Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт microlab Solo1 mk2
    Давно не заходил
    Вопрос Ремонт microlab Solo1 mk2
    Всем доброго времени суток, прошу прощенья, если повторяюсь с темой - нужную мне информацию найти не смогла
    Для упрощения объяснения сразу добавлю схему колонок:
    SOLO1-mk2.pdf
    Колонки гудели, почитала форумы и решила заменить конденсаторы С15 и С16.
    В спешке перепутала полярность, включила - через несколько секунд конденсатор вспух, всё подымилось немного и погасло.
    Со слабой надеждой впаяла новые конденсаторы (уже правильно), но ничего не заработало.
    При ближнем рассмотрении оказалось, что треснули 2 диода D1 и D2, мультиметр их тоже за живые не принимает (D3 и D4 выглядят живыми, но планирую всё четыре заменить на KD213Б).
    Теперь основной вопрос: как проверить, что причина только в этих элементах? Или перепаять всю плату, благо их там немного?
    Могло ли что-то случиться с трансформаторм/блоком питания колонки или пострадали только элементы на плате - и как это проверить?
    Если включить колонку в сеть, какое напряжение должно быть на диодном мосту (и должно ли оно вообще какое-то быть, если D1 и D2 сдохли, а C15 и C16 выпаяны)?
    (Схемотехника в универе была давно, так что адски торможу в элементарных вещах, помогите пожаааалуйста )
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Ремонт microlab Solo1 mk2
    В первую очередь отпаять четыре диода и проверить жизнеспособность сетевого трансформатора. Визуально не обуглился ли он, тестером проверить отсутствие КЗ в обмотках. Включить и убедиться в наличии напряжения на вторичной обмотке на холостом ходу. При этом греться и гудеть трансформатор не должен. После чего ВНИМАТЕЛЬНО запаять мост и конденсаторы с соблюдением полярности. Сам усилитель скорее всего цел. Треснувшие диоды выполнили роль предохранителей взяв на себя лишний ток от вспухающего электролита.
    Haifa
    SOLO1-mk2.pdf
    Если выгорели Д1 и Д2 , то(+) не будет.
    Проверить оставшиеся детали, заменить неисправные, врезать в (+) и в (-) по 100 Ом 2-х Ваттников и можно включать на проверку. Если всё нормально , то вместо резисторов поставить перемычки.
    ЗЫ. А что делает девушка внутри колонок?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Стандартная проблема у этих колонок. Уже два раза приносили, все одно и то же - менял все диоды D1-4, конденсаторы С15,16 и микросхему УМЗЧ U2. Предположительно сценарий таков: высыхают некачественные электролиты, из-за пульсаций питания выходит из строя U2 и сжигает диоды. И да, я когда первый раз делал тоже перепутал по недосмотру полярность одного из конденсаторов.
    Не стоит, КД213 туда через чур избыточны. Но если очень хочется то можно что-то типа 1N5408 или подобные в DO-201AD. Лучше позаботится о качественных электролитах вместо С15,16 или еще лучше поставить там по два в параллель. А диоды я оставлял 1N4007.
