Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ad1865n-k или 2x ad1860n-j
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию ad1865n-k или 2x ad1860n-j
    Собираюсь изготовить цап.
    Есть в наличии данные мс.
    1/ Что лучше использовать?
    2/ Еще вопрос по ЦФ. Имеются sm5842 и cxd1244, какой фильтр
    будет лучьше с 1865/1860? Также есть sm5813, но он наверно хуже первых двух...
    3/ Если делать передискретизацию плагином foobar и не использовать ЦФ, будет лучше/хуже?
    Подключаться будет в usb транспорту http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось denka90; 25.09.2015 в 08:34.
    Петербург
    По умолчанию Re: ad1865n-k или 2x ad1860n-j
    AD1865 и AD1860 близки по свойствам, но первый ЦАП сдвоенный, второй - одиночный.
    Из ЦФ выделяется в лучшую сторону SM5842; CXD1244 примерно одного уровня с SM5813.
    Вот здесь обсуждался ЦАП на CXD1244+AD1860 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46223.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Скажите, если при демонтаже AD1860n перегрел феном, как это на звуке скажется?
    Петербург
    После перегрева могут возрасти искажения; при сильном перегреве может нарушиться работоспособность м/с. С нагревом мультибитных ЦАПов нужно быть осторожным. Я лично при демонтаже прикладываю к ним кусок меди подходящего размера.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    еще один вопрос
    в датащите ad1865 есть упоминание о том, что отрицательное питание аналоговой части (-Vs) должно все время быть больше остальных.
    In order to assure proper operation ofthe AD1865, –VS must be the most negative power supply voltageat all times.
    то есть должно быть типа такаго
    (-Vs) = -5.1V, (+Vs) = +4.9v, (+Vl) = +4.9v ?
    И, как я понял, нужно чтобы -Vs первым появлялось при включении и последним исчезало после выключения?
    Как этого добиться?
    Петербург
    Как этого добиться?
    Добиться можно по-разному, например, используя супервизоры. Но можно и проще: сделать разными постоянные зарядки и разрядки конденсаторов, которые питают соответствующие выводы питания микросхемы. Для отрицательного напряжения нужно выбрать постоянную времени заряда меньше, чем по положительным напряжениям, а постоянную разряда - наоборот больше. Корректировать время разряда можно за счет подключения параллельно конденсатору резистора определенного номинала. Время заряда можно корректировать, изменяя выходное сопротивление цепи, заряжающей конденсатор.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Сухоруков Сергей, спасибо за ответы.
    да, про емкости и резисторы параллельно были мысли, просто думал есть решение поизящнее, так сказать))
    а так ли страшен черт...?
    в схемах, которые видел(ad1860/62/65, pcm56) никаких спец. мер по этому поводу принято не было
    кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя мс ЦАП при нарушении очередности подачи питания?
    Петербург
    Параллельный резистор - простейшее решение. Куда уж "изящнее"? Всё другое будет сложнее, ИМХО.
    Касательно выхода м/с из строя у меня конкретных сведений нет.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    А такой вариант: запитать цифровую часть от lm317/317L, а скорость включения питания на Vl регулировать емкостью конденсатора с Adj на землю?
    Петербург
    Даташит допускает такое включение, насколько оно эффективно с точки зрения задержки нарастания напряжения, нужно смотреть осциллографом. Стабилизатор должен быть нагружен при этом реалистичной нагрузкой. В даташите приводится величина ёмкости 10 мкФ. Насколько эту ёмкость можно увеличить без эксперимента не скажешь.
    lj 220-330uF без проблем
