Бифилярная намотка катушек (в два провода) это для аудио плюс или минус. Меня волнует только задача увеличения "общего сечения" провода. Но не будет ли это плохо? В инете как то нет по этому поводу особой информации.
Конечно плюс. Можно намотать огромную катушку с минимальной индуктивностью
я так резисторы мотаю, отлично получается.
А катушки так мотать нельзя, катушка должна иметь индуктивность побольше, а сопротивление поменьше. Резисторы же наоборот, сопротивление побольше, а индуктивность поменьше.
И там в один провод, просто начало выбирается по центру длины и перегибается пополам, или в два, но спаивается с одного конца.
В два провода... может литцендрат имелось в виду?
Вы вообще поняли о чём человек спросил?
Проясню проблему. Мне по ощущению не хватает сечения провода в катушке (качества катушки). Есть вариант мотать сечением 1мм или двумя по 1мм. Условно это будет две катушки включенные параллельно. Только одна внутри другой. Индуктивность при этом падает в два раза. Соответственно намотку нужно делать больше. Но так сопротивление при включении катушек параллельно тоже падает одно другое компенсирует. То есть вопрос в том что лучше, сечение 1мм или два по 1мм?
Можно и так.
kvv1, ну точно это не бифилярная намотка, и не должна индуктивность упасть, во всяком случае не критично изменится по причине заполняемости, определённо в два провода лучше.
Да и в активе, я прямо сейчас озадачился. Поменял в датчике тока резистор на что то купленное в аудиомании. Разница реально есть.
А относительно промышленно выпускаемых бифилярных резисторов. Это всегда что то аудиофильское за приличные деньги или существует что то массовое за вменяемые деньги..... с какой цены они начинаются и как их отличать?
Прецизионные ПТМН, С5-5 (вообще С5-х - проволочные), например, выпускались и активно используются. Теми, у кого они есть. Индуктивность практически отсутствует.
Тут надо бы определиться, что за катушка. Судя по сечению, это для кроссоверов в акустику? Индуктивность у Вас не упадёт. Вполне можете смело мотать в два провода. Бифилярной такая намотка будет только если Вы включите концы обмоток вместе, а индуктивность будете замерять на начальных "концах"(или наоборот). В таком случае индуктивность будет нулевая. А если два провода в начале намотки соедините вместе, и два провода в конце обмотки соедините вместе, будет просто катушка из двух параллельных проводов. Своего рода литцендрат в грубом приближении. Будет ли такая катушка хуже, чем катушка намотанная одним проводом соответствующего сечения? Нет, не будет. Хотя, некоторое увеличение межвитковой емкости конечно будет иметь место, но в Вашем случае это незначительное увеличение. Будет ли такая катушка лучше, чем в один толстый провод? Ну опять-таки, некоторое незначительное увеличение коэффициента заполнения будет присутствовать, но для Вашего случая - незначительное. Мотайте смело.
---------- Сообщение добавлено 12.14 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
Ну те же отечественные ПТМН тоже безындуктивные, хотя и проволочные. Звучат они, кстати очень серенько и мутно как-то. Покупал когда-то Jantzen-Superes в акустику, по звуку показались явно мутнее мощных металоплёночных MOX.
