Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Technics 575 - ремонт кармана - не видит кассету
    Самара
    По умолчанию Technics 575 - ремонт кармана - не видит кассету
    кому уже приводилось такое делать?
    в чем там беда? отчего такое?
    из странных глюков - кнопки на клавиатуре почему-то при нажатии получают другую команду.
    например если кассету карман увидел то сразу уходит на запись. делаю стоп (нормалек проходит) говорю перемотку вправо - идет на перемотку влево.
    хотя бывает что и отрабатывает отданную команду.
    такой же косяк у меня с карманами от блочного технаревого центра RS-CH404 - тоже то кассету не видит то видит при установке но теряет ее потом. то есть кассета прошла подготовку к записи, запись пошла и вдруг на самом случайном месте проходит команда стоп и дерганье карманом. и резонное следствие - сброс индикатора CCRT, поскольку произошла "смена кассеты"
    в чем фишка? лечится?
    Последний раз редактировалось ramvivat; 10.09.2015 в 16:16. Причина: правка орфографии
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Technics 575 - ремонт кармана - не видит кассету
    Смотрите датчик сверху кассеты в кассетоприёмнике.(механический)
    Самара
    их там - до хорошей мамы. такие датчики еще где применяются? может заменить на новый?
    чистить - буду пробовать. спасибо.
    Один датчик наличия кассеты (он вам и нужен) и 2 на определение типа ленты и наличие ярлычка блокировки записи.
    Когда-то писал на 55 аппаратов сразу. (кстати только движки дохли)Не знаю на счёт чистки датчиков (не нужно было) только помню что все механические(2 контакта с пластиковым толкателем)
    Последний раз редактировалось olegsan; 10.09.2015 в 22:15.
