Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: ОС в преобразователе I-U на ОУ
    Аватар для Alkatraz
    Ижевск
    По умолчанию ОС в преобразователе I-U на ОУ
    Возник вопрос, который мучает меня не одну неделю. Какое предназначение резистора 100 Ом последовательно конденсатору в цепи ОС?
    Схема взята с даташита на AD1853. Подобное решение используется и в Lynx D29.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: ОС в преобразователе I-U на ОУ
    Резистор не дает ОУ заводится на емкостную нагрузку (выход ЦАПа это емкость последовательно с C6).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Тогда и выход надо брать после резика. Мне кажется, причина в другом
    Петербург
    Корректировка АЧХ, с целью повышения устойчивости ОУ к емкостной нагрузке. В даташите на 797-ю приведена аналогичная схема включения.
    ---------- Сообщение добавлено 11.55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    Это как?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это как?
    Правый конец R9 к точке соединения R11 и С6.
    Петербург
    Стесняюсь спросить: и какой в этом смысл?
    Так это -
    Корректировка АЧХ,
    Отвязать емкость кабеля от выхода ОУ.
    Петербург
    Так там выход ОУ и так соединен с низкоомным резистором (кусочек виден на рисунке).
    Так это
    Это юмор у Вас такой...
    ИМХО, это тоже самое для чего нужна цепь R5C2 в ушнике NAZARa в ОООС:
    Цитата Сообщение от Nick
    Это не для коррекции, а чтобы даже потенциально не было высокодобротных резонансов в цепи ОС (на очень ВЧ, выше частоты ед. усиления в петле).
    http://www.audio-perfection.com/forum/thread-187.html
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Конденсатор - для коррекции, резистор - для глушения резонансов в цепи ООС. Кстати, именно такой I/U стоит у меня в старом си-дишнике с пассивным RLC-фильтром после него, довольно-таки неплохо.
    С6R11 вместе, также, образуют ещё и фильтр. Не?
    Зачем 2 резика если можно один?
    Петербург
    Потому что емкостей две: одна C6 (для неё R11), другая - емкость нагрузки. Для неё свой "резик" .
    Тогда это C6 и R9, если условно считать фильтром, но даже и в этом случае частота 800 кГц для фильтра велика.
    Челябинск
    R11 еще и ноль на передаточной цепи ООС определяет.
    С уважением, Игорь.
    Архангельск
    http://www.analog.com/media/en/train...als/MT-059.pdf Немного про коррекцию IU.
    г. Киев
    Сообщение от EDDiE
    Ну так и есть: С6 и R9 образуют инверт. ФНЧ 1-го порядка, а частота высокая - ну так это ещё только И/У, фильтр будет дальше.
    R11 - антивозбудный элемент.
    Архангельск
    ФНЧ-то он образует, но смысл не в этом. Назначение конденсатора именно в компенсации преобразователя на емкость ЦАП-а, которая висит между инверт. входом и землей (иначе АФЧХ петлевого усиления ОУ примет недопустимый вид). Без конденсатора будет возбуд ОУ из-за снижения запаса по фазе в области единичного усиления как раз из-за выходной емкости ЦАП-а. Хотя это все описано в доке ссылку на который я давал выше.
    г. Киев
    Одно другому не противоречит. Формально, по схемотехнике, получается ФНЧ.
