Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Можно ли просто подать питание на ШИМ контроллер A6351?
    Екатеринбург
    По умолчанию Можно ли просто подать питание на ШИМ контроллер A6351?
    Можно ли подать 15вольт на 3 вывод A6351 и минус на 5 вывод, что-бы проверить ток потребления по даташиту? Остальные выводы никуда не подключены.
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...RIS-A6351.html
    По умолчанию Re: Можно ли просто подать питание на ШИМ контроллер A6351?
    Нет.
    Екатеринбург
    Ясно. Нужно полностью собирать схему как в даташите, или есть какой-то минимальный вариант?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Не нужно вообще ничего проверять. Эта ИС имеет встроенный стабилитрон и/или внутренний стабилизатор питания. Подав на нее внешнее напряжение, вы неизвестно в какой режим ее загоните, т. к. она попытается начать делать старт нагрузки.
    Заявлен малый ток запуска, все, для чего его нужно знать, это чтобы выбрать номинал высоковольтного резистора. Дальше, после пуска, схема питает себя сама от вторичного выпрямителя. Ток потребления там будет больше и будет пропорционален частоте преобразования.
    Отправлено с моего C2305 через Tapatalk
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
