Показано с 1 по 20 из 31
Тема: ДК как вспомогательная система.
    Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    По умолчанию ДК как вспомогательная система.
    Здравствуйте, есть вот такая система:
    Транспорт - Apple TV + Медиасервер на Андроиде.
    ЦАП - на AD1955mk3.
    Усилитель - когда-то, в девичестве, NAD C372.
    Акустика DTQWT-12 Troels Gravesen.
    Звук меня устраивает полностью...
    Но вот хочу добавить режим ДК для просмотра кино и концертов.
    Вот и сам вопрос:
    Как мне поступить? Докупить AV-ресивер к существующей системе, для озвучки центрального и тыловых каналов? В этом случае возникает сложность коммутации и согласовании двух усилителей. И как решить эту сложность вообще не представляю. Либо второй вариант: докупать два недорогих стерео усилителя и запитать ими ЦК и ТК. Опять же как это все коммутировать и согласовывать уже три усилителя....???
    ---------- Сообщение добавлено 05.08 ---------- Предыдущее сообщение было 05.06 ----------
    Может есть ещё, какие-либо разумные варианты???
    ---------- Сообщение добавлено 19.19 ---------- Предыдущее сообщение было 05.08 ----------
    Подскажите плиииз!!!
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: ДК как вспомогательная система.
    Проще купить ресивер - ямахи старых серий 440, 450, 540, 550 у которых нет HDMI в авито задаром.
    При этом имеют многоканальный цап и декодеры необходимые для 5.1
    но провода придеца перетыкать с НАДа на колонки
    варианты с доп усилком - гемор с громкостью каналов + нужен цап 5.1
    ---------- Сообщение добавлено 18.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.55 ----------
    PS эплтв хреновый транспорт для музыки - всю цифру перегоняет в 48 кгц. Для музыки по wifi надо брать Airport express там 44.1 кгц
    Сочи
    Т.е. вариант использования моего стереоусилителя и дополнительного усилителя - невозможен?
    А он разве работает автономно и через AirPLay?
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09 ----------
    [QUOTE=modus2000;2153690]Проще купить ресивер - ямахи старых серий 440, 450, 540, 550 у которых нет HDMI в авито задаром.
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11 ----------
    Да, и ЭйрПорт не имеет оптического выхода. Соответственно его подключить к ЦАПу никак нельзя.....
    Москва - Саратов
    Эирпорт имеет оптический выход (он мини) встроен в гнездо джека. Работает автономно. Подключить можно к роутеру как доп точку.
    ---------- Сообщение добавлено 22.32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.28 ----------
    для 5.1 нужно
    Декодер DTS / Dolby или как он там
    ЦАП на 5 каналов
    5 каналов предусилитель для регулировки громкости
    5 каналов усилитель мощности
    =гемор
    ресивер все это в себе совмещает и стоит дешевле бу усилка
    Сочи
    В общем, чтоб мозг не делать - Ресивер и коммутатор, чтоб не перекидывать провода, верно???
    Кстати, наткнулся вот на такую штуку: https://www.avito.ru/hanty_mansiyski...ta_2_489488921
    Arcam Xeta2 вроде как из двухканального стерео делает центр и тыл, соответственно и усиливает... Есть ли смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 03.51 ---------- Предыдущее сообщение было 03.33 ----------
    Да, а вариант с AV процессором слишком дорог???
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    С моей точки зрения, проще всего купить многоканальный ресивер для ДК. Если средства ограничены, можно посмотреть в сторону БУ устройств.
    Сочи
    Ок...а на данном форуме есть ветка про выбор хорошего многоканального ресивера?
    Москва - Саратов
    Берите ямаху не ошибетесь
    А ниче, что у них почти у всех, звук - полное гавно?
    Даже если не слушать многоканальную музыку - кино тоже попадается с очень неплооим звуком и музыкальным рядом.
    old chap Аватар для subsonic
    Нет!
    Потому как 95% рессиверов звучат дерьмово.
    Изменить имеющийся сетап.Хороший комплект стерео будет лучше комплекта 5.1 с ресивером.
    +1
    Сочи
    А что именно поменять в данном сэтапе?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Нет!
    Скажите может вы знаете. Yamaha DSP-Z9 попадает в эти 95%? Появляется иногда на вторичке вот думаю брать или нет, для кино и музыки больше для кино.
    Попадает.
    То что не попадает - там ценник уже 5-значный, в евро.
    Попадает.
    +1
    Владивосток
    Попадает.
    Ясно . А мне продавец его нахваливал, что это чуть ли не лучший ямаховский ресивер.
    У наших Жигулей тоже есть топовые модели...
    Если сравнивать с Москвичем.
    Владивосток
    Неужели у ямахи все так плохо?
    7х 170Ватт на 8 ом.
    А потребление?
    О дальнейших "манагерских рассказках" можно умолчать.
