Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Какой мощности динамик
    По умолчанию Какой мощности динамик
    Имеется динамик с обозначением RD25FU101-FC Taiwan. В нете ничего подобного нет. Хотелось бы узнать мощность динамика. По габаритам крупный, думаю, что мощность не 25 ватт, а больше. Может у кого есть точные данные.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Какой мощности динамик
    Думаю, что его возможности ограничит максимальный ход подвеса раньше, чем рассеиваемая мощность.
    Сильно помог, - так уверенно и правдоподобно все характеристики динамика рассказал, что и спросить больше нечего... Только вопрос мой, наверно не читал. Меня интересуют не размышления, а точные параметры, взятые с каких-то источников, а само лучше ссылку на источник. Тупо взял, если имеется инфа и поделился. А этот блеск ума и воображения - пустое.
    Краснодарский край
    На это барахло нет информации. Приблизительную мощность можно определить, если будут данные о размере и материале катушки.
    Ленобласть
    Динамик проф. похоже, НЧ не ждите, ход короткий, мощность (выдерживаемая катушкой) м.б. до 200-300 ватт (25 см диффузор). Я б в ведро отправил - зачем 1 шт и рваная.
