Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Подскажите как регулировать правильно громкость
    Аватар для Vvital
    Ростовская область
    По умолчанию Подскажите как регулировать правильно громкость
    Система : EMU-1212 +ЦАП без регулятора+Ламповый двухтактник без регулятора громкости. Пробовал регулировать карточкой и на плеере Багхэд - через плеер в обход микшера карты звук показался побасовитей ,почище. Хотелось узнать как правильно по науке - может лучше поставить ALPS на усилитель?
    Частый гость Аватар для Demac
    По умолчанию Re: Подскажите как регулировать правильно громкость
    http://www.tehnari.ru/attachments/f1...dhacenoidh.jpg Регулятор нужно стараться поставить как можно ближе к входу самой платы УМЗЧ. То есть компоновка должна внутри усилителя быть правильной . От регулятора громкости до платы УМЗЧ как можно короче провода. Вот можно почитать http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
    лучше аналоговым регулятором, так как при софтовом регулировании теряется битность.
    ALPS на усилитель
    в топку. ищи нормальный дискретный регулятор от старых советских усилителей... ну уж на безрыбье - то можно и алпс...
    тип и номинал надо подбирать исходя от входного уся
    Частый гость Аватар для caligula73
    как это можно проконтролировать ?
    без понятия. чисто на слух. можно сравнить - либо внешний РГ на максимум, а программно на минимум, либо наоборот, разница есть.
    Но при чем не все звуковые карты ухудшают звук на малых громкостях, есть такие кодеки у которых внутри регулировка уже по аналоговой части. Да и ЦАПы есть с неким хитрым "volume control".
    Петербург
    Разве это не очевидно? При снижении громкости старшие биты "выбывают из игры".
    Pskov
    Младшие.
    Петербург
    Младшие.
    Да нет, старшие. Сначала старший бит зануляется (это снижение уровня в 2 раза). При дальнейшем снижении зануляется соседний бит, и т.д. Младшие биты продолжают при этом работать. Ведь за счёт чего достигается снижение уровня сигнала? За счёт сдвига в каждом семпле битов в сторону младших битов.
    Pskov
    Ну правильно и теряются младшие при сдвиге вправо.
    А старшие никуда не деваются, только становятся младше на 1 позицию.
    чисто на слух.
    чисто на слух разницы не слышу - плеер на realtek 1186 оптика + WM8741 и с компа usb TE7022 + WM8741
    ---------- Сообщение добавлено 13.08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    нет.
    - реальные тесты, доказательства ... ?
    Петербург
    нет.
    А подумать? В лом?
    Я имел в виду старшие биты ЦАПа (т.е. "железные" биты). Они перестают реагировать на сигнал, оставаясь равными 0. А из выходного аналогового сигнала (т.е. на софт-уровне) - да, пропадают младшие биты.
    flipper
    А что там доказывать? Цап может как то иначе громкость снизить в цифре? Если у него регулятор не в аналоге прикручен? Большинство замечает деградацию при положении, отличном от макс. У меня с фубаром+фламенко та же история.
    на скольки процентов софтовой громкости вы слышите разницу в качестве - 15% 50% или 75% ?
    Аватар для Vvital
    Ростовская область
    А почему звучание разное при регулировке в микшере звуковой карты и в проигрывателе -ведь везде цифра?
    ну я лично на самой минимальной - когда УМ без преда и РГ выдает на выходе 2-3Вт. Это самое нижнее деление на софтовом регуляторе. с внешним РГ - это движок софтового на 100%, а РГ на самый минимум.
    ну можно сказать ~1-10% и 100%. где-то так.
    смотря у кого какой Кус у усилка и мощща. Может с мелким Кус усилка - у людей и нет такой разницы.
    а о каком проигрывателе речь? программном или хардварном (сидюк стационарный, например)
    Аватар для Vvital
    Ростовская область
    Я сравнивал на Аплеере и Багхэде.
    ну рандомизация всякая имеет место быть.
    например, тонокомпенсация или еще чего.
    flipper
    Линейкой не измерял. Достаточно немного повернуть, чтобы стало заметно.
    в какую сторону ?
    - давайте разделим софтовый р.г. на четыре диапазона 0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% в каком диапазоне вы уже слышите искажения ?
    а корректно ли делить софтовый РГ так? вроде как изменение должно быть не линейным, а прямологарифмическим.
    тогда между 50% и 100% - это всего 6дБ то есть всего в два раза громче. а не в 10-30-40-100раз
