Показано с 1 по 12 из 12
Тема: НЧ динамик W200OF120-02F Logitech
    Аватар для Werso
    По умолчанию НЧ динамик W200OF120-02F Logitech
    Доброго времени суток.Достался мне 8" НЧ динамик от 2.1 Logitech Z-2300
    Есть ли смысл искать такой второй для использования в качестве НЧ динамика в АС? Или толку не будет,и его удел применение только для саба? Здесь вот тестируют саб где он установлен http://article.techlabs.by/100_1394_2.html Т-С оттуда же.
    Последний раз редактировалось Werso; 08.01.2016 в 22:53.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: НЧ динамик W200OF120-02F Logitech
    с такой чуйкой я б его и как саб не использовал
    Хороший динамик, можно сделать трехполоску полочную литров 15-20 с ФИ или ПИ. На сч использовать 3-4 дюймовый динамик. Фильтр не дешевый будет, т к раздел нужно будет низкий делать.
    Йошкар-Ола
    Этот сабовый динамик край до 200 доиграет уже хорошо, пасивный фильтр для такой частоты получится очень дорогой, катушка с большой индуктивностью и малым сопротивлением тыщи 2-3 юудет стоить одна, + без компенсации накачки тут никак не обойтись будет, средник придется резать крутым порядком, что тоже делает фильтр недешевым, не говоря уже о том, что на частотах ниже примерно 400 у мелких динов начинают расти искажения. Про импульсную характеристику вообще молчу, тяжеленная 8ка и легкая мелкая 3-4ка, не срастутся никак. И даже если такую акустику сделать, то чуйка у нее получится в районе 80-81, и учитывая затраты на нее, оно такое нафиг не надо. Так что этому динамику в многополоске делать нечего, стоял он в сабе, пусть там же и остается.
    flipper
    Причем, если саб уже есть. А если под него еще и пилить придется - проще выкинуть.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, не так все страшно. Чувствительность, на самом деле, приведена в расчете на 4Pi, привычная получается 87. Из-за лошадиной Le он сам будет валиться -6db около 350-400 гц, фильтром нужно только будет срезать ему "хвост", чтобы в зональном режиме не заорал. Но, поскольку средник с ним стыковать придется около 250, начинается основная головная боль с низконастроенным "настоящим" кроссом. Поэтому соглашусь, место этому дину - в сабвуфере.
    Хотя, имея вторую головку и еще много чего, можно было-бы и попробовать. Из спортивного интереса.
    Аватар для Werso
    А если его для поддержки по низу 4А-28? Лежат такие . Когда то играли у меня в щитах,но слишком это дело было громоздким,потому отказался.Правда с поиском второго может быть и засада.Там где думал есть оказался от другого Лоджитека,так что остаётся ждать случая.В принципе есть и родной корпус от этого саба.Правда от трубы фазинвертора там осталось только устье.
    Йошкар-Ола
    Оставьте вы его на басу с отдельным усилителем и активным фильтром,для вас желательно конечно родным, и подерживайте что угодно, но в пассиве это даже пробовать срастить не надо, это дичь будет.
    Этот дин разрабатывался для ультракомпактного саба с неплохими характеристиками. Другое применение нерационально..
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Аватар для Werso
    Спасибо всем откликнувшимся.Всё ясно,поиск второго отменяется. Этот достался в виде ящика с динамиком,без начинки.А так как именно как саб мне в общем на данный момент он ни к чему не вижу смысла заморачиваться с усилителем к нему. Еще раз огромное спасибо за то что отговорили от поиска второго такого.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если есть авто, то можно сваять подсидельный сабик с настройкой на 45Гц. Весьма приятная вещь для потдержки штатной акустики.
