Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вопрос по стабилизаторам при двухполярном питании
    Аватар для Igdrassil
    Тбилиси
    По умолчанию Вопрос по стабилизаторам при двухполярном питании
    Не нашел в поиске.
    Собственно, во многих схемах для получения двухполярного питания используют пары 7805+7905 или LM317/LM337. Почему так?
    Не лучше ли использовать 2 идентичных источника, соединив - одного с + другого на земляном выводе потребителя?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Вопрос по стабилизаторам при двухполярном питании
    Лучше - это по каким критериям?
    Тбилиси
    Идентичность характеристик. У 7805/7905 отличаются и подавление пульсаций, и шумы.
    Цитата Сообщение от Igdrassil Посмотреть сообщение
    Не нашел в поиске.
    Если есть ограничения по обмоткам транса, например - одна обмотка с отводом для +-15 Вольт, то придётся ставить стаб в отрицательное плечо. Когда ограничений по обмоткам нет, то можно поступать по вкусу.
    Вот, например, еще один ЦАП на AD1955 , где все стабы только в положительном питании.
    Последний раз редактировалось anatol0; 16.12.2015 в 14:34.
    ПИТЕР
    ... использовать 2 идентичных источника, соединив - одного с + другого на земляном выводе потребителя?
    Так делают. К примеру THSADA усилитель для головных телефонов. Вопрос в том, так ли это важно и нужно - идентичность характеристик.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    У Семигора в каком-то ЦАПе такое включение помню. Кстати, ещё небольшой плюсик - сокращение номенклатуры деталей.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
    Тбилиси
    Тут вопрос не в важности, а в отсутствии подводных камней. Вдруг там есть какие-то фишки в самих стабилизаторах, которые начинают проявляться в двухполярном использовании именно парами.
    Давно не заходил
    Не нашел в поиске.
    1. для использвания 2-х одинаковых стабилизаторов в разных плечах - нужны ОТДЕЛЬНЫЕ обмотки трансформатора и отдельные диодные мосты.
    Это один минус.
    2. А самое главное, это то что параметры стабилизации в реальной схеме далеки от параметров непосредственно на выходе стабилизаторов
    (разная длина, индуктивность соеднияющих проводов)
    3. Как правило потребители тока по "+" и "-" питания часто значительно отличаются (иногда даже внесколько раз)
    что уже само по себе искажает "симметрию" на шинах питания даже при полной симметричности БП.
    4. Сами параметры стабилизации как правило на 1-2 порядка ВЫШЕ ТРЕБУЕМЫХ
    (т.е например пульсации в 10-100 раз ниже, чем порог,чувствительный для схемы).
    Поэтому отличие между положительным и отрицательным стабилизатором по параметрам теряется на фоне того, что РЕАЛЬНО необходимо.
    Давно не заходил
    Питер
    Встречал жалобы что LM337 склонна к возбудам, в отличии от спокойной LM317.
    Давно не заходил
    Возбуждаются стабилизаторы с высоким коэффициентом стабилизации.
    Активируется такое возбуждение при ошибочном шунтировании выхода электролитами сверх меры.
    Даташит рекомендует только 1 мкФ вешать по выходу.
    Также возбуждение может быть при неправильном соединении 3-й (опорной) ноги.
    Это вывод не должен "опираться" на силовой провод в точке, где возникает перепад напряжения при прохождении значительного тока.
    Соединение должно быть образовано отдельным проводом в точку стабилизации (снизу).
    Если там делитель - то "нижний" резистор полезно зашунтировать
    (так лучше передается сигнал ошибки на вход ОС, что дополнительно повышает качество подавления пульсаций)
    Последний раз редактировалось FAI4; 19.12.2015 в 01:32.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Имел чисто практический негативный опыт такого решения в питании цапа (звуку поплохело ), в результате вернулся к варианту 317/337.
    А цап какой был?
    г. Киев
    EDDiE, ДАК6В2.
