Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Теплоотвод от SOT-23 на маленькой плате
    Germany
    По умолчанию Теплоотвод от SOT-23 на маленькой плате
    Нужно поставить 6 транзисторов в sot-23 на плату, и на каждом отвести около 250mWatt.
    На минимальную площадь. И чтоб не сильно грелись
    В даташитах (например на 4401/4403) пишут про 350мВатт на определённой площади FR4 (около 250мм^2) - Надо 6, а столько места на плате нет.
    Вопрос - можно ли надёжно отвести тепло сверху, например через большую керамическую подкладку поверх всех транзисторов?. Если да, то как её лучше крепить?
    Или там сверху пластик корпуса толще и отводить нужно только снизу?
    Или может есть другие варианты.
    По умолчанию Re: Теплоотвод от SOT-23 на маленькой плате
    На ПП под корпусами SOT-23 делается матрица переходных металлизированых отверстий. Через них тепло уходит на другой внешний слой, где ставится радиатор. Это стандартное решение для таких корпусов.
    Germany
    Понятно!
    А сверху никак нельзя?
    Я думал через керамическую прокладку от больших транзисторов, например
    Снизу на плате слой GND есть, прицепить к нему радиатор не проблема. А сверху (top) для больших островков массы (чтоб наставить достаточное количество Vias) - будет проблематично. Там разводка
    Будет неэффективно из-за большого термосопротивления пластмассы корпуса, только, как дополнение. Если есть возможность, то лучше оптимизировать разводку под корпусами для размещения переходов. Всё остальное - припайка на медную пластинку с последующим радиатором, переворачивание вверх ногами и установка радиатора на получившуюся поверхность не очень технологично.
    Germany
    Спасибо вам!
    Значит, как я понял, у sot-23 основное тепло уходит снизу, там пластик тоньше?
    Или же через металл. выводы?
    Тогда придётся делать внизу слой не GND а для соединения коллекторов - а это на двухсторонке никак
    В основном, через выводы, после пайки под корпус можно нанести темопасту.
    Если есть возможность по габаритам и по замене, можно попробовать SOT223 или подобные корпуса - у них основание паяется, лучше теплоотвод.
    Germany
    к сожалению 223 не вариант.
    Придётся определить больше места под "острова" коллекторов под транзисторами.
    И если что - уменьшать токи
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    или просто припаять на остров кусок медного провода... если, конечно, это не партия в 10000 шт...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Germany
    Тогда уж медной фольги потолще... но принцип понял, должно получиться
    Александров
    Накройте толстым номаконом и прижмите теплоотвод
