Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    tri7ki, вы у меня разрешения спрашиваете? ))
    Я о том, что может что-то высокорезонансное удавалось найти там
    Ставьте Pro 6 или 8 дюймов вместо 1622.
    Присоединяюсь полностью.
    18звуков жестковато звучит по мне. Добавлю ещё Бейму 8G40, П-аудио Е8-100/150.
    old chap Аватар для subsonic
    Стройте отдельный мидбас в полосу 75-250 Гц.
    Панч будет обеспечен
    Красноярск
    В общем однозначный разворот в сторону профессиональных динамиков? Смысла ставить 8-ку от бытовой акустики нет(смотрел на Visaton)? Не "развалится" ли звук, так как ВЧ и СЧ -одного класса динамики, у них одна ИЧХ, а НЧ из другого класса динамиков?
    Звук только "соберется".
    Вы разгрузите свою "бытовуху"отрезав все ниже 250-270 Гц.
    Красноярск
    Отдельный корпус обязателен? А что если текущий саб окажется тормозней? как будет звучат быстрый мид и медленный саб?
    Краснодарский край
    Вот это http://ural-auto.ru/products/DB200B.php может подойти.
    Размер магнита косвенно говорит о том, что моторчик там нормальный. Но я не уверен, мерять надо. В сети параметров нет.
    Александр subsonic абсолютно прав, звук только соберётся. Динамики вовсе не из разных классов - вот сшивали бы Вы рупорный драйвер, ленту и обычный лопух - тогда да, подача звука была бы разная у всех трёх.
    Поиграетесь со срезом и расстановкой, всё срастётся.
    ---------- Сообщение добавлено 13.14 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
    А смысл искать в авто, когда прошных вариантов полно, и недорогих в том числе?
    Красноярск
    Можно примеры недорогих вариантов?) Еще момент у всех вариантов, высокая чувствительность, я так понимаю брать нужно не выше чувствительности пищалки и СЧ?
    Не повторяйте интернетовские байки про "быстрый" и "тормознутый" бас.
    Сабу сабово.
    Мидбасу свое.
    Все в сумме и даст искомый вариант звучания .
    Если из самых дешёвых смотреть - П-аудио Е-серии и Актон:
    http://svet-zvuk.ru/view.php?id=2846
    http://akton-spb.narod.ru/8d521.html
    Бейма, 18звуков, B&C, П-аудио более серьёзных серий и тому подобное, конечно, подороже будут.
    Будете ровнять по уровню басовой полки - как раз вровень с СЧ и получится.
    Краснодарский край
    Урал ровно столько же стоит, как этот пАудио, где же дешевле .
    А смысл в том, что попадаются такие автодины, которые в компактные ящики влезают. Не все они фриэйрные и больше-закрытоящичные.
    subsonic Стройте отдельный мидбас в полосу 75-250 Гц.
    А примерное соотношение по мощности к суббасу?
    Я и не спорю. На Е8-100 и Е8-150 я конструкции делал, знаю их возможности, потому и советую. За свои деньги хорошие ровные дины, приятный мидбас и нижняя середина. Только надо смотреть, новая или старая версия - Vas сильно отличается.
    Указанный Урал в руки не попадал, ничего о нём сказать не могу.
    За основу берем середину.
    Далее для каждой полосы вниз удвоение мощности ,по отношению к предыдущей.
    К примеру:
    Верх 25 Ватт
    Середина 50 Ватт.
    Мидбас 100 Ватт.
    Саб 200 Ватт.
    (Как показывает многолетняя практика желательно 400-500 Ватт с запасом. )
    Улыбка Re: Вопрос по трехполосной АС
    К примеру:
    Верх 25 Ватт
    Середина 50 Ватт.
    Мидбас 100 Ватт.
    Саб 200 Ватт.
    Спасибо, практика и уши - бесценно!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цена в про-секторе, как правило, пропорциональна возможностям головок. Что касается небольших мидбасов с простой МС, получается около 120р за кубик Vd.
    город у моря
    "Мидбасовых" динов вроде этого Урала великое множество. Только на мидбас они ну никак не годятся, у них Fs (как правило) в районе 100-140 Гц. Как средники вполне и среди них можно найти отличные дины. Слушать при покупке просто обязательно! Не следует верить данным в рекламных буклетах. По данным вроде как почти братья близнецы, но звук отличается очень и очень.
    Краснодарский край
    Не соглашусь с этим правилом, у самых дешевых восьмерок, неразмятых из корбоки, альфард HW800-4, Fs=80. По даташиту - 70.
    Проблема в том, что данных как раз нет. Много автоакустиков делают недообзоры, хоть бы один померял, какая на самом деле Fs.
    Thiele-Small parameters EDGE EDPRO8M:
    Fs = 90.90 Hz
    Re = 3.40 ohms[dc]
    Qt = 0.61
    Qes = 0.68
    Qms = 6.51
    Mms = 13.49 grams
    Rms = 1.184174 kg/s
    Cms = 0.000227 m/N
    Vas = 16.44 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 6.220680 Tm
    ETA = 1.75 %
    Lp(2.83V/1m) = 98.26 dB
