Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Микрофонный усилитель выбор схемы.
    По умолчанию Микрофонный усилитель выбор схемы.
    Доброго времени!
    Дано: электретный микрофон, кабель 7м советский двухжильный в экране, точка подключения.
    На стороне микрофона хочу включить предварительный усилитель, чтобы помехи на кабели поменьше влияли на сигнал. Питание - 5 вольт.
    Накопал в интернетах несколько простых малошумящих(как обещают!) схем микрофонных усилителей:
ID:	254506 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254507 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопрос: какую схему выбрать? Какая из них лучше с точки зрения малошумности, ну и вообще - какая схема наиболее схемотехнически грамотная?
    что пишем? или измеряем?
    Слушаем!
    Что-то типа охранной системы.
    Поэтому собственные шумы уся при малом уровне сигнала критичны.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 02.01.2016 в 01:18.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель выбор схемы.
    внутри кабеля д.б. балансная сигнальная витая пара... она витая? Если нет, лучше купить обычный микрофонный кабель(при покупке смотреть на предмет "завитости" сигнальной пары)
    Питание - 5 вольт.
    от батарейки или от БП?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Кабель самый обычный советский. Если не изменяет память - КММ. Насколько я понимаю, "завитость" пары там - чуть меньше чем никакая..
    Заменить его теоретически можно, но практически почти нереально. Он встроен в конструкцию. Поэтому замена кабеля и организация иного способа питания уся - это самый крайний случай.
    БП. 5В от USB. Со стороны точки подключения, естественно. Т.е. питание подается по одному из проводов пары.
    Просьба сильно не пинать. Я понимаю, что в этом случае усь лучше питать от батарейки, но для начала хочу испытать этот вариант. Вдруг прокатит...
    Слушаем!
    Kiev
    Забейте в гугл - усилитель с питанием по проводу.
    2я схема не подходит по количеству проводов, третья имее к-т усиления небольшой + микрофон без питания, 1я с виду более универсальна, макет собрать и проверить - 15мин, там не требуются особые микросхемы, не динамические же капсюли.
    А какое питание требуется микрофону? Просветите!
    Самого бы кто просветил) Подразумеваются, видимо, микрофоны со встроенным повторителем, хоть таких и почти 100% афаик,, нигде не указывается, что это обязательно, - так вот им нужно несколько мА на пропитание. Или Вы этого не знали?)Посмотрел пристально на схему - там так обычный микрофон нарисовали, типа чтоб поннятней было.. ну тогда этот вариант вообще не усиливает.
    ---------- Сообщение добавлено 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 20.33 ----------
    Это называется фантомное питание и ТС это уже искал, видимо.
    Барнаул
    итак подытожим:
    *питание от USB
    *минимум помех(шумов) - балансный выход
    *Регулировка(подстройка) коэфф. усиления(ку)
    Как вариант, взять первую схему на ОУ и добавить инвертор... все!
    питание с USB подаем на оба сигнальных провода через свой RCR-фильтр... и отсюда же снимаем балансную переменку через емкость...
    г. Ижевск
    Тоже думаю, 1-я схема на ОУ универсальна, гибка, малошумна, перестраиваема. Для охранки - может ещё и полосу частот сделать 300-3000Гц, помех и шумов ещё меньше будет, инфранизкие не будут мешать.
    7 метров кабеля - пустяк,можно бэз балансов.
    Нынче подход к микрофонам упростился...какой капсюль, электрет или нет, какой ДН тоже никого не интересует..короче "шмудак"
    Была у мня в машине очень давно охранка по радио на постоянно включенный приемник на подоконнике. Постоянно мерещился угон - столько разнообразных звуков, вплоть до инфаркта.
    5В от USB
    что за мик? вот такая схемка есть:
    это "кишки"....
    вот приемник:
    но опять же, в шапке не оговорено зачем мик нужен - для замеров или для записи?
    Барнаул
    а можно и с балансом... ))
    Регулировка ку - R2, R14,R15, R13,R16...
    U1,U5 - подходящие оу в архиве - основные требования -
    *ток потребления не более 400мкА на один оу
    *питание, нижний порог - не более 2,7В
    Резистором R2 выставляется напряжение 2В на выходе U5 под конкретный капсюль... Подойдут полевики с нач. током стока от 50 до 250uA, при этом R2 меняется от 4,7к до 27к... все это желательно делать на смд компонентах для достижения мин. наводок...
ID:	254766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 06.01.2016 в 04:26.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C6 на эмиттер R6 чтобы противофазно возбуждать второй провод
    ---------- Сообщение добавлено 09.12 ---------- Предыдущее сообщение было 09.09 ----------
    Похожая топология, но попроще
    ---------- Сообщение добавлено 09.14 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12 ----------
    Отсекаем половинку горизонтально, и делаем вторую такую же на тех же транзисторах (не комплементарных, как на рис). В базы вдуваем сигнал с микрофона, с эмиттеров снимаем. По пост. току схема представляет собой стабилитрон, т.е. на приемном конце должны стоять ИТ или резисторы.
    Где Вы видели дифференциальный электретный микрофон?
    А зачем дифференциальный? Можно и обычный между баз включить.
    И оргаизовать питание сверху и снизу + развязка? Ну разве что в виде концепта.
    Ну собери половинку схемы, будет недифференциальное.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Может так попробовать снять сигнал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254771 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
    Мужики, всем спасибо!
    Как мне все посоветовали, попробую первый вариант.
    Если он не пройдет по помехам, буду мутить с балансной линией.
