Родная магнитола в авто имеет экран 6,1",
работает с камерой заднего вида, кнопки на руле, USB, iPOD и тп.
Одна проблема подтвердилась после замены штатной акустики - звук просто никакой.
Сливаются верх и середина, нет выразительности, в общем слушать музыку так не люблю.
Первоначально загорелся заменить ее на Alpine, но остановило следующее:
- отсутствие нормальной декоративной рамки под 2DIN
- при установке Alpine для камеры и кнопок на руле нужно будет еще мудрить
- ЦАП родной магнитолы оказался вроде как и не самый плохой по звуку - AK4358
Последнее натолкнуло начать изыскания, хотя процент аналоговой части на плате мизерно мал:
Собственно сам DAC AK4358 с нижней стороны платы:
Сигнал дальше идет на фильтра собранные на JRC4580 и потом на УМ TDA7851F
Хочу сделать следующее:
1. Заменить ОУ на AD8066 (уже едут в TSSOP-8 корпусе)
2. Конденсаторы по пути сигнала, в фильтре и питания заменить на что-то стоящее проблематично (размеры), но попробую
3. Сделать линейные выходы и подключить внешний УМ хорошего качества
4. Собрать DAC AK4358 на отдельной плате с правильным питанием и фильтрами, подать сигнал с магнитолы цифрой (вроде их не так много).
Буду рад услышать любые предложения и комментарии
