Добрый день всем. Требуется рассчитать кроссовер второго порядка, для этого использую этот сайт http://www.learningaboutelectronics....calculator.php
Трудность в том, что конденсаторы имеют заданную величину (2.2 uf, 3.3uf, 4.7uf итд) и при этом динамик имеет нелинейное сопротивление, при частоте 1 kHz и 5kHz сопротивление разное. Читал, что в точке раздела звук падает на -3db. Что будет если я немного не дотяну до этой точки 30Hz. Например басовик будет с разделом на 964 Hz, а серединка на 999.7 Hz
