Показано с 1 по 20 из 32
Тема: лампа накаливания через диод
    Давно не заходил
    Харьков
    По умолчанию лампа накаливания через диод
    Здравствуйте.
    Вопрос к сожалению не связан со звуковоспроизведением. Но спросить не у кого..
    Есть определенное устройство, в котором роль нагревательного элемента выполняет лампочка 25 Вт. По типу инкубатора, поддержание постоянной температуры. Так и назовем его - инкубатор.
    Лампочки нынче ну совсем не качественные - перегорают на раз.
    Вопрос такой: как рассчитать мощность, отдаваемую лампочкой, подключенной через диод? (все ведь знают положительное влияние диода, на срок службы лампочки..)
    Другими словами, лампочка какой мощности, включенная через диод, будет эквивалентна 25-и ваттной лампочке, включенной обычным методом?
    Мне кажется что лампочка, работающая в пол периода, будет отдавать не половину тепловой мощности а меньше...
    Что скажите?
    Спасибо!
    По умолчанию Re: лампа накаливания через диод
    + заметное мигание, + перекос нагрузки сети.
    Давно не заходил
    Харьков
    мерцание, перекос не имеет значение.
    нужно поддержание температуры. т.е. интересует отдаваемое тепло ...
    т.е. просто взять лампочку в 2 раза мощнее ?
    Просто взять градусник и подобрать лампочку.
    Давно не заходил
    Харьков
    самый правильный вариант!
    на самом деле я хотел узнать ответ приблизительно ...
    я думаю, что при этом отдаваемая тепловая мощность будет меньше чем в 2 раза... т.к. вроде ж сопротивление нити не линейно зависит от температуры ...
    ---------- Сообщение добавлено 21.03 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Буду методом научного тыка!
    Давно не заходил
    Если это инкубатор, там наверное есть термостат. Проблема может быть в том что более мощная лампочка, она же более инерционная (хоть будет и в недокале). Если это важно, проверьте на сколько изменится перепад температур.
    Давно не заходил
    Харьков
    всем спасибо
    завтра буду пробовать..
    Через диод мощность будет немного больше половины - нить раскалена не полностью, сопротивление ниже чем в номинальном режиме, далее закон ома и т.д.
    Давно не заходил
    Харьков
    таки да
    в статье указана цифра 58%
    получается мне нужна будет лампочка мощностью 43.1 Вт.
    40 Вт +- должна подойти.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как бы при регистрации на Веге этот вопрос и задается. Вы зарегились. Значит, знаете
    ---------- Сообщение добавлено 09.26 ---------- Предыдущее сообщение было 09.25 ----------
    А не, пардон, там сложнее - там напряжение вычислить нужно
    ---------- Сообщение добавлено 09.28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.26 ----------
    Если есть термостат, то он периодически включает-выключает лампочку. К сожалению, диод не спасает от броска тока на холодную нить
    ---------- Сообщение добавлено 09.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.28 ----------
    Не, лучше 100 взять. Питание лампочек током с большой скважностью отрицательно сказывается на сроке службы. Плюс пониженная частота вибрации нити.
    А не будет ли греющий провод эффективнее?
    Давно не заходил
    Kiev
    Включил через2 диода - 10 лет не перегорает.
    Встречно-последовательно? Согласен!
    Для надёжности ламп рекомендуется простейший софт-старт.
    Давно не заходил
    Харьков
    хм.. впринципе да.. не подумал..
    мне как раз и надо избавиться от броска тока.
    а что если поставить кондер ~0.5 мкф, параллельно контактам? что бы при разомкнутых контактах, нить немного подогревалась? а при понижении температуры, контакты замыкались и подавали полное напряжение..?
    при замыкании контактами кондера, этим самым контактам не по плохеет?
    Поплохеет. Я когда то все перепробовал, правда не для кроликов, а для себя. С диодами не получилось, получилось с кондерами в качестве регулирования света, но выяснилось, что при недокале нити, освещенность падает слишком резко. Так что выгодне нить калить по максимуму, и исп. меньшие лампы.
    Если бы вы раскололись о применении сабжа, то быстрее получили бы помощь.
    Давно не заходил
    Харьков
    форум ведь про звук...
    а тут я со своим садом-огородом..
    в общем задумал зимнее хранилище для картошки и все такое..
    на балконе(не утепленном) сделал коробок с утеплением, и теперь его надо подогревать до ~ 3-4 градусов.
    терморегулятор - китайская готовая плата, с кучей настроек..
    как то так..
    Я картушку хранил (ооочень давно) в теплозащищенном ящике. (обпенопластенном) под крышкой 150 ваттная лампа (длинная) и тиристорный регулятор с термосопротивлением. Настроил на +4 и забыл. (сверху проросла, снизу замерзла )
    Всегда!!!
    Давно не заходил
    Харьков
    надо вентиляцию делать... т.е. не вентиляцию, а циркуляцию воздуха внутри ящика.
    говорят достаточно какой нибудь трубы, сверху вниз по высоте, а внутри лампочка... таким образом теплый воздух подымается вверх, и тянет за собой холодный ...
    ну посмотрим .. %)
    Последний раз редактировалось -=SS=-; 10.10.2015 в 14:53.
