под мои параметры.
    А то я не силён в расчётах схем.
    А в схеме по ссылке(как я думаю) коэффициент усиления 0 дб
    ---------- Сообщение добавлено 17.55 ---------- Предыдущее сообщение было 17.52 ----------
    Тогда понятно.
    А вдруг не хватит первого порядка.
    Переделывать потом целое дело.
    Может на сдвоенном операционнике можно сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 17.58 ---------- Предыдущее сообщение было 17.55 ----------
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Мне нужно готовое решение под мои параметры.А то я не силён в расчётах схем.А в схеме по ссылке(как я думаю) коэффициент усиления 0 дб
    можно так. Здесь частота среза по -3 дБ около 25 Гц. Чтобы изменить частоту среза нужно резисторы 5 и 10 кОм пропорционально изменить, сохраняя между ними соотношение 2. Для 50 Гц должно быть 2.5 и 5 кОм
    Аватар для looloo11
    иркутск
    _САМ_ спасибо большое за схему. Хотел у вас ещё спросить:
    1 красный график-это сдвиг фазы?
    2 какие нелинейные искажения будут у этой схемы?
    3 как зависят параметры схемы от напряжения питания?
    4 извините за наглость-а можно с переменным резистором схему сделать.
    5 что значит по "-3 дБ около 25 Гц"
    Простите за глупые вопросы
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    looloo11, там все просто - неинвертирующий оу
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да, фаза заметно крутится в полосе пропускания, увы.
    чёрт его знает, вероятно сотые процента в НЧ области, на два-три порядка меньше чем динамик сабвуфера
    Номиналы не зависят. При недостаточном напряжении питания ОУ ухудшатся искажения
    легко ставите сдвоенный резистор на 20 кОм и крутите его
    минус три дБ это частота, где мощность падает в два раза по сравнению с полосой пропускания. Если в полосе пропускания усиление 10 дБ, то "минус три" там, где усиление 7 дБ. Для фильтра второго порядка эта точка совпадает с поворотом фазы на 90 градусов. В приведённой схеме это 30 Гц.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Всем спасибо за участие!
    Последний вопрос к _САМ_.
    Для плавной регулировки среза снизу от 25 до 50 гц нужно поставить
    сдвоенный резистор на 5ком и последовательно с каждым из них поставить по 5ком
    Я правильно посчитал?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сдвоенный резистор на 5ком и последовательно с каждым из них поставить по 5комЯ правильно посчитал?
    ну из графика видно, что при 10 кОм имеем 30 Гц. Следовательно регулировка будет от 30 до 60 Гц. Потому я бы сделал 10 кОм переменный и 5 кОм постоянный. Диапазон регулировки получится 20-60 Гц.
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Ещё раз огромное спасибо. Пойду завтра в магазин.
    Фото отчёт выложу
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Схема заработала.Ёмкость поставил 0.33
    Немного кустарно, зато теперь у меня есть сабсоник
ID:	256786 Нажмите на изображение для увеличения.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё вполне аккуратно. И как слышно работу сабсоника, что меняется на слух при кручении ручки?
    Аватар для looloo11
    иркутск
    Спасибо "Сам"
    Работу сабсоника слышно. Самый самый низ как бы почище стал.
    Это же уже достаточно тонкая настройка. Поэтому и разница не так,
    что бы в "глаза бросалась", но она есть.
