Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Schiit Yggdrasil DAC (на базе индустриальных МС ЦАП)
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Schiit Yggdrasil DAC (на базе индустриальных МС ЦАП)
    Американские трудящиеся забацали балансный ЦАП на базе 4-х AD5791 c дискретным буфером и цифровом фильтром на базе SHARC DSP.
    Цена надо сказать для подобной конструкции вполне демократичная Как Вам девайс?
ID:	249316 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://schiit.com/products/yggdrasil
    Новичок Аватар для biblos
    По умолчанию Re: Schiit Yggdrasil DAC (на базе индустриальных МС ЦАП)
    я так и не понял где там дсп - ведь если есть разделение каналов то и выходы на усилки должны быть не на один а на несколько каналов /
    в описании шарк присутствует а вот как им пользоваться не понятно
    - Аватар для Olegyurich
    А где написано, что он многоканальный? Там 4 ЦАП, по 2 на канал. А на DSP сделан цифровой фильтр.
    avtech@palabs.ru
    а в чем тогда смысл шарка в этом устройстве если можно только задать фильтр на один канал/// как по мне фильтры нужны для многоканалки //
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    на шарке сделан цифровой фильтр. т.е. оверсэмплинг фильтр обязательный для D-A преобразования, и существующий в каждом ЦАПе. в некоторый (промышленных, винтажных) его не встраивали в микросхемку ЦАПа, и поэтому разработчикам приходится прикручивать внешний - стандартные-обычные как это в КД плеерах происходит, и нестандартные самопальные, как это происходит с вышеописанным шарком.
    млин, хотел написать просто "на шарке сделан цифровой фильтр, Карл!"
    Music is art. Audio is engineering.
    Это не тот фильтр, не для разделения ВЧ/СЧ/НЧ. А DSP именно этот использовать могли по многим причинам - например он используется у них же в других конструкциях или тупо дешевле, чем другие варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    Ну ХЗ, цена немаленькая в принципе. Надо понять, звучит он на эти деньги или нет.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для bbest
    обзор http://headmania.org/2015/08/18/schi...il-dac-review/ не в пользу Schiit Yggdrasil.
    Аватар для Роман М
    Если почитать внимательнее, то не все так однозначно У аппаратов свои слабые и сильные стороны. На самом деле напоминает впечатления от прослушивания и сравнения хорошего "мультибитного" ЦАП и на базе ДС.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ну у них есть более дешевая модель которая мне кажется более сбалансированной: http://schiit.com/products/gungnir
    Sent from my iPhone using Tapatalk
