Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Карта Аудиофил 2496. Не работает коаксиальный выход.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Карта Аудиофил 2496. Не работает коаксиальный выход.
    Собственно, кратко суть в самом названии, - карта исправно работает на воспроизведение и запись по линейным входам-выходам. Операционка Видноус 7.
    Сейчас заморочился темой домашнего кинотеатра. Постепенно пришел к выводу, что лично для меня самое удобное - это когда фильм идет из компа в ресивер, а не из плеера мультимедийного....не из двд-плеера и т.д.
    Т.е. нужен цифровой вывод 5.1....далее в ресивер его в соответствующее гнездо.
    С видео-частью разобрался...тут вопросов нет.
    Проблема в том, что родной микшер карты показывает наличие звука - все 4 зеленых столбика во вкладке Out весело отплясывают.
    Но на выходе гнезда сигнала нет. (Разумеется, в настройках Виндоус тоже выставил коаксиальный вывод).
    Исправность гнезда ресивера...шнуров и прочих звеньев проверены методом замены и тыка, - если соединяю выход ДВД-плеера по коаксиалу с коаксиальным входом ресивера, то все замечательно со звуком 5.1.
    Следовательно, настройки ресивера и сам шнур в полном порядке.
    Этот же шнур втыкаю в коаксиальный выход карты..........и тишина...
    Пробовал ставить драйвер ASIO4ALL...пробовал без него - результат одинаково отрицательный.
    Подскажите, пожалуйста, что делать....в каком направлении копать....
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Карта Аудиофил 2496. Не работает коаксиальный выход.
    Аудиофил, это видимо М-Аудио? сделайте скриншоты вкладок настройки входов , выходов, режимов вывода (по памяти не помню), если аппаратная часть исправна, возможно там причина. Попробуйте поперебирать на вкладке коммутацию входов выходов
    Аватар для crabro
ID:	251565 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все варианты и комбинации уже перещелкал в микшере карты....вряд ли что упустил...
    Про себя пришел к выводу, что просто физически не работает выход SPDIF карты...но слабая надежда все же есть, что дело не в этом...
    Надеюсь, что мое первое предположение ошибочно.
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    добавил
ID:	251566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось crabro; 25.11.2015 в 12:13.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    У меня на таких настройках правда delta 1010 работает spdif режим стерео. Может быть выставить режим стерео в усилителе вместо 5.1. Я просто не знаю поддерживает ли чип ENVY24 выход 5.1 по цифре.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 25.11.2015 в 15:38.
    г. Ижевск
    На картинке 7 попробовать пощёлкать output source (у Вас стоит mixer)
    На картинке 8 поиграться со spdif settings (consumer).
    Для проверки работоспособности спдиф , предполагаю, что можно попробовать соединить на карте вход с выходом.
    Аватар для crabro
    На этой вкладке не особо много вариантов.....перепробовал все.
    Тут вариантов (комбинаций) поболее, конечно.......не возьмусь утверждать, что все перепробовал... но тоже не привело к успеху. Попробую еще раз...
    Попробую и это...
    По ходу вопрос.....
    Допустим, что получится передавать сигнал по коаксиалу.... А он точно у этой карты способен передавать многоканальный звук?....или будет ограничение Левый-Правый?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Попробуйте хотя бы стерео по PCM вывести. Потом будете баловаться с различными плеерами с выводом DTS, DD. line 1/2 вообще отключите. S/PDIF смотрите что в настройках. Если карточка поддерживает чистое ASIO попробуйте через него этим http://albumplayer.ru/index.html .
    Аватар для crabro
    Ничего из предложенного не помогло. (((...
    Что еще можно предпринять?
    Stavropol
    Так включал стерео в усилителе или нет?
    Если есть осцилограф то посмотеть, что вообще есть на выходе spdif карты. Т.е. ставишь шуп на выход и включаешь звук с плеера.
    У меня к примеру на джулии spdif по оптике не работал, а по аксиалу заработал.
    Если сигнал есть то может либо формат не совпадать либо уровень сигнала выше или ниже от требуемого. Это только предположения. Я знаю что например у креативе SBLIVE свой нестандартный формат spdif.
    Попробуй другой найти приёмник spdif. Т.е. вместо своего усилителя взять у знакомого к примеру цап со входм spdif.
    Вход spdif у этого чипа-карты только предназначен для обратной синхронизации, т.е. входного spdif звука нет.
    Аватар для crabro
    так и проверял...
    Есть И что должно быть на экране?...абракадабра?
    У меня 3 ресивера дома - ямаха...пионер и онкио. Среди них и старые модели...и относительно свежие. Пробовал на всех...
    Карта аудиофил 2496 сама по себе древняя...примерно 2000-го года разработки...так что с каким-нибудь из ресиверов по-любому должна бы состыковаться...(имхо). Но...увы....
    Вопрос совместимости по коаксиалу...если по логике...то он на последнем месте стоит, - купил я недавно ДВД-плеер ВВК...одну из последних моделей. Купил не для проигрывания дисков, а несколько для других целей. Ну, так вот, - модель свежая...значит, и стандарт выхода по коаксиалу современный, - на раз-два стыкуется со всеми 3 ресиверами без всякого головняка.
    А карта....тут или физически не работает выход......или драйвера.....или сам системник конфликтует с ней, хоть и нет "вопросиков" в диспетчере устройств. Системник Dell Optiplex 760.
    Тут что-то другое причиной...имхо...очередной перебор комбинаций выпадающих менюшек ничего не даст - я уже все что можно перепробовал... Не верю, что существует одна-единственная комбинация, при которой карта работает....и что именно эту комбинацию я не выставлял..
    Возможно, драйвера...вроде свежие у мнея (хотя....все это левое...- на виндоус ХР закончил производитель обновления....у меня же 7-ка виндоус).
    Может, одолжит кто свою звуковую карту на 1 день?....чтоб просто проверить, - работает с нее коаксиал или нет....
    По результату узнаю - системник и операционка виноваты?...или ...... Если все ОК....то просто купил бы другую какую-нибудь дешевую карту в качестве второй...для кино....и так решил бы проблему вывода звука.
    Stavropol
    У меня осцилограф 20 Мгц старый аналоговый. Да именно через него я вижу есть ли сигнал или нет. У себя так делал. Если его нет. Тогда проблема в карте, аппаратная. Да сигнал у меня абракадабра. Но это достаточно для определения проблемы. У меня джулька перешитая в твоей родственницы аудиокарты delta 1010. У чипов серии ENVY24 выход SPDIF реализован стандартно от одной ножки чипа ENVY24. Дальше уже разновидности реализации. Можно на нескольких пассивыных элементах - резисторах и конденсаторах, как люди делают в треморе. А можно и покруче как у тебя и у меня на микросхеме и трансформаторе. Если проблемы в этой аппаратной части то можно собрать простейшую схему, если в программной то можно пропробвать сохранив свою прошивку перешить в delta 1010 и послушать в этом варианте. В случае чего прошивку можно вернуть назад. У меня вин 7 64 бит.
    г. Ижевск
    Правильная идея.
    ТС, Посмотрите на досуге http://www.ac3filter.net/files/docs/.../spdif_rus.pdf
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Могу захватить свою 24/96 если готовы на север москвы (м. Савеловская) в будни с 10.00 до 19.00 подъехать. тел. 92шесть 588 ноль 33 ноль
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Stavropol
    Так карта только понимает поток 24 бит 96к по SPDIF?
    Аватар для crabro
    Полез щупом осциллографа в выход карты. А там ничего и нет.
    Попробовал ткнуться в выход коаксиальный двд-плеера - там замечательные импульсы, и присутствуют независимо от Стоп, Пуск и т.д..
    Дальше стал тестером прозванивать цепь в надежде, что повезет...и дело в ерунде какой-нибудь... Одна пайка мне показалась подозрительно. Прогрел паяльником ее и еще несколько паек на плате, которые близко к размьему...
    К моему удивлению и радости после этого все заработало.
    Вроде даже многоканальный звук идет...завтра точней буду знать...сейчас совсем ночь уже для проверок.
    Все спасибо за оказанную помощь............и за предложенную помощь............за подсказки.
    Stavropol
    Это назвается плохая пайка. Молодец. Так эта карта понимает выше 96к по цифре?
    Аватар для crabro
    Судя по всему Нет...
    https://market.yandex.ru/product/763...027&track=char
    Stavropol
    Понятно, что от тремора ничем по частоте spdif не отличается, а по ЦАПу у тремора до 192 кгц.
    Я к тому, что можно было сделать spdif на треморе, если бы не починил. Разницы в звуке не было бы.
    Аватар для crabro
    Охотно поверю.
    Меня повышенное качество звука для дом-кино несколько улыбает...если честно..в-особенности, если учесть, что чаще скачиваем через торрент фильмы, а не с оригинальных ДВД смотрим.)...
    Когда паял карту, то про себя думал, - если не получится, то куплю какую-нибудь дешевую коробочку на али-экспресс, которая втыкается в ЮСБ и выдает SPDIF на выходе 5.1.
    Добавлю к сказанному... - вывел я звук из карты цифрой....подсоединил на вход Коаксиал неплохого в прошлом флагманского ресивера Пионер 1015. Несколько часов слушал музыку в режиме Стерео.
    Хуже звучит музыка!
    Это поначалу только кажется, что появилась какая-то прозрачность.
    Да просто ВЧ стало чуть больше...и заодно добавилось дополнительных искажений от ЦАП-а ресивера, которые придают звучанию металл.
    Для сравнения резко переключил на аналоговое соединение, - и сразу почувствовал разницу (в пользу аналога).
    Для дом-кино качество карты?....ну..не знаю.....все равно там доминируют речь и взрывы.
    Мои выводы...(не претендую на истину), - карта м-Аудио Аудиофил 2496 нормальная хорошая карта (по аналогу). Как минимум - не утомляет при прослушивании музыки.
    Ну...и по качеству ее ЦАП-а предположу, что он все же получше, чем в ресиверах бюджетной категории.
