Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Строю visaton alto2. замер ачх...вопросы
    Давно не заходил
    По умолчанию Строю visaton alto2. замер ачх...вопросы
    Привет всем.
    Прошу совета знатоков/помощи погруженных в пояснениях.
    Пытаюсь повторить Visaton Alto2 (http://www.visaton.com/en/bauvorschl...ruction.html): собрал корпуса - 28 литров, купил головки.
    Однако, все не совсем так как в первоначальной конструкции - в качестве ВЧ - visaton SC10 n8, а не DT94
    После инсталляции их в корпус решил померить АЧХ/фчх (arta) и по-проектировать фильтры в lspcad
    И вот тут наступило непонимание)))
    Вот АЧХ sc10 после экспорта в lspcad
    "горбыль" на частоте 20-10 Гц это нормально? вроде ВЧ...и как-то я даже не ожидал, что там что-то будет....может какие-то процессы переходные - те игнорируем?
    Вот АЧХ w170s
    "горбыль" там же (переходные процессы - игнорируем или оно тут может быть?
    Суммарная АЧХ/ФЧХ без фильтров
    Вот АЧХ суммарная, но замеренная и тут на 5700....откуда?
    Вот АЧХ, но уже с фильтрами как в изначальной конструкции
    Измерял с помощью самодельной коробки для арты и микрофона hmo0603A с полуметра
    Решил создать тему так как поймал себя на мысли, что пытаюсь подогнать замеры в красивые графики....
    Основная вопрос - как подружить ВЧ/НЧ
    P.S. и давайте без агрессии к новичкам
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Строю visaton alto2. замер ачх...вопросы
    у вас графики не погружаются в описание...
    ..."стояк" на 75Гц это комнатная мода(стоячая волна)... не обращайте внимания... или обращайте... ))
    ---------- Сообщение добавлено 21.14 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03 ----------
    ... пятница?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    На последнем графике провал на разделе, надо попробовать поменять полярность вч динамика.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это вряд ли, что кверху ногами включено. Но переполюсовать и померять стоит. Мне кажется, есть промах с фазой, поскольку сами уровни как по учебнику. А может, и микрофон неудачно стоял. Есть еще дырка на 4.7K, тут все понятно, напрашивается режектор для мидбаса.
    Давно не заходил
    ))) ошибка, 20-100 конечно же
    ... пятница?
    "вечерело" скорее
    замерил, АЧХ ВЧ при переплюсовке
    заодно и НЧ повторно (прямое)
    Теперь вместе (ВЧ_обратное) без фильтров
ID:	252230 + фазаНажмите на изображение для увеличения.
    с фильтром
    Вместе, ВЧ прямое с фильтром
    по последним замерам он все еще нужен? изучу мат. часть и попробую
    Со стыковкой фазы явно проблемы, второй вариант явно лучше. Микрофон похоже имеет завал после 10к
    Москва - Саратов
    Вы в Москве живёте? Возле 12 полосного проспекта? горб похож на шум колонны камазов которые едут под окнами
    Вы в АРТА уровень громкости по инструкции выставляли?
    ---------- Сообщение добавлено 15.36 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    ссылку поправьте - ваша не открывается
    http://www.visaton.com/en/bauvorschl...struction.html
    ---------- Сообщение добавлено 15.40 ---------- Предыдущее сообщение было 15.36 ----------
    на фильтре по ссылке простые фильтры 2го порядка. На ВЧ динамике нужно перевернуть полярность. Скорее всего это прибавит динамики и хлёсткости ударникам. Без переворота клеммы АЧХ будет ровная, но колонка будет "орать". По моему Visaton забил на фазу и сшил тупо по АЧХ
    На образовавшуюся дырку при замере между динов не обращать внимание. Вы кстати микрофон где держали когда с полуметра меряли?
    ---------- Сообщение добавлено 15.41 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    Замерьте ВЧ с фильтром, с оключенным НЧ
    И НЧ с фильтром, с отключенным ВЧ
    С расстояния в 5 см
    Давно не заходил
    -10-15 dB референсный канал
    По оси вч при всех измерениях
    С расстояния в 5 см
    Эм..с фильтром НЧ не получится, ибо индуктивности нет такой у меня.
    Могу без него. На какой оси ВЧ и НЧ замерять?
    Москва - Саратов
    я тогда немного не понял что вы меряете?
    я думал вы собрали колонки с фильтром как по ссылке - если да, то интересно посмотреть на замеры динамиков с фильтром поотдельности
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.14 ----------
    если мерять недалеко от колонки на оси ВЧ то волны от СЧ прокрикивают в микрофон - иногда АЧХ на оси вч врет
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    каждый динамик на своей оси
    динамик вставлен в корпус и подключен через фильт
    другие динамики отключены
    форточка зкрыта )))
    Давно не заходил
    Очередная партия измерений, микрофон на оси каждого динамика при замере:
    ВЧ "обратное включение" с фильтром (аппаратным)
    ВЧ "прямое включение" с фильтром (аппаратным)
    НЧ без фильтра
    НЧ с программным фильтром. Прям в lspcad нарисовал )
    И да, микрофон имеет завал после 10 кГц, как ранее писали - так и есть похоже
    форточка зкрыта )))
    Москва - Саратов
    Мне кажется нч и вч сильно нахлестываются друг на друга - либо вч надо выше резать, либо нч ниже
    ---------- Сообщение добавлено 10.58 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    Вч порезать выше дешевле наверное , чем покупать огромную катушку для нч.
