Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Твик ЦАПа BB PCM5102A
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Улыбка Твик ЦАПа BB PCM5102A
    Имеется усилитель Yamaha A-S701 со встроенным ЦАПом.
    Микруха цапа PCM5102A
    Параметры микрухи вроде неплохие, играет тоже отлично, чистенько, но есть желание что-то сделать с басами - по сравнению с простеньким китайским мультибитником на TDA1543 нехватает глубины и упругости. Басок какой-то подгуживающий и такое ощущение, что обрезанный снизу, неглубокий.
    Есть ли идеи по твику? (схемы нет)
    PS правильно ли я понимаю, что 220uF / 25v чёрный электролит это фильтр питания? Не маленький ли?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Твик ЦАПа BB PCM5102A
    Было бы не плохо выложить сюда схему или ссылку на нее.
    И на первой фотографии два синих конденсатора у выходного коннектора, похоже, разделительные в пути сигнала? И куда потом идет сигнал после этой платы, какое там входное сопротивление и какова емкость этих конденсаторов?
    Москва - Саратов
    Сигнал идёт потом на плату предусилителя. Схемку постараюсь найти...
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Нечего там "твикать"....Да если все таки "зудит" может с БП..начать,вдруг они не те электролиты запаяли или трансформатор "слабенький"..или импульсное питание которое на "цифру".."гадит" или сразу плату целиком-ведь на шлейфах легко заменить..Может вообще сразу на другой...(который на нч не будет "подгуживать").
ID:	250650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250652   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва - Саратов
    замер ачх
    Доброго дня. я начинающий аудиофил, прикупил себе усь 701, б/у брал на авито. Источником служит ноут асус, сейчас через выход наушников. Но вот беда - нет у усилителя разьема usb. Есть у a-s801. Не подскажете можно ли приладить к 701 usb, как это сделать, я почти совсем чайник? нашли ли вы на него схему? чем отличаются 701 и 801? Если источник комп сильно ли это уступает по качеству другим источникам (cd, медиаплеерам и т.д.)?
    Москва - Саратов
    Отличие 701 и 801 основных два
    801 читает по usb
    701 usb только для зарядки айфона (чипа нет) и приделать этот чип как я прнимаю совсем не просто. Ну разве что нарыть модуль ЦАПа целиком от 801
    второе - ЦАП встроенный в 801 доврльно высокого класса на чипе SABRE
    У компа следующие минусы:
    цифровой выход бюджетных звуковух не умеет выводить сигнал с родной частотой CD диска 44100гц. Все дешевые звуковухи (как и DVD плееры) пересчитывают музыку в 48000кгц. Соответственно ВЧ так или иначе страдают.
    выход наушеиков - к проблеме передескретизации добавояется плохой ЦАП звуковухи ноута и наводки от компа. Лучше снять с ноута сигнал по цифре (spdif) и завести этот сигнал в SPDIF IN на усилке.
    ---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.27 ----------
    Если к ноуту прикупить внешеюю аудио (не игровую) звуковуху то она будет выдавать родные 44.1 кгц через нормальный ЦАП, тогда цап на усилке не нужен совсем
    У вас же есть 701? Вы что используете в качестве источника для него?
    У меня акустика AAD c-880. Бас ни капли не подгуживает и не обрезан. И это при том, повторюсь, что звучит mp3 320 kbt/c через гнездо наушников. Усил мне очень понравился, а 801 почти в 2 раза дороже, чем мне достался 701, не стоит думаю того. Spdif нет на ноуте. видимо придется через конвертер
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 01.33 ----------
    p.s. звук в грудь бьет очень приятно
    Москва - Саратов
    Есть. Так же есть NAD C352. И ямаху я больше люблю за кристальные вч
    У меня Apple TV по оптике через ЦАП китайский на микросхеме TDA1543 и DIR9001
    Второй источник комп со звуковухой внешней m audio firewire solo , но с компа редко слушаю тк эпл тв удобнее
    насколько я понял усилительная часть 701 и 801 идентичная, отличие только в ЦАПе
    Ну это уж совсем дешевые ДВД, которые баксов по 20-25. Те что хотя бы за 80-100 - как правило этого не делают .
    И с плохой ЗК будет еще хуже, т.к. к проблеме передискретищации (а что, думаешь если ЗК это делает на аналоговый выход, то она этого не делаете на цифровой ) добавиться проблема джиитера спдифа и передачи по кабелю.
