Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Трёхполоска на фокалах
    По умолчанию Трёхполоска на фокалах
    Добрый день!
    Сразу уточняю: я не настоящий сварщик, поэтому сразу прошу о снисхождении. Очень люблю мастерить всякое своими руками, и вот руки дошли до акустики. Имеется: комп MacPro, с него по оптике сигнал приходит на ЦАП Arcam rDac, с него на усилитель Yamaha A-760, и акустика Castle Durham 3. Усилитель вскорости меняю на старый но не пользованый Cambridge Audio Azur 840A. Всё вроде устраивает, однако очень хочется построить свои колонки на Фокалах. Автомобильных. Да, я разумеется уже почитал массу постов об этой затее, о добротности, о передаточной функции салона... Всё так, но есть но: нравится фокал! Вчерась собрал подобие макета (см фото) . Так вот, фокал даже в таком исполнении гораздо интереснее, чем Castle. Мало только баса, но сие решено поправить фокалами той же серии polyglass, диаметром 6.5 дюймов. Идея такова: трёхполоска, вч и сч в закрытой камере, нч в камере с фи. Корпус буду считать после покупки нч, благо производитель даёт исчерпывающие t/s параметры. Проблему с кроссами буду решать скорее всего заказом у стороннего лица, ибо сам не осилю. Предварительная схема на фото . Пока так, а дальше буду заказывать. Корпуса буду ваять самостоятельно. Вопрос по схеме - такой вариант совсем плох?
    Спасибо за участие. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2016-01-06.png
ID:	255126 Нажмите на изображение для увеличения.
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Трёхполоска на фокалах
    у СЧ и ВЧ свой штатный кроссовер, так понимаю?
    вариант совсем плох, НЧ 16 см будет играть во всю полосу, да еще и последовательно соединен
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Схема шедевр, ну скажем можно слелать но вот вопрос кто этим будет заниматься с точки зрения звука не особо интересно.
    Волжане мы
    ну почему не интересно, СЧ-ВЧ у них очень грамотно сведены обычно в штатных кроссах, слушал я какую то их двухполоску на сэндвичном СЧ плюс титановый вогнутый купол на ВЧ, очень даже достойный звук, правда и стоил комплект больше 500 американских рублей
    А ну раз так то купить саб и все
    Можно самому выпилить если хочется а заодно и minidsp погуглить
    Волжане мы
    не- вряд ли, двухполоски их снизу резать где то на 200 гц надо если 6,5 дюймовые, если меньше- то еще выше
    Да ладно не резать их снизу вообще.
    Фазиком их фазиком
    И сабы разные бывают
    Волжане мы
    можно и не резать, но звуку будет лучше если резать и делать по уму трехполоску, на НЧ только не надо фокал, нет там у них ничего приличного за адекватные деньги
    Ну вот и вернулись к вопросу кто будет резать)
    Волжане мы
    угу
    Ясно. Но можно купить штатный кросс 3-х полосник от этой серии... Тогда всяко проще получается.. Только на вторичке пока не вижу, одни двухполосные. Написал письмо-запрос дилеру.
    Штука конечно интересная, но если я правильно понял, то нужна связка пред-мощник (была у меня когда то пара rotel ra06+rb06). Практический смысл этой гравицапы не очень понятен, если используется интегральник.
    Волжане мы
    изучайте вопрос, когда станет понятен тогда и самому станет ясно что и как делать
    Изучаю. И вот что не ясно. На усь можно единовременно подать сигнал только на пару входов L/R. Не важно что за вход, пусть будет AUX. Ну и предположим, гравицапа разложила сигнал как на схемах. В случае с автомобильный усилителем на 4-6 каналов всё ясно.
    Но дома с обычным усилителем на 2 канала не всё ясно. А точнее ничего не ясно. Вход то один - Left/Right. Не так разве? Гравицапа же предполагает дальнейшее поканальное усиление.
    3 полосы это гравицапа 2 стерео усила один усиливает 2-хполоску с пасивным фильтром другой не дорогой усилитель качает басс
    Иначе нужны знания
    Волжане мы
    что мешает добавить еще один усилитель?
    это надежнее чем даже приобретать трехполосный кроссовер- он ведь рассчитан на определенные динамики, а не абы какие с потолка
    Первое. Если б были деньги на дополнительные усилители, конечно не парился б. Но, в нашей профессии (околокино), сегодня всё хорошо, а завтра неизвестно как жить. Я лично последний раз получал деньги согласно графика платежей только в прошлом феврале. Второе, по кроссоверу: у меня все динамики одной серии Polyglass VR, и кроссы к ним производителем выпускаются серийно. Не думаю, что Focal подбирает кроссы конкретно в каждую тройку динамиков.
    Волжане мы
    на авито полно предложений усилителей из СССР, на НЧ вполне пойдут, цена вопроса 1-5 тыр.
    берите готовый кросс, результат я не могу предсказать, может и удачно все склеится, но я б сильно не надеялся
    alexbereg, если крос есть на все 3 полосы то размер ящика мы вам посчитаем не вопрос а лучше бы побольше с вас ссылок на динамики и кросоверы
