Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите распознать динамик!!!
    Аватар для Uran1984
    По умолчанию Помогите распознать динамик!!!
    Уважаемые форумчане!!! Приветствую всех!!! Попался вот такой динамик, все что о нем известно он 18 дюймов, ну и соответственно низкочастотный. Сопротивление катушки 3 Ом. На этом все. Кто нибудь сталкивался с таким???
ID:	249915   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Помогите распознать динамик!!!
    Блин у нас на обогатительной фабрике такие магниты применяются ))))))))
    Аватар для Uran1984
    Я сколько уже занимаюсь звуковой техникой, все видел, но такое??? Даже с пьяну не придумаешь... )))
    Где-где?
    Надо расклеить. Катушка может о многом рассказать.
    Аватар для Uran1984
    Расклеить придется все равно, так как он немного шуршит по каркасу, и 3 ома все же смущает, не стандартно как то... Вот сегодня займусь этим делом, а потом и поглядим что к чему. Кстати пришел он вместе с корпусами, на них тоже никаких опознавательных знаков. В целом хочу найти ему пару, если конечно такая вообще где то есть.
    Где-где?
    Можно фото подробные?
    Даже не пытайтесь)) Это всего лишь хороший экспонат для музея.
    Аватар для Uran1984
    Фото выложу как разберу его. Сфоткаю ящики которые с ним шли. Ну и сам дин получше обфоткаю. Но чуть позже. )))
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Да уж.... Квадратные магниты видел у динов (по моему у алтека, если память не изменяет), но чтоб крестом.
    Краснодарский край
    Чего не стандартно? Если он был задуман как четырех-омный, то Re 3 это норма.
    Частый гость Аватар для Galant
    Намного проще и технологичней (а значит и дешевле) изготовить магнит прямоугольной формы с двумя параллельными рабочими плоскостями. При такой конструкции электромагнитного преобразователя нет большой разницы какой формы магнит, круглый или квадратный. Динамик видимо старый, а раньше с ферритовыми магнитами большого диаметра была проблема, потом отработали технологию и стали шлепать. И все равно кольца часто лопаются что вдоль , что поперек, а прямоугольники нет!;)
    я бы ему неодимовые бомбочки подсунул (с подкладками)и удивился чуйке…
    Да, если силы в руках хватит, я как-то палец с воем выдергивал…. Это надо еще придумать как извратиться...
    Всегда!!!
    Ну , в общем то, магнитную систему намагничивают после окончательной сборки.
    В данном случае не за что бороться.
    А с пальцами надо быть осторожным, однажды кожу на руке домкратом прищемило, воспоимнание не из приятных.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    у 4 ом динамика Re примерно 3,2ом.
    если вы способны сделать хорошую МС, то в чём проблема, купите у китайцев диффузоры, корзины, и выпускайте динамики под своим именем))
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Поздравляю автора с приобритением данного экземпляра, жаль что один, если бы пара можно было бы поговорить о моей покупке и вашей продаже. У меня таких две пары правда пятнашек. Да динамики кооперативные, но у них мощнейшая магнитгая система и полюса по 10мм или 11мм, не помню уже. При перемотке катушек и использования новых частей подвижной системы получаются отличнейшие бассовики.
    Не думаю, что так все просто. Но заранее говорю, что в технологии магнитов ничего не смыслю и не знаю. Думаю, что не спроста именитые фирмы (ну или принято на практике) все таки изготавливать магниты в виде колец, что ферриты, что неодим. Интересно почему? Еще помню, были магнитные системы "Подкова".
    думаю у кольца более ровное магнитное поле без пиков и провалов, которые скорее всего присутствуют в данной конструкции.
    Так ответил же! Был нужен мощный электромагнитный преобразователь , большие кольца изготавливать было проблемно, сделали "кольцо" из четырех прямоугольников.
    Со всех сторон выигрыш, дешевле, охлаждение лучше, надежней. А неравномерность в зазоре там небольшая, если вообще есть , керн и верхний полюсный лист массивные, они сглаживают неравномерность.
    Кольцевые магниты применяют по соображениям технологичности, простоты и дешевизны соответственной конструкции магнитного преобразователя, ну и наличия технологии изготовления колец большого размера.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Я один заждался обещанных фотографий оформления?
