Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Выходной каскад Mytek192
    Давно не заходил
    По умолчанию Выходной каскад Mytek192
    Всех приветствую!
    В ЦАП-е полетел усилок для наушников.
    Настройки ЦАП-а установлены верно.
    Сам ЦАП в порядке т.к. для теста взял другой ЦАП и Mytek подключил через аналоговый вход как усилок для наушников, проблема осталась.
    Симптомы: на выходе наушников сильно искаженный звук, такое ощущение что звук пропущен через очень длинную трубу, присутствует ярко выраженное эхо.
    Усилок ушей по сути состоит из TPA6120, можно эту микруху заменить, но не хочется прибегать к радикальным мерам.
    Может ли быть проблема в чем-то еще, посоветуйте методику диагностики.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Выходной каскад Mytek192
    Так у вас только эхо или эхо и искажения (допустим хрип)? Если только эхо, то наверное общий провод отвалился, например из-за механического повреждения разъема.
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
    Давно не заходил
    Хрипов никаких нет, но звук явно искажен, как буде-то пропущен через эквалайзер + эхо.
    Напоминает звук в амфитеатре который мы слушаем через очень длинную водопроводную трубу.
    А какой провод мог отвалится, все на месте..
    Кемерово
    То что вы описываете похоже на потерю общего провода. Надо искать, прозванивать...
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    Схема есть на него?
    С уважением,
    Михаил.
    - я лично на Паяльнике
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154485&hl=
    тебе все сказал, и даже ответил на твой вопрос "где копать" , но ты думаешь, что тут тебе расскажут про "шаманский бубен" и "окропление святой водой" и все само заработает! Не стОит бегать по форумам с жаждой халявы - лучше пробегись по толковым мастерам в своем городе!
    Давно не заходил
    Схема есть на него?
    Перегуглил гору информации, схемы не нашел, думаю ее в паблике нет.
    Схему прозвонил с общим проводом проблем не обнаружил.
    По ходу пьесы кроме TPA6120 наверное в голову ничего не идет...
    - монетку кинь, раз приборов нет!
    Калуга
    - Вставили разъем наушников
    - Мультиметром смотрим сопротивление: общий наушников - земля ЦАПа. Смотрим не на прозвонке, а в режиме измерения "Омы". Должно быть 0 Ом (не 32, не 16, не 64).
    - Микросхему поменять - 5 минут, но нужны навык и оборудование. Если нет либо того, либо другого - отдавайте нормальному мастеру. Полезете сами - лучше мне подарите сразу или вон в Харьков Крабу отправьте
    Давно не заходил
    Прозвонил, сопротивление скачет в диапазоне 10-20 МОм
    С чего взяли что нет оборудования? Оборудование есть практический любое, но сперва нужно определить дефект.
    Электроника мое хобби, хочу разобраться и починить сам.
    Калуга
    Мега ОМ???
    Давно не заходил
    Мега ОМ???
    Да, именно Мега ОМ.
    Калуга
    Если Вы все правильно измеряете, то налицо отрыв земли, о чём Вам и писали выше. Еще раз все внимательно проверьте, что у Вас именно так, как Вы говорите (мерить нужно на полигон земли рядом с Вашей TPS-ой на плате). Вполне возможно, что у Вас механически сломался контакт в разъеме.
    Можно аккуратно подложить проводок по контуру разъема ушей и завести его на полигон земли (не припаивая).
    ТОЛЬКО АККУРАТНО!!!
    Давно не заходил
    Благодарю за помощь в поиске неисправности Serge_L и MikeF!
    Проблема была в плохом контакте общего провода на ушном разъеме.
    Лечение - как следует пропаял контакты разъема.
