Показано с 1 по 10 из 10
Тема: THORENS TD-150 MkII
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию THORENS TD-150 MkII
    Добрый день, приобрел по случаю 150 THORENS, мотор после включиния вилки в резетку слегка дрожит, при включени любой скорости работает нормально, по схеме мотор всегда включён последовательно через конденсатор 0.01 мкф, я отключил этот конденсатор , в режиме стоп мотор молчит, в режиме воспоизведения нормально работает, для чего этот кондесатор нужен?
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: THORENS TD-150 MkII
    Согласно первого рисунка, конденсатор подключен параллельно контактам выключателя и служит для защиты их от подгорания.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Искрогасящий. Если мотор гудит, то его поменять нужно.
    Да, скорее всего - полупробитый...
    В смысле поменять конденсатор, а не мотор
    Аватар для vladli
    Германия
    Поменять надо конденсатор? или мотор
    Конденсатор.
    Аватар для vladli
    Германия
    Всем спасибо, поменяю оба кондесатора, им уже под полтийник.
    Аватар для vladli
    Германия
    Добрый день. Нашел в закромах мотор, прямой привод от кассетника, удобно самодостаточный узел, только питание 12в , обороты примерно 363 об/мин у Торенса 370, не далеко, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249873 можно подстроить, в моторе довольно тяжёлый ротор, для пригрователя это хорошо или плохо? И вообще есть ли смысл менять мотор, это что то даст?
    Никакого смысла. Меняйте конденсатор 0.01uF (поставьте на на напряжение 1.5 - 2 кВ, чтобы больше не дох). И всё.
