Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Мониторы Adam Artist - ремонт/переделка/???
    По умолчанию Мониторы Adam Artist - ремонт/переделка/???
    Уважаемые Форумчане!
    Спалили мне мои домочадцы монитор Adam Artist. (((
    Мониторы старые, первых моделей, в алюминиевом корпусе ( вот такие - http://www.soundonsound.com/sos/oct0...adamartist.htm )
    Умер один ВЧ-динамик, чудом разобрал его на части не разломав, нашел место обрыва на обратной стороне почти в середине (пищалка представляет собой достаточно толстую гофрированную пленку, в нее вплавлен проводник-лента).
    Родную пищалку по-ходу найти будет не реально (или я туплю? кто их реальный производитель?), подходящего по размерам ленточного или подобного - тоже ничего не нашлось, все большое, в родной (алюминиевый!) корпус не полезет...
    Собственно, в чем вопрос: что теперь делать - попробовать спаять место разрыва / искать, заказывать, родную пищалку / сделать им новые корпуса с новыми (другими) ВЧ ??
    Заранее спасибо за советы... Мониторы используются дома, в основном по прямому назначению - для работы.
    По умолчанию Re: Мониторы Adam Artist - ремонт/переделка/???
    В общем если спаять удасться, то это вариант. Только алиминий почти не возможно запаять - нужно использовать специальные флюсы для алюминия. Естественно паяльщЕГ должен искустно владеть техникой пайки.
    Я в общем скллняюсь к варианту собрать им новый корпус или вставить им другую пищалку. Спаять попробую но боюсь звучать уже она будет не так как новая. Даи выглядит она подкопченой и слегка деформированной.
    Хуже уже не будет, а попытка- вариант. Советую найти хорошего мастера, кто умеет качественно паять - это ВАЖНО.
    Deutschland.
    На днях попробую спаять, но боюсь она расплавится от прикосновения паяльника в секунду и все.
    но боюсь она расплавится от прикосновения пояльника в секунду и все.
    поэтому я и настаиваю на хорошем мастере
    Частый гость Аватар для olegsan
    Когда-то пробовал восстанавливать дорожки на ВЧ из амфитонов 10 ГИ вроде.
    Плёнка очень тонкая -сразу плавиться
    На сегодня попробовал-бы поставить шинку из фольги на токопроводящий клей,перекрывая место обрыва.(хорошо обезжирив и прижав естественно)
    Судя по виду самой мембраны, она не стоит вложения в нее средств. так что буду делать сам, вроде все для этого есть, да и мелочь всякую паять вполне получалось.
    Или как olegsan пишет попробовать? только клей надо купить.
    Но все-же я почти уверен, что если она и будет работать, то уже далеко не так как когда-то. Она частично оплавилась и слиплась в местах сгиба. т.е. раньше это была равномерная гофрированная поверхность, а теперь в середине несколько ребер слиплось и немного вспучилось...
    Идеальный вариант конечно поменять на такую-же.
    Все остальные варианты это уже полумеры.Вот и выходит что если есть возможность лучше ремонтировать.
    Эх, где б ее взять еще! Нашел тольк одно объявление на e-bay, причем в штатах. И цена больше 200 баксов за нее + доставка. Не вариант, надо искать что-то в замену. Я думал в сторону Fountek NeoCD1.0, но даже они туда не совсем влезут, придется корпус растачивать...
    Я-бы сначала попробовал отремонтировать.
    Поищите в своей местности спецов по ремонту динамиков (может возьмутся)
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Лента вообще, а CD1 в особенности, не ровня излучателю Хейла. Низко играть не сможет. Как бы вся соль Адамов состоит в использовании Хейла на ВЧ.
    На сколько низко не сможет? Частота раздела у них около 2,2 кГц в оригинале.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для СD1 2.2 кГц очень низкий раздел, их советуют пускать выше 3.5-4 кГц.
    Да, облом.. Т.е. получается делать новые на оставшемся НЧ динамике, в новом корпусе (не алюминиевом)? ((
    А кто еще выпускает излучатели Хейла и где бы их поискать? Может есть нечто подходящее? Мундорф нашел, но там цены ппц...
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А Мундорфофские Хейлы смотрели? Правда они стоят неприлично много денег на мой вкус ))
    Это раритет.Хейлы по вменяемой цене вы не найдёте.
    Итого получается, что цена одной Хейлы примерно равна цене одного такого монитора б/у. Лента не пойдет, никак не влезет в корпус и даже в другом корпусе не срастить с имеющимся НЧ, скорее всего. Остается сунуть обычную динамическую, купольную пищалку, но результат будет, думаю, очень спорный. По размеру там что-то вроде 6ГДВ-1 влезет...
    У вас три варианта: либо искать совершенно такой же динамик (попробуйте обратиться в фирмы, которые Адамами торгуют), либо ремонтировать (с неясным результатом), либо, с другими пищалками (обеими) - это будут совершенно новые колонки, которые заново надо пересводить.
