Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Зачем шунтируют переход транзистора в УНЧ
    Давно не заходил
    По умолчанию Зачем шунтируют переход транзистора в УНЧ
    Сабж. Объясните, непонятливому, зачем в УНЧ шунтируют переход транзисторов Б-К? Вот, к примеру, схема усилителя бриг 001. Обвел красным. Исходя из чего рассчитывается номинал конденсатора?
    И еще, на засыпку. Насколько необходим конденсатор С3? Какая его здесь функция? Спасибо заранее.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Зачем шунтируют переход транзистора в УНЧ
    С10 - это коррекция по Миллеру, так и гугли. Коротко - нужна чтобы усь не возбуждался на ультравысоких частотах. Подробнее - смотри теорию управления ТАУ и системы автоматического регулирования САР, критерии устойчивости.
    С16 С17 - стабилизация полюсов ВК (что такое полюс - смотри выше)
    С3 совместно с R2 предотвращает попадание на вход уся высоких частот, за пределами звукового диапазона, которые усь усилить не может всилу своей тормознутости, попытка подать такие частоты (наводка от радиостанции, сотового) скорее всего приведет к выгоранию выходников из-за сквозного тока (см скорость нарастания и время рассасывания).
    Если ты решил заняться проектированием усилков, начни с более простой схемы. Дуглас Селф в помощь.
    Петербург
    Вместе с R2 этот конденсатор образует входной фильтр НЧ для защиты входа от радиопомех. Его частота среза для указанных номиналов около 4 МГц.
    Давно не заходил
    Спасибо кто откликнулся. Буду читать и познавать
    Последний вопрос ( а то не терпится ): как сказываются на звучании эти шунты?
    Без шунтов звучит лучше, но только один разок
    WBR, Michael.
    То есть это не параллельная коррекция, а просто сглаживание нелинейной Скб?
    Давно не заходил
    Отрицательно, но в этой схеме без них нельзя.
ID:	249535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 02.11.2015 в 22:27.
    Давно не заходил
    Спасибо за скан. Есть продолжение?
    400кГц, и это ещё оптимистично для 574уд1
    Давно не заходил
    А что если вместо 574 поставить OPA132 и весь обвес выпаять в т.ч коррекцию? Поможет ли это в плане "звука", делая оглядку на остальную часть схемы?
    Петербург
    Вы правы, запутался в нулях.
    Заменить 574 на 132 можно, конечно. Думаю, и звук улучшится, поскольку 574-ый - не очень удачный ОУ.
    С "обвесом" и коррекцией не всё так просто. Нужно обеспечить устойчивую работу усилителя, а без коррекции она не гарантирована.
    Скорее всего да
