Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Tascam 122 MK2 блок управления двигателем тонвала
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Tascam 122 MK2 блок управления двигателем тонвала
    При подаче питания двигатель сильно разгоняется , шумит....управление на м/сх BA6411, BA6303F...
    У кого есть опыт ремонта, куда копать ?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Tascam 122 MK2 блок управления двигателем тонвала
    Датчики Холла, например ... помогло?
    Может сразу к Мастеру?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Не очень...Чего то полагаю, что если бы сдох датчик, мотор наоборот бы "встал" в одно из положений....Больше похоже на неисправность цепей управления скоростью, то что идет на BA6411...
    Попробую включится в разобранном виде, иначе не подлезть...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Действительно, проблема была в этой цепи - банально дохлый конденсатор...Собираю, послушаю....
    дохлый конденсатор
    - электролит?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    - электролит?
    Ага, причем поверхностного монтажа...
    В общем теперь следующая проблема...Движок то работает отлично, но вот в режиме Play подмотка настолько сильная, что протягивает ленту с большой скоростью...саму протяжку я не разбирал, но фетровый фрикцион на приемном узле вижу...Не могу понять, должно ли менятся напряжение на двигателе перемотки/подмотки при воспроизведении в меньшую сторону. Механика прижимного ролика вроде все отрабатывает правильно. Также неясно пока мне работа "B.T. control PCB" - это блок подтормаживания подающего узла ( не силен в терминалогии, с кассетниками дела не имел...). В общем, если кто желает помочь разобраться с принципом работы - буду признателен...
    - тантал или люмяха? Если люмяха - классика и ЕСР-метром в первую очередь проверяется.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Им и найдено...только хотелось "осознанно".......
