Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как правильно заменить купол на 75 ГДН
    Давно не заходил
    Донецк
    По умолчанию Как правильно заменить купол на 75 ГДН
    Как-то не нашёл ни на ютубе, ни в гугле, как правильно заменить купол. Расскажите, как надо это делать? На радиорынке посоветовали не париться и наклеить сверху мятого. Но как-то не кошерно это. Или действительно так и поступить?
    Зы Примятость с помощью пылесоса восстановить не получается.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Как правильно заменить купол на 75 ГДН
    Понадобится медицинский шприц с ацетоном, металлическую иглу нагреть зажигалкой и вынуть из наконечника. По кругу в месте приклейки наносить ацетон, по чуть-чуть, до отклеивания. Если не отклеится проложить шов намоченной ваткой (обычно отклеивается легко). Затем высушить в теплом месте, приклеивать новый на клей №88 или аналогичный, желательно в полном соответствии с инструкцией на тюбике.
    Наклеивать новый поверх старого действительно не стоит. Это бессмысленное увеличение массы диффузора...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    заливаешь ацетоном из шприца ... подливаешь ацетон в течении 5мин, чтобы не высыхал... снимаешь колпак...
    упс, не успел... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Давно не заходил
    Донецк
    Спасибо ребята!
    Давно не заходил
    а где взять новые колпаки? завалялся у меня еще комплектик s90, только ему повезло меньше, 1 мятый низ, и сгоревшие по одному верх и средний
    Барнаул
    Давно не заходил
    Донецк
    Отклеил, довольно быстро получилось. Остатки клея ацетон не брал, я аккуратно нулёвочкой его счистил. У меня ещё вопрос созрел: можно баллоном в серебристый цвет покрасить диффузор и сегмент подвеса, который граничит с диффузором?
    С ума сойти! Я этот купол пальцами еле выровнял, какой там пылесос!
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Колхоз будет, проверено на себе
    Архангельск
    Диффузор можно, желательно тонким слоем, я красил из баллончика для защиты от влаги. Подвес красить не желательно т.к. он играет, и даже там где он приклеен к диффузору краска со временем станет похожа на "высохшее озеро"
    Давно не заходил
    Донецк
    Вот результат, красил гуашью.
    Вспышка конечно делает своё грязное дело, в реале всё намного красивее, хотя всё равно конечно далеко от идеала. Может подскажите, как и чем покрасить диффузор и купол, чтоб было красиво?
    Последний раз редактировалось Platon; 24.08.2015 в 22:24.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Краской по уходу за обувью для замши и нубука. Покупать ту ёмкость, у которой на торце губка. В аэрозольной упаковке не брать.
    В центре, под губкой имеется пимпочка. Перевернуть баллончик, надавить пимпочкой на лист бумаги. Краска должна пойти в губку. Напитанной губкой, лёгкими мазками, красим диффузор. Ни в коем разе не втирать. Можно сорвав пробку с губкой и налив краску в какую-либо ёмкость, красить "устройство" простой и мягкой кисточкой. Не втирать!
    Можно простой тушью, можно краской для струйного принтера, например чёрной. Хоть тампоном, хоть кисточкой.
    А клей, которым приклеен колпак к диффузору, пока он влажный, легко убирается мягкой тканью с бумаги диффузора. Фактически без следа. И нулёвка не нужна.
    Давно не заходил
    Донецк
    Ребята, всем спасибо за ценные советы!
    Вот результат трудов:
    Последний раз редактировалось Platon; 26.08.2015 в 00:12.
    Барнаул
    Красиво конечно, к тому же есть пространство для твика... ))
    Давно не заходил
    Донецк
    Если честно, то мне не хочется развивать дальше отношения с S-90. Как то я услышал полочники Scott 72 года выпуска и сразу в них влюбился. Вот теперь лелею надежду когда-нибудь их приобрести.
    http://www.audioextaz.com.ua/blog/sc...2012-06-27-445
