Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Изолирующий сетевой трансформатор с низкой межобмоточной ёмкостью.
    Аватар для audionote
    Саратов
    По умолчанию Изолирующий сетевой трансформатор с низкой межобмоточной ёмкостью.
    Для снижения ВЧ помех, проникающих из питающей сети, собрался сделать изолирующий трансформатор с низкой межобмоточной ёмкостью. Перематывать собираюсь ОСМ 1 кВт.
    Для снижения ёмкости между первичной и вторичной обмотками, хочу намотать их секциями с воздушным зазором между ними. Т.е. секция первички – зазор-секция вторички (как в трансформаторе отечественной СВЧ печи). Чем может быть плохо такое решение? Известно ли, как устроены промышленные трансформаторы подобного назначения, например http://www.pacificparts.com/vends/mge/images/t1.pdf ?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Изолирующий сетевой трансформатор с низкой межобмоточной ёмкостью.
    В теории это эквивалентно увеличению индуктивности рассеяния.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Гугли трансформатор с объемным витком. А вообще переходи на резонансные полумосты - и легче и дешевле и емкость меньше
    Ленобласть
    Если требуется большое сопротивление изоляции между обмотками делают перегородку на каркасе.
    А не проще ли поставить дроссели последовательно с выводами первички? Они так же уменьшат прохождение ВЧ помех.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А я бы делал на ПЛ- сердечнике. Вот уж разнесены обмотки- так разнесены.
    Донецк
    Галетная намотка?
    И я про то же. Только не последовательно первичке, а после всех диодных мостов.
    Саратов
    В ходе экспериментов выяснил, что гальваноразвязка через последовательно соединённые трансформаторы 220-36 и 36-220 (суммарная ёмкость получилась 30 пикофарад) улучшает звук значительнее, чем фильтр B84112-B-B110. Через такую трансформаторную развязку уже год подключен ЦАП и ушной усилитель.
    Архангельск
    Именно в первичке, т.к. там ток гораздо меньше и эффект от фильтрации будет гораздо больше при прочих равных.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вот здесь на последних страницах пишут немного про намотку.http://www.audioportal.com/showthrea...BE%D1%80%D0%B0
    МО Салтыковка
    Самое простое и радикальное решение!
    Андрей Константинович
    Архангельск
    Если на ПЛ делать обмотки на разных половинках, что будет с КПД такого транса и наводками от него?
    Саратов
    Спасибо! Хороший пример реально работающей конструкции! Использую идею с деревянными палочками. Современные трансформаторы ОСМ не понравились, купил ТБС3-1,0 1976 года выпуска. Первичка на 380 вольт, отмотаю, оставлю вольт на 300. Будет трансформатор с пониженной индукцией. Да и вторичку симметричную легче намотать будет.
    МО Салтыковка
    Покажи, как выглядит?
    Саратов
    Вот он.
ID:	253394   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это да, только рассеяние такое, что и бабе не снилось. Причем поле рассеяние будет вокруг рассеяно по-настоящему, не отправлено в утиль куда-то, а в эфир для наводок на все чувствительные элементы и экраны не спасут.
    А вообще, надо сначала определиться какой вид ВЧ помех надо убирать: синфазные или противофазные. Трансформатор с малой емкостью борется против синфазных помех. А против противофазных борются фильтры.
    Саратов
    В идеале, для уменьшения рассеяния и увеличения уменьшения ёмкости между первичкой и вторичкой, хорошо бы использовать многостержневой трансформатор, да где его взять...
    Последний раз редактировалось audionote; 17.12.2015 в 15:45.
    Volgograd city
    и увеличения ёмкости между первичкой и вторичкой
    Наверное снижения емкости.
    Экран между первичкой и вторичкой (фольга / медн.лента) с качественным отводом на корпус, снизит емкость вдвое. С одновременным отводом злобных демонов на корпус...
    Император Галактики Андрей-I
    Архангельск
    Два изолирующих трансформатора последовательно часто применяли в осциллографах. Два барьера лучше чем один - емкость сразу делится пополам. Но при экстремальном прямом измерении сетевого напряжения осциллографом, даже с двумя тр-рами в нем с весьма малой емкостью, синусоида на экране искажается (одна половина становится больше другой) в зависимости от того к фазе или к нулю оказывается подключен корпус осца. (Не повторять дома и в школе).
