Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дискретная логика для пересинхронизации I2S
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Дискретная логика для пересинхронизации I2S
    Добрый день.
    Считается, что для пересинхронизации сигналов I2S достаточно использовать ПЛИС. С другой стороны, встречаются мнения что ПЛИС добавляет джиттер, и желательно пересинхронизацию делать на дискретной логике. Но она в свою очередь бывает разной.
    Вот что нашлось на просторах Сети:
    MAX II CPLD and I2S Clock divider jitter
    > Thanks jg. What do you suggest? Normal 74LS/74HC buffers or clock
    > buffers? Is there any advantage of using clock buffers over normal
    > buffers for digital audio?
    Neither 74LS nor 74HC. Possibly 74AC, or purpose built clock buffers.
    Fast clean edges (not HC) and full signal level switching (not LS) are
    important, but watch for edges so fast they propagate right through into
    the audio output.
    Also, run the buffer from its own power - at least a LC Pi filter to keep
    its supply quiet. (And I recommend at least the same, or separate
    regulators, to keep FPGA switching noise out of the main logic supply.)
    I used 74AC74 for re-clocking on an audio DAC. The effect on glitch
    energy from the (R-2R ladder DAC) was noticeable, and groups of listeners
    claimed to hear differences with different clock buffers (As I did). (I
    started with 74F74, when I switched to 74AC they stopped sending DACs
    back to the factory.) The US magazine "Stereophile" gave the result a
    "Class A" rating, for what that*s worth.
    Кто-нибудь имел опыт применения дискретной логики для реклока?
    По умолчанию Re: Дискретная логика для пересинхронизации I2S
    74LS (ака 134-я серия) - никто не применяет уже лет 25-30!
    Россия, Тула
    SN74LVC1G175DBV на линии которые нужно пересинхронизировать с индивидуальными LC по питанию.
    Еще надо учесть, что у большинства чипов ЦAПов есть требование - фронт WCLK не должен совпадать с фронтом BCLK.
    Ну и, это не оговаривается, но априори понятно, что фронт SDATA тоже не должен совпадать с фронтом BCLK.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    1g79 еще проще
    1g79 еще проще
    И разводка удобнее.
    Россия, Тула
    Если не нужен отключаемый выход, то разумеется удобнее 1G79
    Аватар для lionel
    СПб
    Имеет ли значение тип используемой логики? LVC отличается от AHCT? У них как минимум Voh различается.
    И влияет ли как-то наличие триггера Шмидта?
    Последний раз редактировалось lionel; 16.09.2015 в 13:43.
    Новичок Аватар для oas89
    А можно по-подробнее на счет реклока в ПЛИС, особенно, для параллельных цапов, типа ad1865?
    Есть ли какие-либо сравнения реклока в плис / без реклока / с реклоком на 74ac574?
    P.S. Небольшой оффтоп, пробовал ли кто-нибудь формировать заново сигналы BCK, WCK в ПЛИС делением мастер клока,
    есть ли смысл так делать или достаточно сразу в цап пускать сигналы с ЦФ (речь о параллельных цап)?
    Аватар для lionel
    СПб
    Думаю, результат слишком сильно будет зависеть от конкретной реализации, чтобы имело смысл сравнивать.
