Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Программный плеер для вывода DSD
    Аватар для pracktic
    Самара
    По умолчанию Программный плеер для вывода DSD
    Выбираю плеер для вывода прямого (без конвертации в ПСМ) ДСД потока непосредственно на ЦАП.
    Пробовал Фубар - он принудительно конвертирует, затем JRiver 20, *он чо-то тормозит, хотя воспроизводит.
    Комп у меня старый на Винде ХР 32в.
    Отзовитесь , кто решал такую задачу.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Программный плеер для вывода DSD
    Настройте Фубар, в чём проблема?
    Аплеер тоже может.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Фубар "принудительно конвертирует" - только если его об этом попросить.
    А иначе - выводи как хочещь - в DoP или Native (если его трансопрт умеет).
    В APlayer - аналогично, плагин там, собственно, тот-же самый.
    Аналогично, прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.09.2015 в 16:41.
    МО Салтыковка
    Фубар щёлкает между треками при прослушке DSD, а вот как будет с JRiver, завтра проверю...
    Андрей Константинович
    Это не Фубар щелкает.
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.55 ----------
    Точно также.
    МО Салтыковка
    http://soft-file.ru/jriver-media-center/
    Всё классно!
    Можно менять промежутки между треками по длительности...
    И вообще, намного удобней Foobara2000
    Дополнительно полно всяких сервисов...
    И даже программно можно задать паузу между переключением разных дисков!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.04.2016 в 10:42.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Всё классно!
    поставил, не удобнее foobar-а, щелчков нет, при переходе с dsd64 на dsd128 есть, а при одноформатной смене - нет, и это радует
    МО Салтыковка
    Поставь галку, считывать из памяти, и щелчков не будет...
    Краснодар
    тормозной режим, поставил, есть щелчки при переходе на 5,1 треки (как они вообще в библиотеку прописались? где убрать?
    МО Салтыковка
    Послушал, сравнивал....
    Всё-таки Foobar2000 V1.3.3 звучит лучше!
    Ну, а щелчки, ничего страшного, они только на SACD дисках...
    APlayer послушай.
    Давно не заходил
    С-Пб
    APlayer послушай.
    А его как то нужно настраивать под DSD? На индикаторе ЦАПа светиться PCM 44,1 при проигрывании DSD
    ---------- Сообщение добавлено 03.01.2017 в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01.2017 в 23:58 ----------
    Разобрался. Загорелась индикация DSD и пошел совершенно другой по качеству звук.
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Был бы признателен, если бы кто помог настроить Фубар под вывод ДСД. Аплеер настроил, всё работает, но привык к Фубару. Особенно удобна (для меня) сборка "foobar2000 RU Neutron от macarych". Бьюсь второй день - куча всевозможных настроек, разобраться мозгов не хватает.
    Давно не заходил Аватар для aal
    Там для DOP режима надо прописать префиксы x0A xF9. По нативу не подскажу.
    Был...
    г.Брянск
    Точно
    Конечно нет, про версию 20 не знаю так как ставить устаревшие версии мне в голову не приходило а в 21 и 22 всё отлично
    Причем тут версия? Твоб любимый ЖРивер чем-то обидели?
    Ты прежде чем "некать", вникни в суть вопроса и ответа на него.
    Был...
    г.Брянск
    Я вник сразу
    А ты постоянно почему то пишешь о том о чём не имеешь представления, зачем не знаю
    Точно также.
    Нет не щёлкает
    Такой ответ правильный для тебя?
    Да он мой любимый и что?
    Есть за что "любить"
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Причем тут версия?
    Речь была про 20, я такую не ставил, просто уточнил, возможно в старой версии и есть такие косяки
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Нет не щёлкает
    Не щелкает что, тот ЦАП что у MAXIM_A ?
    Или тот что у тебя? Так те что у меня тоже не щелкают.
    А есть и что щелкают, и щелкать на DoP они будут что в Фубаре, что в АПлеере, что в твоем любимом ЖРивере.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.01.2017 в 23:00.
    Был...
    г.Брянск
    Или тот что у тебя?
    Тот что у меня не щёлкает и Jriver тоже не щёлкает
    А вот это го я не видел
    Ели оно было то ой, ссори
    ТАк и у меня не щелкает, щелкает у MAXIM_A.
    А у него будет щелкать, и от плеера иди ЖРивера это не зависит, разве что больше или меньше, в зависимости от таймингов.
    ОК.
