Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с ремонтом микшера yamaha mg124cx
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите с ремонтом микшера yamaha mg124cx
    Извините за беспокойство и заранее прошу прощения за нечетко сформулированные вопросы
    итак микшер yamaha mg124cx не работает 3 канал (микрофонный)..... предположительно из-за подключения ноутбука у которого напряжение питания пробивало на корпус и возможно на аудио выход.... прекрасно понимаю что ненадо было в микрофонный канал запихивать ноутбук...но уж теперь как получилось)))))
    один знакомый ""МАСТЕР"" разбирал. (прозванивал).. сказал что там на 1 пару(1и2, 3и4) каналов идет микросхема (толи операционный усилитель, толи стерео усилитель... точно не скажу)...ну так вот сказал ищи надо будет поменять)))))))))))) что за микросхема он несмог понять надписи прочитать не могу говорит давай ищи принципиальную схему и все сделаем...
    Вопрос кто подскажет что за микросхема.... ? Где найти принципиальную схему ... у меня чтото не находиться она в интернете... помогите может кто сталкивался где почитать и т.д. ...
    Заранее благодарен всем откликнувшимся и помогающим....
    Пожаловаться на это сообщение Удалить сообщение
    Вернуться наверх
    Профиль Отправить личное сообщение
    Редактировать сообщение Ответить с цитатой
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом микшера yamaha mg124cx
    http://monitor.espec.ws/section4/topic216616.html
    там в теме написано как скачать, а м/схемы типов NJM...2068, 072, 4580, 4560, 4556А,М
    Завсегдатай Аватар для dekko
    4givang, живёте где?
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Если у неё 8 ножек, то подойдёт NE5532, MC33078. Если 14 ножек, то MC33079.
    Корпуса бывают разные, со штыревыми контактами и малюсенькие SMD - не ошибитесь при покупке.
    Проверяется легко.
    для 8 ногих:
    На 1 и 7 выводах должен быть 0 вольт.
    Для 14 ногих:
    1, 7, 8, 14 тоже ноль.
    Если на этих выводах 1...12В, то микросхему под замен.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 30.10.2015 в 20:10.
    Давно не заходил
    всем спасибо живу в Солнечногорск Моск обл за деньги делать не могем Благотворительный фонд мы)))
    Не ожидал что так быстро ответите)))))) ВСЕМ респект...
    Извините что не в тему тут тото кто давно неподскажет ссылочку на ветку по ремонту акб от ноутбуков чтото после глубокого разряда у нас аккум перестал заряжаться от DELL
    Спасибо за помощь ...благодарю)
    ---------- Сообщение добавлено 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    Спасибо а из этих любая подойдет или выбирать по малошумности и типу корпуса?
    Яничего не понимаю прошу прощения)))))) а может чтото еще там подсломаться может кто сталкивался) Понимаю что туплю сорри)
    г. Ижевск
    Это перечень м/сх, применённых в вашем микшере (информайия из сервис мануала).
    Если уже установлено, что неисправность в микрофонном усилке, то в сервис -мануале несколько микрофонных предов (симметричные и обычные) В зависимости от канала стоят разные м/сх, надо смотреть конкретнона XLRвходах стоят NJM072 NJM4580, на джаках - NJM2068 , дальше от входа 4560 и пр.. Самый простой вариант - подать на микр вход канала 50Гц пальцем и померять на выходе ОУ, там где сигнал пропал, та и дохлая. Если найдёте дохлую спишите с корпуса наименование, народ подскажет, что это такое.
    Давно не заходил
    в том то и суть что невозможно там прочитать ничего на этих микросхемах)))))))))000 там толи затерто толи непонятно как та
    ...))))))к ...)))))))))))
    это на XLR - 3 канал... как я понял 1 ОУ на 2 канала ..... но прочитать.. не выходит буду проповать разное)))))))
    СПАСИБО!!!!!
    А скажите как 50 Гц паьцем подать сорри я жаргон не понимаю если что
    г. Ижевск
    Возмите лупу и фонарик, меняйте угол освещения микросхемы, и всё увидите.
    ---------- Сообщение добавлено 14.41 ---------- Предыдущее сообщение было 14.39 ----------
    проволочкой, скрепочкой и голой рукой прикоснуться ко входу схемы, на теле человека в электрифицированных областях всегда есть напряжение частотой 50 Гц.
    Давно не заходил
    Спасибо огромное коли чего буду спрашивать)
