Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Закончен проект 2-х полоска с приятным басом - Kate*s
    По умолчанию Закончен проект 2-х полоска с приятным басом - Kate*s
    Доброго времени суток форумчане!
    Долго я шел к созданию личной АС. Свой первый проект я всё еще не согласовал с женой. Но так удачно получилось, что у дочки вышел из строя старенький Technics по сему семья дала добро и я, спустя много-много лет, снова сел за учебники, ибо понял, что колонки - это не только деревянная красивая коробка с няшными драйверами, но еще электроника и целая наука в придачу.
    Особо растекаться мыслею по древу не стану. Колонки делал очень долго - около года. Чистого времени набралось бы едва на месяц, но "Реал", работа и семья дело такое - сложное хобби не приветствует.
    К сожалению, недавно слетел винт, на котором были чертежи, расчеты, измерения и даже видео. Графиков можно прикладывать много, а живой звук на хороший микрофон говорит сам за себя. Поэтому выкладываю то, что осталось с мобильного.
    Коротко о системе:
    1. Оформление: 2-х полосная акустика в Я с ФИ объёмом 21 литр (ФИ 125х50мм) со сложной геометрией;
    1.2. НЧ SEAS U18RNX/P
    1.3. ВЧ Morel CAT 378
    2. Частота разделения 2500Гц
    3. Кроссовер:
    3.1. НЧ - фильтр первого порядка (Баттерворт): катушка 0,72mH (0.25ohm) - кондёр 5,60мкФ;
    3.2. ВЧ - фильтр третьего порядка (Баттерворт) + токоделитель (L-Pad) + C-R-мост (стабилизатор импенданса/цепь Зобеля) - перефазированный динамик ВЧ;
    4. Фазоинвертор: трубка заказанная у Дженсен Аудио - укорочена пилкой по металлу до 125мм (диматр 50 с фланцем на конце)
    Итого:
    Тестировал готовое изделие прежде всего на своих ушах. Затем микрофоном и генератором частот. Бас есть. Неглубокий (все таки 18RNX/P требует объема поболее и полочники для него маловаты). Общая чувствительной системы около 85Дб с шумом в пределах +/-2.5Дб. По АЧХ нормальный бас начинается от 80Гц. На стыке динамиков есть синус с амплитудой до 10Дб. ВЧ секция чуть более шумная и задрана вверх, но общий уровень остается в пределах +/-5Дб. Если применять сглаживание хотя бы по пяти точкам - АЧХ выглядит просто шикарно.
    На слух странная хрень. Такое ощущение, что часть музыкальной композиции звучит из-за ширмы.
    При перефазировании ВЧ динамика синус на стыке спадает. Ровно звучит середина. Но ВЧ проступают слишком сильно, аж до звона в голове. Всякие "цак" и "звяк" звучат неприлично пронзительно. Общей картины это не смазывает, но неприятно.
    После первой прослушки и измерений пришлось перепаять кросс.
    Второе исполнение стало чуть-чуть лучше, как при пере- так и при нормальной включении ВЧ-дина.
    Приглашал к прослушиванию друзей музыкантов - одних из консерватории - других из группы типа, то что раньше называлось "альтернативой". Обе группы оказались довольны.
    Супруга обладает практически идеальным слухом (она мой референсный микрофон), тоже подтвердила, что после второй перепайки стало лучше, хоть и не намного. Ей не нравится середина - мне не нравится верх. Проблема идеально решилась эквалайзером.
    Тестировался рок, фанк, джаз, блюз, классика. Скрипки с трубами звучат просто восхитительно. Блюз шикарен.
    Источник FIIO Gen5 II (FLAC b mp3 300kbit/sec) + усиль Marantz PM6005 в режиме Direct Source
    Ниже фотки системы.
    Ненароком покрасил и балкон в белый
    Грунтовка-грунтовка и еще раз грунтовка
    Паечка на четвёрочку (припой WBT - жуткая лажа)
    В интерьере
    PS1: Для расчета использовал BassBox6, SplLab, BoxSim (последний хорош тем, что способен перерасчитать кросс на основе реальной АЧХ)
    PS2: Думаю снова отснять видео, говорить можно долго, а видео на хороший микрофон скажут сами за себя
    Последний раз редактировалось Zukuz; 29.09.2015 в 21:38.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Закончен проект 2-х полоска с приятным басом - Kate*s
    тут интереснее АЧХ(ФЧХ), Степ, на микрофон...
    схема кросса?
    туча норм. программ могут рассчитать кросс по изм. АЧХ ГГ
    где АЧХ кстати?
    ---------- Сообщение добавлено 03.48 ---------- Предыдущее сообщение было 03.37 ----------
    у вас фильтр звенит... видимо...
    АС на стене тоже звона не убавит...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.09.2015 в 13:16.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Добрый Аватар для Gudronov
    ...на Ютубе. Поймите правильно, это там - впечатлительные барышни, а тут - сугубо глуховатые и подслеповатые мужуки с суровым техническим подходом к прекрасному .
    Стул тоже вы делали? Уважаю, серьезно, руки откуда надо.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Личная АС - это что такое? Это которую только самому слушать, а другим нельзя? Но это юмор. А теперь более реальные вещи.
    А вот это очень и очень серьезный момент! Что это вообще такое твориться у Вас там?! Вы все еще не согласовали - Вы что не можете убедить свою жену?! А вопросом зачем Вы должны вообще это делать Вы не задавались? Да тут даже речь о вашем хобби! Тут Ваша душа должна решать только какие колонки строить Вам! Это Ваша жизнь, Вы как ее прожить хотите? В мечтах о куче вещей, которые не позволила сделать жена?! Тем более речь о колонках, в них нет ни чего аморального! Неправильно все, это. Губите Вы себя и семью свою...
    Теперь о мелочах, собственно об АС.
    Два реактивных элемента.
    2. Частота разделения 3500Гц
    Непонятна цель создания АС, с точки зрения прослушивания музыки, например. АС с чувствительностью 85Дб в которой 1 динамик играет от пусть даже 80 Гц до 3,5кГц. Все магазины таким сейчас завалены, а на фоне КПД самомого динамика, настолько ли важны материалы из которых он изготовлен....
    По времени изготовления (заняло год), да это действительно так. И у Меня в голове не укладывалось, как это можно колонки год делать. И наверно бы даже не брался за такое. А по факту начинаешь делать, пока то обдумаешь, пока другое, пока купишь, пока начнешь собирать, пока прослушивать, настраивать и действительно уже год прошел. Потому что не спешил, и клепал, когда было время вечерком...
    Корпуса интересные вышли по исполнению. А вот размещение с ФИ вплотную к стене, при проектировании учитывалось?
    Последний раз редактировалось unname; 27.09.2015 в 07:19.
    "Красный пояс"
    Форма корпусов, это дизайнерский момент, или есть какое-то техническое обоснование всем углам и выступам?
    Что касается "звона", у Вашего мидбаса, судя по-всему, могут быть проблемы на частотах 3-3,5 кГц.
    Эти выбросы на АЧХ могут свидетельствовать о длительных послезвучиях (паразитных резонансах) подвижной системы. Воспринимается на слух это именно так, как Вы описали - назойливый звон.
    Способов борьбы много, это и режекторные фильтры, и грамотный выбор частоты раздела с высоким порядком, и пр.
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Выкладывайте запись, не стесняйтесь. Будем лечить по видео.
    Первого?!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    На первый взгляд как то маловата катушку в двухполоску. Что там с бафлстепом?
    Висят они под потолком конечно не удачно. ДН наверно бьется в конвульсиях. Стереоэффект непонятно какой.
    Графики то конечно лучше восстановить, а то у нас тут с людьми без измерений разговор протекает далеко не в дружественной форме) А если будут измерения АЧХ+ФЧХ, импеданса, то и со всеми проблемами разберемся, и совет нужный получите.
    Вашингтон Д.С.
    Прочитали все это? Мотивирует, не правда ли? .
    Я, всё же, поздравлю вас с завершением постройки. Самому делать -- это не в магазине купить! Корпус интересный и сделан хорошо. Постарайтесь найти для АС место на в комнате на стойках, будет правильнее.
    У вас есть ошибки в кроссе и это нормально, выкладывайте схему и измерения и тут вам помогут довести звучание АС до (как говорить С.Д. Бать) "удовлетворительного"
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Москва - Саратов
    Выложите схему кроссовера. На фото не видно.
    Внутри ящика есть набивка чем-либо ?
    Фазик какой длины?
    Внутри распорки есть?
    Фаска снутри дыры мидбаса есть?
    какой чистый объем ящика получился?
    А если в таком положении добавить номинал резисторов и придушить ВЧ ?
    Эффект "из за ширмы" может быть по разным причинам
    - либо из за падения АЧХ на самом верху,
    - либо из за небольшого горбика в нижних ВЧ, который маскирует самые верхние звуки (нижние частоты всегда маскируют верхние)
    - либо мидбас "прокрикивает " до самого верха создавая кашу на ВЧ
    в целом работа сложная и красивая. поздравляю!
    джентльмены, прошу прощения за долгий простой с ответами, уезжал за город.
    По вопросам:
    Схема кроссовера утеряна вместе со всеми измерениями, в слетевшей прошивке SSD, к счастью, нашёл распечатанный листик, поэтому выкладываю фото.
    Да, боковые стенки и задняя часть напротив баса оклеена пенорезиной типа eggcrate (такая волнистая, похожа на ящик для яиц)
    Фазик какой длины?
    Вроде бы упоминал в шапке - 125х50мм
    Нет.
    Да. Сделана конической фрезой на 45град высотой 20мм.
    Планировался 21 литр, но де факто, с учетом кроссоверов и набивки, около 18-ти.
    Спасибо!
    выкладывайте схему
    Выложил!
    Меня критикой не испугаешь. Тем более, когда она по делу.
    Согласен, но выбора особенно не было.
    Спасибо за помощь.
    Друг музыкант забрал микрофон на выступление. Как они отыграют, войдут в привычный ритм жизни, позаимствую снова и отсниму параметры заново.
    Первого?!
    Гран пардон, второго.
    В целом да... Хотя получилось в итоге и не так как планировалось. Для потолочной системы колонки оказались, объективно, великоваты. А комната, маловата.
    Еще раз всем спасибо за советы и отзывы. Буду доводить до ума. Как заново обзаведусь про-микрофоном выложу измерения.
    Всем хорошего времени суток.
    А вот тут, уважаемый, поле для диспута "немежеванное" - любое хобби мужчины лежит в пределах коефф WIA (wife acceptance index), который может быть либо "один", либо менее, так вот колонки меньше единицы, тем более когда мужчина в браке и с детьми он больше не принадлежит самому себе и как порядочный семьянин должен учитывать не только свои интересы, но мнения и взгляды своей семьи. Я это к тому, что нельзя прийти с работы и начать пилить, шлифовать, фрезеровать и т.д., так дети и жена также требуют внимания. Поэтому сложное хобби в браке - это прежде всего компромиссы. Комментировать это бессмысленно, я останусь при своих взглядах.
    Последний раз редактировалось Zukuz; 27.09.2015 в 23:09.
    Йошкар-Ола
    А что за микрофон? чувствую не измерительный, вокальным или инструментальным результаты будут не те
    Что за манера практикуется, фотки лысых ящиков, фотка катушечек на сопельках и болтовня (восторженная)
    А второй строчкой темы должна быть картина типа такой,
    иначе все остальное БОЛТОВНЯ
    Вы для чего ЭТО выложили? Предлагаете проект для повторения? А оно кому-то надо?
    Если у вас получилось чудо, то покажите чем ОНО чудо...
    "а видео на хороший микрофон скажут сами за себя" - ну да, сразу все оценят какие отражухи у вас в комнате.
    Ну не делается так все это...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 28.09.2015 в 02:24.
    Всегда!!!
    Вайф eксептанс, шызевоман еврибади. Хиз. Не то ё... Ю! Не то ми...
    Вайф . Вэйф! Патриции вели гетер в термы, туды их ёть, паядь ту ю медь
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.09.2015 в 05:10.
    ХМАО
    По АС, хотелось бы услышать какие цели приследовались при создании проекта.
    Озвучить некую площадь с требуемым уровнем качества, уровня давления и т.д., с получением определенных хар-к (глубина сцены, фазовая целостность, частотная полоса). Или может попробовать воплотить, что-то, несложное и компактное для начала. Или просто по дереву поработать?
    Про поле для диспута. Вы указали часть некой информации и Я так полагаю неспроста (в глубине души может какая-то Ваша часть пожелала так, чтобы может Вам посочувствовали или другие причины или это может какое-то оправдание). Но факт остается фактом. Если копнуть очень очень глубоко, то на самом деле мужчина ни кому ни чего не должен... Теперь про Ваш случай. Вы указали, что не можете согласовать проект с женой. Речь не шла о том, что Вам некогда его пилить. Первый пост показал, что пилить таки есть когда, при желании. А если есть когда, то какая разнича что пилить, ну займет это 2 года а не один, но зато будет то что Вы хотели и надолго. Я Вашу фразу воспринимаю буквально - есть у Вас другой проект, куда серьезнее, но жена Вам не разрешает его реализовать, и Вы сделали то что сделали.
    Вайф фактор - да, есть такая штука. Отвечает на сколько муж подчиняется своей жене. Когда этот факор достигает своего предела во всех делах, мужчина жене становится не интересен абсолютно (вплотть до того что жена заявит, ты такой скучный - у тебя даже нет хобби). Считаю к этому фактору нужно относиться как к вызову. Это всего лишь конфликт двух интересов. И тут речь лишь о том, кто сможет "протолкнуть" свои интересы, а кто подчиниться. Тут каждый может по полной использовать разные оружия (наглость, ум, хитрость, умение вести переговоры, юмор, физическую силу и т.д.). Вы пришли домой и убедили свою жену, что Вам нужно сделать такой то проект. В конечном итоге жена согласилась. Вы приняли решение, Вы убедили всех, что Вы его будете реализовывать, все Вам подчинились. Пришел, увидел, победил - самэц. Все что Вы сделали в таком случае - это показали, что у Вас есть интересы, есть цели, и Вы умеете их добиваться. Показали на примере - да, всего лишь колонок для начала. Жена сегодня есть, а завтра ушла к Василию, у него 4-х полосная АС с биампингом и 4-мя усилителями! По природе своей женщины с пещерных времен умеют приспосабливаться к любым условиям существования (а к ценному мужу, который еще и колонки делает это вообще не проблема). Я конечно не призываю, что нужно прийти в дом, послать всех и взять фрезер и так целый год, это другая крайность. Жена не должна быть помехой идеям внутри мужской головы! Она должна вдохновлять и верить в любые Ваши идеи! Но к этому тоже нужно прилагать усилия, работая над собой.
    О каком не согласованном с женой проекте шла речь в первом посте?! В чем трудность? Большие размеры, Вам это не позволяют поставить дома? Слишком мудреная конструкция и Вы будете пропадать на большее время чтобы ее реализовать? Жена, дети да это ответственность. Ваша семья голодать будет или не видеть Вас месяцами? Неужели нельзя организовать процесс так, чтобы дело двигалось и семья не страдала?
    И кстати Вы не поверите! Но тут у многих есть жены и дети и даже внуки
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    при помощи бумаги и калькулятора.... частота раздела выходит 2500Гц ..., для НЧ и ВЧ. это ЧАСТОТА начала эффективной работы фильтров, т.е. согласно своей аппроксимации. а Вы их лбами столкнули ! до этого будет наблюдаться незначительный спад -3дб, но с учетом хр-ки НЧ-СЧ динамика по датшиту, Вы его даже не выровняли!!! в итоге, там подъем по НЧ-СЧ вплоть до 4000ГЦ!!!
    по ВЧ очень маленькое ослабление L-pad. всего -5дб, хотя бы с -8дб плясать...
    одно и второе, БУДЕТ давать ЗВОНКОСТИ и сибилянтов при воспроизведении. якобы четкости на средних...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 28.09.2015 в 10:23.
    устал...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сделайте трубу вперёд
    поэтому и
    а вообще 2-х полоска это слишком сложно, поэтому я сразу делал 4-х полоску.
    Насчет настройки фазоинвертора у вас получилось так
    поэтому и от 80-ти играет ФИ у вас почти не работает.
    а при 35-ти нужных литров и длинны трубы 4 см будет так
    Вполне от 50-ти басит.
    Вообще по мне дык 30 литров (+ объём труб, магнита, кроссовера, перегородок т.е чистый объём а сам ящик приблизительно 3л ) и 2-ве 5см диамертом трубы длинной по 12см. это примерно 47-49гц по -3дб будет вполне хороший результат. А ещё лучше сделайте щель.
    И я бы делал на ВЧ фильтр второго порядка а не 3-го и сводил не на 3500 а на 2800, но это кому как нравиться.
    И выведите клемы на дно зачем вам эти геморы со скосами? Там отражение будет прилетать на дивузор с нижней стороны тем самым мешая поршневому движению.
    Утопите фланец ВЧ заподлицо
    И пользуйтесь LSPCad.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.09.2015 в 10:57.
    Ленобласть
    На 2,5 кГц нужно валить НЧ динамик как максимум, можно 2 кГц. У пищалки низкий резонанс, сошьется. Цобель нужно НЧ динамику обязательно, а вот на ВЧ он "по вкусу". И пищалку лучше в фазе с НЧ.
    Рига
    Александр Котов, с таким подъемом как у данного дина,там подъем в 8дб!!!, его надо валить с 1кгц , ну если по Батерворту то максимум с 1500гц, что б цобеля избежать, он как раз фазу крутит... а этофй пищалки цобель, действительно нафиг
    устал...
    Россия
    Сис в неком баффле измеряет АЧХ (The frequency responses above show measured free field sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 10L closed box). Возможно, в корпусе ТС не будет такого подъема.
