Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Помогите решить проблему.
    Давно не заходил
    По умолчанию Помогите решить проблему.
    У меня сабы Cerwen vega 18 1500вт 30гц-150гц давления от них много все вибрирует, а вот удара нет. Подскажите какие акустические системы к ним добавить.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Помогите решить проблему.
    Те у которых панчевый мидбас.
    Сабы этого не могут по определению.
    Давно не заходил
    Петербург
    Если самопилить, то hd15 какие-нибудь, или еще чего со speakerplans. Просто такие сабы хорошо звучат до 80-90Гц.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    из готовых - беринжер B215d, ЖБЛки почти все. Если для самопала - то 15" мидбас, в 70-90л корпусе, с горбом 3дб на частоте 90-100гц. Дешевые и неплохие мидбасы PAudio E15-200s
    Давно не заходил
    спасибо за ответы. а мидбас лучше на 15 или можно на 18 собрать? и если не составит труда может модели посоветуете. буду признателен.
    Давно не заходил
    Из Р.Audio мне еще понравились С15-300МВ. Мидбасс все-же лучше 15 или даже 12 дюймов. 18, в основном, сабвуферные динамики... А ВЧ драйверы какие и, кстати, сабов сколько штук?
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Radian Посмотреть сообщение
    12 дюймов.
    на 12-шках дороже выходит - меньшую чувствительность придётся мощностью или количеством компенсировать.
    Давно не заходил
    ВЧ альфаин-400Вт 4шт + рупора (не знаю марку) 100Вт 4шт. Сабов 8шт по 1500Вт + низа рупорные 4шт по 700Вт. ну и СЧ 4шт по 600Вт.
    Весь комплекс чистый американец сборка 90г. Cerwen Vega!
    Давно не заходил
    Не понятно, субы по 1500 Ватт а "низа рупорные" по 700. что такое "альфаин"?Может Альфард? И это, в 90х годах динамиков мощностью 1500 Ватт не было.
    Давно не заходил
    Система разрезана на 4 полосы 30-120гц 100-800гц 600-3000гц и 2500-18000гц (примерно точно надо посмотреть кроссоверы). динамики в сабах меняли в 2005 году на электровойсы. по верхам до ошибся.
    Давно не заходил
    glebov75, с таким подходом к делу никто Вам помогать не будет. Почему? Да по тому что по моему Вам самому это не нужно.
    Вот не пойму почему в 99% главным по звуку себя считают охранники и уборщики которые совершенно ничего не понимают?
    Давно не заходил
    Грустно Re: Помогите решить проблему.
    ну извините может что не так (как говорится деревня она и есть деревня) может все токи поможете неучу исправить ошибки?
    Давно не заходил
    glebov75, напишите конкретные модели того что используется и в каком количестве. Какой контроллер, усилители. Если сами не разбираетесь сделайте подробные КАЧЕСТВЕННЫЕ фото. Дальше думаю будет проще понять Вашу проблему.
    Давно не заходил
    Петербург
    Судя по частотам раздела, с мидбасом всё должно быть в порядке. Возможно, вам нужно корректировать настройки или поменять какие-то головки, если их заменили на некорректно подобранные, что весьма вероятно. На пальцах ничего не понять, но я не вижу смысла добавлять в четырехполоску мидбас -- это может только внести сумятицу. Где располагается ваша деревня? У вас есть измерительный микрофон, или просто какой-то хороший микрофон типо вокального?
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.19 ----------
    В двух словах: вам необходимо снять ачх и внимательно посмотреть на диапазон 70-150Гц. Вероятно, вы обнаружите провал, являющийся следствием неверной фильтрации -- это и есть ваш вялый панч. Его надо ликвидировать кручением ручек процессора => профит.
    Без измерений вам никто все равно ничего не скажет про акустику, в которой есть пассивный фильтры, но заменили динамики. Это кот в мешке.
    Давно не заходил
    г. Губкин Белгородская обл.
    А Вы посмотрите с каким образованием люди стоят на руководящих должностях, да с какими мозгами. Вот и в звуке бывает такое, лично сталкивался, человек не слышит выше 14кГц а доказывает как должны звучать высокие. Все нормально, страна такая )))))) Но это все лирика, а автору лучше и правда выложить фото с подробным описанием аппарата.
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    Практик со стажем, с возрастом и вы не услышите. Я, например 16кГц край.
    Давно не заходил
    Согласен, ушки берегу, пока при 33 годах все еще 20-20, но дело не в том кто сколько слышит а об отношении к людям и к себе, вот вдолбят себе в голову что они гуру и баста, хоть плач, ну или врезать хочется да воспитание не позволяет )))))
    Давно не заходил
    Ukraine
    Та ну...
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от semion Посмотреть сообщение
    Та ну...
    специально проверялся, хотя 20кГц уже туговато
    Давно не заходил
    Ukraine
    Типа в эхокамере? Без гармоник (суб,,,)... Крассава!
