Показано с 1 по 13 из 13
Тема: помогите избавиться от эхо
    Jerico
    По умолчанию помогите избавиться от эхо
    Всем доброго времени суток!
    начну с того, что во всем нижеследующем я шарю плохо, но вынужден этим заниматься.
    стоит задача преобразовать звук от домофона в SIP телефонию (интернет-телефония) и обратно.
    Результата, вроде добился, но столкнулся с проблемой - когда говорю в трубку телефона, то слышу отчетливое и громкое эхо, а в самой панели домофона мой голос раздается четко и без эхо.
    Грешу на то, что имеется акустическое эхо в стандартном аудиотракте домофона. Просто из-за прямого и малого кольца, это эхо раздается без задержек в трубке, потому не ощущается. А в моем случае это эхо еще проходит через интернет, получает задержку и становится отчетливо слышно.
    Подскажите, как избавиться от него? Спасибо всем откликнувшимся.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: помогите избавиться от эхо
    Какой домофон, модель? Делали ли гальваническую развязку домофонной линии?
    И эту тему нужно в раздел "разные вопросы".
    Jerico
    Виноват, что не в ту тему написал. Прошу прощения.
    Домофон цифрал CCD 2094 координатка
    гальваника, как показал сегодняшний результат, не поможет.
    Рязань
    Ненене. Эхо появилось действительно из-за задержки.
    Звук проходит напрямую от динамика домофона в его же микрофон.
    Побороть его будет крайне сложная задача.
    На грани полной технической невозможности со всеми современными знаниями человечества, если не лезть во внутреннее устройство домофона.
    Если все-же залезть в устройство домофона, то можно накидать несколько вариантов:
    -сделать мирофон направленным
    -разнести в пространстве подальше микрофон и динамик
    -сделать цифровые фильтры с узкополосными неперекрывающимися "гребенчатыми" характеристиками, для прямой и обратной линии (типа динамик излучает 100-120, 150-200, итд, а микрофон передает 125-140, 160-190, итд.)
    г.Минск
    1) В данной модели реализован полный дуплекс, есть регулировки, но они в самой панели(громкость, баланс и чувствительность микрофона). Но если Вы не единичный пользователь, то трогать их нельзя - подстроив под себя не будет работать у других. В коммутаторе только транзисторная коммутация и на усиление сигнала она не влияет.
    2) Гальваническую развязку делать обязательно, потому, что надо. На оптронах лучше, но можно и на трансформаторе малогабаритном + обвязка. Утечка от импульсного блока питания устройства может свести на нет работу компаратора домофона и у других абонентов перестанет срабатывать открытие или домофон станет звонить в никуда. Самая засада в том, что проявляется это не сразу и периодически. И очень бесит искать такие подключения. И еще, если вдруг на линии окажется 220в, а оно там может оказаться довольно легко, когда одним гвоздиком крепят провод от дверного звонка и линию домофона или пережимают оба провода торцом металлического наличника металлических дверей - тогда погорит и Ваше SIP оборудование. А при наличии гальванической развязки только оптрон и пара мелочи. Я столкнулся с проблемой отсутствия гальваноразвязки , когда массово стали люди ставить видеодомофоны. Один-два еще нормально, а когда их больше двух - то тут не только сбоит компаратор, тут и горят сами видеодомофоны из-за образующихся земляных петель , и домофонное оборудование , причем не просто , а с выгоранием до углей дорожек платы.
    3) По поводу эха - есть вариант сделать полудуплекс на MC34118 в SIP коммутаторе и никакого эха не будет. Но гальваноразвязку нужно будет делать все равно. Если нет возможности применить выше предложенную микросхему, то тогда нужно ставить схему баланса уровня, но это проблематично с настройкой. Придется под каждую телефонную трубку крутить баланс.
    Если покажете схему(можно в личку), то проще помочь с идеями, сам работаю в сфере СКУД и домофонов.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    SIP-оборудование какое? Обычно SIP-железки имеют реализацию эхо подавления, попробуйте поискать в настройках.
    Jerico
    Первое что хочу сказать - это человеческое спасибо всем откликнувшимся за помощь!
    Теперь по порядку.
    Серьезно? не считаю, что необходимо применение верха инженерной мысли
    1 - по условиям ТЗ вмешиваться в вызывную панель нельзя. Вариант не подходит.
    2 - по условиям ТЗ вмешиваться в вызывную панель нельзя. Вариант не подходит.
    3 - я, к сожалению, туповат для этого(
    Да, с изменением вольт-амперных характеристик на линии, а следовательно прекращением работы компаратора, уже столкнулся - в этом для меня тоже масса проблем, но они - не главные.
    насчет MC34118 - сейчас погуглю, если разберусь - побегу покупать. Насчет гальванической развязки - уже думал, но пришел к выводу, что, все же, не поможет, т.к. уровни эха очень большие, почти как оригинальный источник, и, как следствие, считаю, что эхо тоже будет проходить сквозь развязку.
    очень плохая и "неграмотная" тут http://s58.radikal.ru/i162/1510/0b/78540ac91b23.jpg
    при необходимости могу перерисовать
    Raspberry PI 2 model B, звук идет через ALSA, сегодня пробуем пустить через PusleAudio - там есть эхоподавление
    Вчера появилась мысль сделать наложение противофазы на звук программным путем на raspberry pi. Остается лишь вопрос в программном обеспечении.
    г.Минск
    А абонентских устройствах это сделано на одном транзисторе и нескольких резисторах. подстроечным резистором просто крутится ПОС до подавления эха. Ну или делать программную задержку. И программно ограничьте полосу звукового сигнала диапазоном 300-3500 Гц.
    Она нужна для безопасности!!! И проблему влияния на компаратор домофона тоже одновременно решите. Там всего-то 3 оптрона (прием, передача и на транзисторный ключ для открытия).
    В схеме 34118 главное не задирать усиление и не обходить встроенные фильтры. А на данной микросхеме в аналоге как минимум 3 поколения домофонов(модели беркут, метаком 2003/2008, смартел AD100) работают уже лет 15 без нареканий и всяких подстроек. Причем используя даташитное включение.
    ---------- Сообщение добавлено 17.44 ---------- Предыдущее сообщение было 17.39 ----------
    Если вы оставили трубку и из нее взяли сигналы на микрофон и динамик - то отсюда и эхо. В самой трубке баланс сделан для размещения динамика и микрофона внутри трубки, если их разнести/свести или внести задержку( а программная обработка как раз таки и вносит задержку) то и будет эхо.
    ---------- Сообщение добавлено 18.00 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    Для начала возьмите просто трубку от домофона, включите в систему и замерьте уровни при вызове, поднятии, разговоре, открытии ( ширину импульса смотреть осциллографом) напряжения и тока в линии и рассчитывайте схему не меняя их. Любое изменение изначальных уровней приведет к проблемам с настройкой. Это особенно касается домофонов Цифрал.
    Последний раз редактировалось Arena; 16.10.2015 в 21:11.
    Jerico
    По уровням и вольт-амперным характеристикам уже все замерил. Данные имеются. А какую схему в итоге рассчитывать и собирать? Посоветуйте что-нибудь, будьте добры.
    г.Минск
    Как таковых готовых нет. Можно подсмотреть схему от видеодомофонов с отдельным входом для аудиодомофона, но таких были единицы, остальным требовался адаптер. На выходных будет время, нарисую.
    Jerico
    Спасибо!
    г.Минск
    Вот вариант гальванической развязки. Остается добавить только компаратор на вызов, но я не знаю какое конкретно у Вас оборудование, так что остальное сами, левую часть не трогайте. По большому счету остальное можно сделать программно. Земли левой и правой части не соединять!!! питание правой части должно быть постоянно. Левая часть питается от самой линии при вызове.
    Последний раз редактировалось Arena; 02.11.2015 в 21:01.
    Jerico
    Потрясающе! спасибо! Начинаю над этим работать)
